Задние пружины размеры?аналоги?
На страницу 1 Пред.    След. 83
Куратор темы: Rolix
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 31.01.2009 22:53
28.01.10 Прошел год-подведем итоги
Наши размеры
Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
  • ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
    Длина : 433 мм.
    Толщина прутка : 14.9 мм.
    Кол-во полных витков : 9.6.
    Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
    Посмотреть можно тут http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
  • СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
    Диаметр прутка 15 мм.
    Длина в свободном состоянии 434 мм.
    Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
    Посмотреть можно тут http://www.prugina.ru/production.php
  • KILEN
    5702 L=364 мм dp=16 мм
    5703 L=365 мм dp=15.5 мм
    5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
    Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
    Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
  • Kayaba
    RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
    RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
    RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
    Аналоги фирмы K+F www.Exist.ru
  • Lesjofors (Швеция)
    Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
    Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Подробнее все в теме!
Про замену амортизаторов тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2423
BSM
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
BSM
Ссылка на сообщение 05.05.2017 12:57
А серьги не вырвет?
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
Точка Ру
Ссылка на сообщение 05.05.2017 20:18
BSM писал(а):
А серьги не вырвет?
Нет. Если поставишь обычные, а не Фобос +30 или +50...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 05.05.2017 20:26
Точка Ру писал(а):
BSM писал(а):
Прочитал тему, совсем запутался! Подскажите, что поставить на Ховера Н5 2,4л на зад, какие (пружины и амы)? Без переделок, и не дорого, иногда тягаю прицеп....
Ставь от УАЗа и не парься, дёшево и сердито... Yes
Без ГБО будет жестковато
Если повесить баллон ,то ИМДХО надо более мощные аммы стокового размера
На длинной волне на шоссе волговские каябы не держат жопу и возникает вертикальная разкачка
Вплоть до пробоя ...
BSM
BSM
Ссылка на сообщение 06.05.2017 02:10
Спасибо ребята за ответы, ещё вопросик, а обычные пружины от УАЗ как то отличаются ( по виду, по номеру или ещё как)
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 06.05.2017 23:04
Обычно ставят производства г Орел
На них насечены две риски -пропила
Спроси пружины от Патриота штатные
Номер не помню ,да и сам спрашивал на авторынке не по номеру
Стоили тогда.750-800 за пару
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Добавлю еще ,что раскачка появляется с тяжелой ж...пой ( типа ГБО и два пассажира сзади )
Точка Ру
Точка Ру
Ссылка на сообщение 06.05.2017 23:56
Номер не вспомню.., а так да, из г.Орёл, обычные, чёрные... Фобос +30 и +50 - жёлтые и красные...
BSM
BSM
Ссылка на сообщение 23.05.2017 08:28
купил вот эти, подойдут?
Валерий К
Валерий К
Ссылка на сообщение 15.09.2017 13:46
Коллеги, отпишитесь, кто ставил уазовские пружины (две риски) со штатными амортизаторами. Как штатные аморты ходят в такой "комплектации"?
Pинат
Авто: Щевроле Лачетти (был)
Pинат
Ссылка на сообщение 12.10.2017 20:13
поставил новую от УАЗа взамен лопнувшей родной. Левая задняя арка стала на 1,5 см выше правой
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
разницы в езде по ощущениям нет
с
родная целая справа
УАЗовская целая слева
родная пружина
Точка Ру
Точка Ру
Ссылка на сообщение 12.10.2017 23:20
Так кто же их по одной меняет то??? Izvini
Валерий К
Валерий К
Ссылка на сообщение 13.10.2017 18:42
Т.е. - штатные с уазовскими пружинами не рвет?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 13.10.2017 22:39
Штатные аммы скорее всего с любыми более сильными пружинами вырвет, у них короткий ход штока. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2214639#2214639 -я использую такой комплект.
Валерий К
Валерий К
Ссылка на сообщение 14.10.2017 18:53
Ну, значит поставлю "якобы штатные" пружины Very Happy .
олег191
Авто: Great Wall Hover люкс
олег191
Ссылка на сообщение 15.10.2017 10:54
тоже поставил себе уазовские передние пружины . простые , (не усиленные ). доволен . две тысячи комплект вместе с резинкой. встают как родные. и амортизаторы новые встали без всякой переделки. машина стала чуть жестче и повыше клиренс ( перетряхнул и передок заменил везде косточки сайленблоки и шаровые. амортизаторы передние ) грузил в прицеп дрова . все супер .. прицеп аж терся арками о колеса а машинка чуть подсела ..
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
да пробег авто 93 000км проехал на всем новом около 1500 км .все в норме. хода штатным амортизаторам хватает. испугался прочитав форум что все вырвет и не хватит хода решил на пробу поставить масло назад , а в перед воткнул газ-масло . все нормально и надо смело ставить на жопу тоже газ масло
Pинат
Pинат
Ссылка на сообщение 15.10.2017 15:46
это как? Имеется ввиду сильно растягивает? нет.
