Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 07.10.2017 20:02
Александр2120 писал(а):
Резьбовые отверстия крышек по правому борту лежат на одной прямой...
Это хороший ориентир.
Можно маленькую крышку без отверстия сделать, сам по месту расточишь.
Ссылка на сообщение 07.10.2017 20:08
Да вопрос не в том какого года мотор, а в том, что раньше вообще не обращали внимание на прилегающую форму головы, т.е. за счет ее формы увеличивали объем цилиндра, считай.
Так зачем тогда все ваши толстые прокладки? Или замена цилиндров для уменьшения СЖ.
Если проще в голове дырдочек насверлить Crazy
Конечно чуть утрирую Smile
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Чертеж Итона65
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
скажем, если пытаться уточнить, то ,таки, ось с резьбовыми отверстиями на маленькой крышке смещена от оси на большой на 1мм наружу
про сам расточишь - не понял Izvini
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 07.10.2017 21:19
К большой крышке я приварю клапан, а в маленькой крышке ты сам расточишь отверстие по месту.
Хотя если уплотнение через резину делать, то плюс-минус небольшой роли не сыграет.
Фото плохого качества, на почту мне сбрось.
Ссылка на сообщение 07.10.2017 21:23
Я завтра перефоткаю, чего не хватает пока не собрал обратно?
Я думал нижней крышки просто не будет. Izvini
Или можно ее сделать ,чтоб плотно на клапан надевалась, а я отверстия под болты распиливать буду, чтобы попасть в резьбу
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
А м.б. клапан не приваривать, а просто прижимать верхней крышкой к нижней?
Это так, в порядке бреда
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 07.10.2017 21:56
Да так вроде все понятно, но нужно переснять.
Нужно сверху приварить, а снизу прижмется чтобы только подсоса воздуха не было.
Ссылка на сообщение 08.10.2017 12:13
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
размеры между резьбовыми отверстиями (в разных плоскостях) - точнее, делались с вкрученными шпильками
Ссылка на сообщение 08.10.2017 15:25
Собрал все обратно..... с грустью Smile
Очень любопытно, какой окончательный вариант будет
Friend
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Вообще, если отверстия под болты в крышке сделать 10
То уверен, что все отцентруется.
А нужна маленькая крышка или нет....тут все зависит от внешнего диаметра клапана....
Немного не нравится крепление кронштейна для вакуумной тяги на нем, оно бы не помешало...
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 08.10.2017 18:48
Отверстия в маленькой крышке ниже на 1 мм по чертежу чем в большой?
Добавлено спустя 52 секунды:
Приедет будем смотреть как его развернуть.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Диаметр по центрам отверстий в маленькой крышке нужно было замерить.
Вычислять его через толщину стенки не очень хорошо.
Ссылка на сообщение 08.10.2017 19:06
тут возникла дискуссия Izvini
Скажем, если вводить допуски, то да, тут в одну сторону, вниз
я тебе по формуле Пифагора могу посчитать Smile
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
85мм Smile
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
в принципе похоже, там внешний диаметр по внутреннему краю резьбового отверстия проходит
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 08.10.2017 21:27
Ну вот на 0,15 мм перебрал Normalno
С крышками все понятно, ждем клапан.
Ссылка на сообщение 08.10.2017 21:31
Smile
Ссылка на сообщение 09.10.2017 20:45
Что-то я опять губу раскатал...
Горизонтально дроссель разместить не получится Izvini
Интеркулер 35 плюс дроссель 10 плюс ресивер минимум 5...
уже 50см, залезаем на моторный брызговик и трубки уже не изогнуть Izvini
Т.е. схема будет штатная, ресивер будет стоять примерно, как в стоке.
ПС
Установка дросселя до Итона....это в следующей жизни Smile
Ссылка на сообщение 10.10.2017 08:21
Вот до куда пойдет, если дроссель на одной прямой с интеркулером ставить Izvini
Хотя ... не учел, что правый край трубы можно на 20см поднять..
Над еще посмотреть Smile
ПС
Это я все к тому, что надо успеть определиться, делать штуцера на фланце коллектора на 30град вниз или нет?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 10.10.2017 10:49
Думай пока, я разобрал немного токарный.
Нужно выставить переднюю бабку, так как на заводе этим особо точно не занимаются.
Хотя вполне прилично стоит, но нужно лучше сделать.
Ссылка на сообщение 10.10.2017 15:36
Завтра привезут гофрированные шланги домой из Подольска. Заказал в пятницу
Решил продублировать и диаметр взял 38мм, а не 36
А первая закупка из Новосибирска только выехала Smile
ПС
Подумал, т.к. на 3-й и 4-й цилиндр изгиб у шланга больше, то м.б. в центре будут 38 для компенсации изгиба.
Проходное сечение-то в изгибе понижается, хоть он и гофрированный.
Но это уже по месту посмотрим
ПС2
Никакие они и не гофрированные Smile , хоть так называются ... они армированные стальной спиралью
Добавлено спустя 31 минуту 16 секунд:
Еще на счет кронштейна крепления ресивера...
На данный момент определился, фланец на дроссель будет стоять примерно, как в стоке, может чуть выше.
Тянуть длинную штангу от штатного крепления штатного кронштейна коллектора ... как-то неохота...
Может зацепиться за шпильки крепления коллектора? (там везде будут шпильки)
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
вот как он раньше штатно стоял
т.к. 3" трубки (в ней клапан сброса, его не видно) не будет, то можно поднять ресивер выше на 8см
