Термостат бензинового двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 42
Ссылка на сообщение19 Apr 2017 19:40
Константин просто ребенка перепутпл Izvini Friend
Речть шла о термокачке, разнице температур и реакции на это стрелки.
А как тут точно определишь когда Карлсон выключается?
Тут от термостата много зависит. И от температуры его открытия и от , скажем, динамики открытия.
Плюс, конечно инерционность теплоносителя в радиаторе.
ConstZ
Ссылка на сообщение19 Apr 2017 20:07
boristwins писал(а):
возможно, инерционность самого датчика или ЭБУ или блютуса.
Скорее - последние, ибо у меня за полсекунды до отображения на БК 96 включается вентилятор, и также за полсекунды до отображения 92 - выключается.
Вот именно так и определю: глядя на БК и слушая вентилятор - "органолептически", а "термокачка" в виде инерционности тоже обсуждалась, - не надо юлить.
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение06 Oct 2017 21:18
Ребят, посоветуйте термостат с большим клапаном на 92 градуса без резинки!
Сейчас стоит Tama-88, при включенном кондее и на трассе 78-87, в пробках около 90, на слабеньким серпантине с Volvo XC-90 на галстуке было 100.
Купил Gates TH03291G1, но у него клапан какой-то маленький и берут сомнения...
Ссылка на сообщение07 Oct 2017 06:02
Только штатный Izvini , а резинку содрать Smile
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
78-87,
Что-то не так.
Откуда 78?, только , если термостат не закрыт Izvini
У меня такой же стоит, очень им доволен. Должно быть 87 всегда на средней скорости
П С
На зиму с маленьким клапаном .... самое оно Horosho Smile
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение08 Oct 2017 23:12
Залез в термостат, оказалось термоэлемент касался датчика температуры (были следы и на элементе и на датчике). Пока немного его повернул, экспериментируем...
Ссылка на сообщение09 Oct 2017 07:14
Любопытно, т.е. ты сливаешь антифриз при замене термостата, наверно, из его штуцера на печку?
Там больше 1.5л выльется
Просто я-то из лени только из под верхнего шланга к радиатору сливаю (при замене термостата) и ДТ остается под ОЖ, его не видно, просто снаружи понятно, как развернуть термостат, чтобы не мешалось нечего...
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение09 Oct 2017 15:41
Нее, также с верхнего патрубка . Заметил следы на термоэлементе и начал искать от чего, пришлось откачать чуток.
Aleksander Balobanov
Ссылка на сообщение29 Oct 2017 16:20
Добрый вечер.
Ховер, двиг 4G64
Датчик приборной уходит в красную зону. Но не кипит.
Датчик рядом с термостатом и сам термостат менял. Не помогло.
Где искать проблему?
Ссылка на сообщение29 Oct 2017 18:57
Почитай выше...
Карлсон при этом не включается?
Если нет, для начала проверь контакты на датчике и силовую массу к двигателю
Напряжение на Акб еще посмотри
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение29 Oct 2017 20:28
Забей. У тебя похоже панель сдохла.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Панелей нигде нет. Если только бу.
Игорь_64
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Ссылка на сообщение29 Oct 2017 21:15
Aleksander Balobanov писал(а):
Добрый вечер.
Ховер, двиг 4G64
По БК посмотри температуру, что показывает. Замени ДТ который 1 клемный, над термостатом (родной 100 руб стоит), бывает на 2-3 купленный он оказывается рабочий. Есть где то прозвон его по Ом, надо смотреть, далее масса на двигло, масса на корпус около аккумулятора, и масса слева педали сцепы (масса ЭБУ). Если не помогло приборка однако.
sokil
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
Ссылка на сообщение10 Dec 2017 16:44
Всем привет , народ кипит авто(второй ховер) масло чистое(визуально по щупу), так же нет масленой пленки в антифризе, расширительный бачек пуст, в радиаторе антифриза хватает, верхний патрубок горячий, нижний холодный. Вкл вентилятор при езде по БК при 102 градусах, у меня летом он реже включался на жаре. Может ли это быть кабзлец прокладки, или термостат приказал долго жить? Авто быстро нагревается и так же быстро остывает на заглушенном авто. на заведенным не так быстро остывает. Печка дует отлично.
Ссылка на сообщение10 Dec 2017 17:10
Что пониженной скорости Карлсона нет, которая при 95-97 или она не помогает и до 102 доходит?
Т.е. на скорости Карлсон включается?
Термостат, конечно, может заклинить, но маловероятно
Может радиатор забился?
Что значит быстро нагревается?
Сейчас, скажем при нуле, при холодном пуске до Карлсона минимум полчаса проходит.
Ремни натянуты, шкив помпы не проскальзывает?
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
Если быстро нагревается и остывает, то или с помпой что-то или, таки пробой прокладки Izvini
ПС
Никаких вариаторов в разрез ДПКВ не ставил?
Еще похоже на очень позднее зажигание
sokil
Ссылка на сообщение10 Dec 2017 17:34
нет почему то нет пониженной скорости
пока на трассу не выезжал. все действия в городе где нет возможности длительное время ехать на приличной скорости
радиатор мылся, правда давновато
нет греется до рабочей темперы ( как по мне раб темп 70 гр.) меньше чем за 15 минут на стоящем авто , в движении и того быстрее
ремни поменяны полторы тыщи назад , были натянуты ( перепроверю еще раз)
если б помпе хана было - она текла бы ? как проверить прокладку на пробой ?
ПС
нет ничего не добавлялось и не убиралось все штатно
[/quote]Еще похоже на очень позднее зажигание[/quote]
sokil
Ссылка на сообщение10 Dec 2017 20:55
[/url]Посмотрите по ссылкам пожалуйста - на холодную проверка помпы https://youtu.be/SsgEBKc7PJQ
проверка прокладки ГБЦ https://youtu.be/6-ni_meDzeU
https://youtu.be/AefMDOhVR-A
можно ли по данным видео судить о целостности прокладки ?
