Ремень ГРМ двигателя 2.0 CVVT 140 л.с. (EW10A) на DFM AX7
Ответить    Все форумы » Dongfeng AX7
ИГОША
Авто: Пока что пешеход
Ссылка на сообщение06 Oct 2017 09:21
Ремень ГРМ двигателя 2.0 CVVT 140 л.с. (EW10A) кроссовера DFM AX7 в своё время был гордостью PSA и Continental - чуть ли не впервые на крупносерийном двигателе использовался ремень ГРМ с кевларовым кордом и прочным эластичным "нестареющим" полимером вместо резины. Сейчас такие ремни ГРМ стали массовыми и выпускаются всеми солидными производителями.
Благодаря этому в Европе (точнее - в европейских условиях эксплуатации) на двигателях семейства "EW A" удалось достичь пробега между сменами ремня ГРМ фантастических по тем временам (и это абсолютно официально!) 240 000 км!!! А для "особых" условий эксплуатации - 190 000 км!!!
Естественно, что мы в России лучше европейцев знаем, что такое "особые" условия эксплуатации, поэтому общим решением дилеров и представительства PSA решили производить у EW7A/10A/12A ("EW A") обязательную смену ремня ГРМ на 120 000 км, но начинать его осмотр и контроль целостности, начиная с 60 000 км. Как показала практика, подавляющее количество смен ремня ГРМ на EW10A в России производилось между 100 и 120 тыс. км, состояние ремней на момент их смены было удовлетворительным, а бОльшая часть смен проводилась по просьбам самих Владельцев "от греха подальше" (что ИМХО на мой взгляд абсолютно верно).
Как Вы уже поняли, "родной" ремень ГРМ для "EW A" выпускает Continental под маркой ContiTech. Судя по всему, ремень из каталога DongFeng также изготавливается местным филиалом Continental, так что в качестве его можно не сомневаться. ОЕМ-код из каталога DongFeng, к огромному сожалению, не знаю, зато знаю артикулы PSA и Continental :
0816G4 (PSA)
CT1110 (Continental ContiTech)
Имейте в виду, что - и это, вероятно, для Вас будет удобнее - PSA, Continental и другие солидные производители поставляют уже готовые наборы для проведения мероприятия по смене ремня ГРМ, в которые, помимо собственно ремня, входят ролики, болты, бывает, что и помпа, и др. Например, набор ...
CT1110K1 (Continental ContiTech)
... содержит в себе 5 предметов: ремень ГРМ CT1110, натяжной ролик V55977, ролик-"ленивец" V55950, болт V41049 и болт V41184.
0831V6 или 0831K1 - такие же же по составу наборы от PSA Peugeot Citroen
Den605
Авто: DongFeng H30 Cross Lux
Ссылка на сообщение16 Oct 2017 17:40
Для планового мероприятия по замене ремня ГРМ на двигателе 2.0 CVVT 140 л.с. (EW10A) может быть удобнее и рациональнее воспользоваться уже готовыми для этого наборами, но если какой-либо из роликов ремня ГРМ требует отдельной замены - воспользуйтесь оригинальными роликами от DongFeng, предлагаемых на официальных СТОА DFM, или их аналогами от создателя этого двигателя - PSA Peugeot Citroen или солидных производителей запчастей для ГРМ ... Вашему вниманию артикулы роликов ГРМ от PSA ...
Натяжной ролик ремня ГРМ на EW10A:
- 0829A9 ("старый" артикул PSA);
- 16 069 319 80 ("новый" артикул PSA)
... артикулы - полностью взаимозаменяемые.
Обводной ролик ремня ГРМ (ролик-"ленивец") на EW10A:
- 083042 (PSA)
Примите во внимание, что дизайн упаковки роликов от PSA Peugeot Citroen (новое название группы PSA Group) может меняться в зависимости от товарной партии (например, есть в коробочках, а есть в пакетиках, если в коробочке, то упаковки есть квадратные и прямоугольные, есть с черно-белыми логотипами, а есть с цветными, и т.п.).
