RE
RE
Авто: Chery M11 (M12)
09.10.2016 09:27
вот я и поставил выносной термостат чтоб не мучиться после.настроил его на 90 гр
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
10.10.2016 09:02
RE писал(а): |
вот я и поставил выносной термостат чтоб не мучиться после.настроил его на 90 гр |
А можно поподробнее что за термостат?
RE
RE
10.10.2016 11:00
ссылку дать не могу.набери сам в поисковике;выносной термостат дэу ланос.
RE
RE
11.10.2016 12:08
по твоему методу от 2013г. но подложил еще 1мм вилку из пластины.благодарен тебе за твои труды.
Sliy
Sliy
05.12.2016 10:53
Всем привет. Стрелка температуры на панели бывает прыгает - может и ниже 50 опуститься и подняться через некоторое время, всё на прогретом движке, обычно вижу, когда еду. Что это может быть, датчик температуры барахлит?
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
05.12.2016 10:56
Sliy писал(а): |
Всем привет. Стрелка температуры на панели бывает прыгает - может и ниже 50 опуститься и подняться через некоторое время, всё на прогретом движке, обычно вижу, когда еду. Что это может быть, датчик температуры барахлит? |
Окисление контактов. Проверить целостность проводки. Ну и сам датчик.
RE
RE
06.12.2016 10:16
HeLLRiaser писал(а): |
Sliy писал(а): |
Всем привет. Стрелка температуры на панели бывает прыгает - может и ниже 50 опуститься и подняться Что это может быть, датчик температуры барахлит? |
Окисление контактов. |
если стрелка прыгает то может проверить температуру печки на выходе.если барахлит датчик то с ним прыгают обороты хх.проверено на 3х машинах.в моем случае тоже были скачки по прибору но у меня установлена еще электроника которая никак не подключена к штатной проводке и тоже показывала скачки.
Bashmak-xxx
MaximuS_oz
MaximuS_oz
15.04.2018 14:47
Доброго дня , форумчане ! Проблема такая : после замены радиатора охлаждения - перестали включаться вентиляторы. Кто может подсказать : что я мог там " нахимичить" ? Радиатор - греется , провода - подключены.
Андрей-85
Андрей-85
15.04.2018 16:16
MaximuS_oz писал(а): |
Доброго дня , форумчане ! Проблема такая : после замены радиатора охлаждения - перестали включаться вентиляторы. Кто может подсказать : что я мог там " нахимичить" ? Радиатор - греется , провода - подключены. |
до какой температуры грели машину? Воздуха много в системе, выгонять надо.
MaximuS_oz
MaximuS_oz
15.04.2018 16:33
Андрей-85 писал(а): |
до какой температуры грели машину? Воздуха много в системе, выгонять надо. |
Движок - горячий, антириз - закипает, но вентилятор - не врубается. А при чем тут может быть воздух в системе ? Радиатор - нагрелся выше рабочей температуры, вентилятор должен - включиться . Или - я чего - то не понима
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А если воздух выгонять - каким образом это делать ?
Виталий 089
Виталий 089
15.04.2018 16:37
Да вроде на этих машинах он сам выгоняется...
MaximuS_oz
MaximuS_oz
15.04.2018 17:26
Вот и я так думал ) ( и думаю пока еще)
HeLLRiaser
HeLLRiaser
15.04.2018 17:28
Отсоедини датчик на термостате и на бочке. Должен сработать аварийный режим и вентиляторы должны маслать на полную. Так можно исключить проблему с вентиляторами.
