Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 165
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Ссылка на сообщение10 Oct 2017 16:32
Александр2120 писал(а):
Решил продублировать и диаметр взял 38мм, а не 36
Ранеры будут под шланг 38 мм.
Ссылка на сообщение10 Oct 2017 16:35
Я помню Smile
Ссылка на сообщение11 Oct 2017 08:50
Rybin писал(а):
Нужно выставить переднюю бабку, так как на заводе этим особо точно не занимаются.
Хотя вполне прилично стоит, но нужно лучше сделать.
а как она выставляется, есть регулировка или что-то "подкладывать" надо?
Добавлено спустя 59 минут 5 секунд:
Получил 4 шланга 38*500 и примерно прикинул на плоскости (в пол упирались)
Пока пасьянс складывается, но ранеры на коллекторе, таки, желательно наклонить вниз на 30град.
(можно бы было и больше, но не стОит, думаю)
ПС
Они еще в пленке, потому так блестят Smile
Rybin
Ссылка на сообщение11 Oct 2017 12:54
В вертикальной плоскости подкладывать, но этого не нужно.
В горизонтальной, самой главной, есть регулировка.
Только чтобы до нее добраться нужно снимать мотор и коробку привода ходового винта.
Вчера 4 часа крутил так и не докрутил. Но постепенно умнеешь, так что сделаю.
Наклоним, но это не очень хорошо, лучше без наклона.
Клапан выехал в нашу сторону.
Ссылка на сообщение11 Oct 2017 16:06
Кстати, шланг 36*500 имеет объем 0.5л, а 38*500 (внешне-то и разницы не видно Smile ) - 0.57л
Ссылка на сообщение11 Oct 2017 19:56
Вот как-то так будет, побольше только надо погнуть
Rybin
Ссылка на сообщение11 Oct 2017 22:06
Угол у вешалки намного меньше будет.
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 04:04
Я прошу наклон ранеров на коллекторе в 30 град от горизонтали вниз, как для ДАД (с ровным наплывом, параллельным ранеру), а у вешалки все 60 Izvini
А шланги сейчас под 45 примерно
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 08:46
Вообще, конечно, надо эти гофрированные шланги научиться сгибать.
Сейчас на фотке они прогнулись посередине (где бОльшее усилие при сжатии с краев шланга), а остальные участки остались прямыми. Может какие гнутые накладки к ним прикрутить?
Rybin
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 09:01
Я прошу 30 град от горизонтали, как для ДАД (с ровным наплывом, параллельным ранеру), а у вешалки все 60
Надо нарисовать с 30 градусами, без отводов это будет некрасиво, но терпимо.
ДАД на штатном коллекторе расположен перпендикулярно оси потока воздуха.
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 09:08
Я так и не понял, зачем ДАД наклонять на 30гр от горизонтали Izvini
Похоже, точно не из-за возможного влияния на него потока воздуха ...
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Мне кажется, что даже если потом опять прийти к двухобъемному ресиверу с короткими ранерами, то этот наклон ничего особо не испортит
Rybin
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 09:16
Похоже, точно не из-за влияния на него потока воздуха ...
На штате ранеры дугой уходят вниз и получается, что ДАД стоит под углом к моторному фланцу.
Я думаю тут просто нужно наклонить его немного, а в случае наклона ранеров вниз поставить перпендикулярно потоку.
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 09:18
Из смешного, тут на "синем" любители нашли, типа, дешевый заменитель ДАД для Н3-турбо, от нашемарки ... нетурбированной конечно. Заменили и горя на знают Horosho
Я посмотрел его характеристики, а там максимальный верхний предел по давлению 1.15атм
Неужели показания ДАД ничего не решают? Smile
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Ну да, ранеры резко вниз уходят, а для ДАДа сделали площадку под 30град от горизонтали вниз
Rybin
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 10:19
Настройщикам видней. По мне так главное бензин и УОЗ.
Да и не ездим мы постоянно на бусте. А так сопротивление поставили, еще дешевле будет.
Какой смысл искать такие заменители.
Кроилово приводит к попадалову.
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 16:59
Думал поменять газелевский печной шланг от термостата к редуктору ГБО и к большому тройнику на нижнем шланге радиатора... Он в районе выпускного коллектора даже чуть обуглился за 4-ре года Smile
За одно, когда ОЖ буду сливать.
Но на новый газелевский решил не менять, заказал на али силиконовый на 16мм
ПС
Хомутами газелевскими 50-35 еще запасся Smile
