SIMBO. FAQ по автомобилю HAFEI SIMBO
На страницу Пред.  1, 2, 3
Zhmurik1988
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение23 Apr 2012 19:22
Я на днях купил помпу. Вышла около 2500 рэ, купил в Ирито На северо-Востоке. Из-за заморочек у них ждал месяц. Теперь жду - потечёт опять антифриз или нет, менять или не менять...
Цветочек
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение13 Oct 2012 18:19
Теоретик писал(а):
Для не очень любопытных. Читайте так-же темы и про Хафей ПРИНЦИП ! Начинка машин почти одинаковая, кузова разные, всего делов. Да и японцы с Дингой - прародительницей Симбы тоже не мудрили особо. Сделали её на базе Ланцера ! Та что и нам тоже не надо сильно заморачиваться с запчастями. На Лацер почти везде много чего есть.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Pomogite Мне необходимо поменять саленблоки на передних рычагах задние, втулки стабилизатора и стойки стабилизатора, предлагают рычаги в сборе 3500 р., но меня это не устраивает. Миллионера рядом нет. Подскажите аналоги этих запчастей. Заранее СПАСИБО, жду откликов.
бушонок
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение13 Oct 2014 10:13
подскажите.уменя saima1.3 на холодную при запуске какой-то писк и незаводится,выключаю зажигание пару сек пишит игдето натретий раз заводится,потом заводится нормально.
Xrust
Ссылка на сообщение14 Oct 2014 16:13
А вы сразу заводите, или после включения зажигания даете несколько секунд накачать бензин и выставить РХХ?
бушонок
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение16 Oct 2014 10:35
насос закачивает как положено,если есть руководство по ремонту saima дайте скачать.
бушонок
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение17 Oct 2014 17:05
подскажите где находится реле подачи топлива.
бушонок
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение29 Jan 2015 11:27
подскажите какой аналог подходит датчика уровня топлива.
papous
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение18 Jul 2015 00:15
Привет ребят, такая проблема, поставил магнитолу, снял старую, перестала гореть подстветка на панели приборов..что делать?
BorisN
Авто: Hafei Simbo 1,6МТ
Ссылка на сообщение20 Jul 2015 16:19
Добрый день, кто нибудь менял датчики ABS переднего правого и левого колеса на hafei simbo? есть ли возможность поставить аналоги?
бушонок
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение22 Jul 2015 13:43
какой номер белой краски на Hafei simbo
papous
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение09 Aug 2015 15:25
Привет, не правильно подсоединили провода, тоже с такой проблемой сталкивался)короче, 2 провода от магнитолы (+) и один (+) от авто, остальные провода вытаскивай и мотай их эзолентой, масса идет от антены..т.е. от железки)а предохранители по 10 а, под капотом, 2 рядом..габариты..
Добавлено спустя 4 минуты:
А у меня такая проблема, не работает печь..а уже скоро холодно..вообще не включается..и так же кондёр..мож какие предохранители сгорели? под капотом всё впорядке..а вот в салоне..не знаю где что..
andrei321
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение02 Aug 2017 13:54
Всем доброго времени суток!Подскажите возникла такая проблема с хафеем симбо , возращаясь домой загорелся чек и педаль тормоза при этом стала уходить почти в самый пол и только там в конце тормозит теперь и тормоза стали гораздо хуже , в чем может быть проблема?может у кого нибудь есть книжка в электронном виде по этому чудо автомобилю ? был бы очень благодарен если скините))
ProTECHtoR
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение03 Aug 2017 20:59
Подскажите пожалуйста, на хафей симбо при поворотах руля на месте должны ли немного повышаться обороты двигателя так как гуру тяжеловато на хх работать? На лансерах и фордах да и многих иномарках с ГУРом обороты повышаются при кручении руля.
papous
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение20 Aug 2017 16:07
это скорее всего вакум..проверьте уровень жидкости..если норма, то вакум..
Николай-nik
Авто: Hafei Simbo J7130
Ссылка на сообщение22 Oct 2017 05:15
ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ НА СИМБО ОТКУДА ПОДХОДЯТ?
