Ключ зажигания. Брелок штатной сигналки. Головоломка?
На страницу 1 Пред.    След. 54
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.11.2006 19:01
Разобрал ключ зажигания, вытащил эл схему центрального замка. После чего, при помощи фонарика исследовал внутренности корпуса. Там больше ничего нет! Имеется небольшая щель вглубь корпуса, которая, возможно, предназначена для таблетки-иммобилайзера, но там ничего нет.
____________________________ответ ___________________________
тигго 2.4 - иммобилайзера НЕТ
тигго 1.8 калининград - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 1.8 Тагаз - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 2.0 акпп китай - иммобилайзер ЕСТЬ
Kotya
Авто: Chery Tiggo T11
Kotya
Ссылка на сообщение 01.05.2017 05:30
Один ключ удачно потерян, как понимаю ключ с чипом, а вот как понять какой именно у меня их два вида 433MHZ/315MHZ
Хочу на али заказать но продовец спрашивает какой именно мне нужен
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-2-Button-Folding-Remote-Key-For-Chery-Tiggo-433MHZ-315MHZ-With-Uncut-Blade/32742399494.html?spm=2114.10010208.1000016.1.iAgabT&isOrigTitle=true
Какие данные нужны для определения чипа
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 01.05.2017 09:31
Родной ключ с частотой 433. Брал у официалов, лезвие не подошло( бороздки в другую сторону) . чип поставил другой,новый не хотел програмироваться. С кнопок до сих пор не открывает. Плюнул на все. Поставил другую сигу + болванка с чипом! Дешевле вышло бы
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 01.05.2017 11:21
Если с кнопок не открывает, то может частота не подходит? Ключ к сигналке привязывали?
Kotya писал(а):
433MHZ/315MHZ
В голову приходит такой способ: настроить приемник на сначала на одну частоту, потом на другую, затем на рабочем ключе нажимать кнопки и слушать помехи в эфире. Еще можно высокочастотный осциллограф использовать, если такой найдете.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.05.2017 11:39
Ключ не привязывается! Есть родной 2 экземпляр!
Поставил сигу и забил!
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 01.05.2017 12:16
Если есть второй ключ, то открыть его корпус и посмотреть маркировку чипа, расположенного между кнопками. NDR3037 - это 315MHz.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.05.2017 12:42
АТR 003 официалы продают
Tutle
Tutle
Ссылка на сообщение 03.10.2017 14:02
Всем доброго дня, есть люди на форуме которые могут помочь узнать Security Key на Chery Tiggo FL?
Tutle
Tutle
Ссылка на сообщение 11.10.2017 14:48
В итоге сам я порешал свой вопрос в поиске security key на свой Чери Тигго, кому нужна будет помощь обращайтесь помогу. Выбить его у официалов и в представительстве Чери ну просто нереально, не люди а уроды там.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 11.10.2017 16:40
Tutle
Нужен для стыковки ключей, ИММО и ЭБУ? а можно реально его использовать? Как я понимаю нужен специальный БК который стоит 60 т. руб и выше. Остальные БК не умеют вводить этот ключ. Придется обращаться к официалам.
Tutle
Tutle
Ссылка на сообщение 11.10.2017 21:28
dfkthf61 писал(а):
Tutle
Нужен не только для стыковки но и разстыковки,прописки новых чипов иммо,удаления старых,при замене блоков эбу и иммо. Есть оборудование которые может все это делать и не только у дилеров.Чаще всего именно у дилеров и сидят полные бакланы которые и делать то ничего не умеют,сканер есть а как пользоваться не знают..
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 12.10.2017 01:22
Да уж, получить эту информацию там непросто. Помню, предложили оставить у них автомобиль на неопределенное время пока они будут получить этот код из Китая Wink
А вся необходимая информация по теме есть в Интернете.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
dfkthf61
Для прописывания ключей достаточно EasyDiag'а и подкорректированной программки от X-431 PRO Wink
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 12.10.2017 15:07
Здесь на форуме можно скачать документацию на Т11 (Тиго ФЛ). Там кое что написано про прописку ключей и т.д. и там же предупреждают, что при не правильном наборе этого ключа (вроде 7 раз) происходит блокирование ЭБУ.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Хорошо бы туда никогда не лезть, (тук-тук 3 раза по столу) Yes
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 12.10.2017 16:34
Вряд ли кто-то будет будет от избытка свободного времени заниматься прописыванием/удалением кодов ключей из памяти ЭБУ и иммобилайзера. Но бывает что ключи иногда теряются. И тогда приходится поневоле во все это вникать.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 27.10.2017 01:37
Подключить новый ключ к штатной сингализации по радиоканалу можно с помощью программы X-431Pro3 и адаптера Launch X-431. Для этого надо выбрать пункт "ISU" из главного меню программы, затем нажать "Remoter match". После этого появится окошко с вопросом "matching key?". К этому моменту надо приготовить 1 или 2 ключа. После нажатия "OK" появится другое окошко с предложением подключить ключ(-и). На этом этапе нужно однократно нажать на кнопку открывания дверей брелка одного а затем и другого ключа. Сигналом успешного подключения каждого из ключей будет трехкратный писк из блока сигнализации. Подключить можно не более 2х ключей. После этого нажать "OK" для выхода из режима подключения ключей. Ключи по радиоканалу подключены. В ответ на нажатия на кнопки брелков теперь открываются и закрываются замки дверей.
Следует учесть что процедура подключения ключа(-ей) стирает ранее подключенные ключи. Предположим у вас есть старый работающий ключ и вам нужно подключить еще один. Если вы подключите только новый, то старый в результате этого перестанет работать. Поэтому подключать нужно оба ключа один за другим.
главное меню
ISU
alex_ti
Авто: Chery Tiggo 2,4АТ
alex_ti
Ссылка на сообщение 28.10.2017 14:22
Нужен совет (немного не по теме штатной сигналки).
Имеется сигналка sheriff zx 925 v2, не могу найти кнопку valet (сервисную). Сам блок сигналки нашел, провод этой кнопки опознал, шел по нему, но он куда-то в дебри совсем ведет (под центральный тоннель), не хочу раскурочивать салон совсем.
Вопрос собственно такой, могу я обрезать провод этой кнопки и потом на этот провод напаять новую кнопку нажимную любую или на худой конец купить запасную эту кнопку новую и вставить в свой разъем? есть подвох в этой кнопке или она обычная кнопка?
