roman156
roman156
Авто: Great Wall Hover H5 2.0 td
11.10.2016 15:00
Добрый день . Приобрел Ховер Н 5 дизель на автомате 2012 г. пробег 85 тыс.через несколько дней услышал непонятный звук ( напоминает работу сервопривода) , который проявляется в разных ситуациях,то при движении на небольшой скорости до 60 км.ч ,то на остановленном автомобиле. так-же на авто стоит сигналка с запуском и турботаймером .при вынимании ключа загарается индикация AVD и гаснет ( но это бывает не каждый раз ). ездею только на 2Н .подскажите пожалуйста в чем причина. владею машиной несколько дней.
nifom
nifom
17.10.2016 15:37
Прошу прощения,если не в тему.Ховер Н5 дизель достали клапана форсунок.Посоветовали заменить форсунки на фирменные.А с какой машины применить не сказали.Помогите.Может кто знает с чего подходят.
Краевед
Краевед
06.12.2016 13:00
Здравствуйте. Дядя купил себе Н5 2.0D 4d20. Столкнулись с заменой свечей. Может кто-то знает европейские аналоги этой свечи? Или хотя бы дайте точные размеры ее. Оригинальный номер 3770100-ed01. Просто так не хочется ехать на СТО, выкручивать свечи, а потом бегать по магазинам в поисках
ИгорК
ИгорК
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
04.10.2017 14:36
ИгорК писал(а): |
Правильно я понял стрелка должна не падать при движении ? |
Вопрос в температуре окружающей среды. Если низкая то у меня на одно деление только поднимается. Это дизель и перегреть его в нормальных условиях невозможно. А вот нагреть с большим трудом. Закройся картонкой на 2/3 и посмотри будет ли после этого падать.
ИгорК
сергей deer
Ракетчик
Ракетчик
06.09.2021 10:30
Приветствую, коллеги.
Приходилось ли кому-нибудь сталкиваться с вот такой картиной:
Нормальные условия езды, ровная местность, ни перегруза, ни превышения скорости, и вдруг на приборке загорается гаечный ключ, падает тяга и мотор останавливается. Крутится с высокой скоростью вентилятор, как при перегреве, при этом патрубки горячие, конечно, но на ощупь в пределах нормы, антифриз не кипит, по указателю на приборке температура нормальная (середина шкалы). Двигатель не запускается. После стоянки 12-15 мин. под капотом звучит щелчок (релюшка), и можно запускать и ехать дальше. Через некоторое время всё заново.
Кое-какие мысли есть, но хочется узнать мнение со стороны.
Спасибо.
PS. Очень прошу про точность указателя не рассказывать, я не зря упомянул восприятие на ощупь и отсутствие кипения. Выброса в расширительный бачок тоже нет.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
Vik
Игорь Валентинович
Ракетчик
Ракетчик
07.09.2021 12:32
Красной кнопки, действительно нет. А вот ЕГР стоит, вопрос, как работает. Сканер показывает "пропадание сигнала датчика КВ" (вчера выявлено). И всё это "плавает". То работает, то топырится. Случается, кстати, и запуск тоже "плавает": то с пол-оборота, а то через полминуты.
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
Да, ещё. Насколько я понимаю, неисправность ЕГР не приводит, вроде как, к остановке двигателя "на ровном месте"? Или я не знаю чего-то? Правда, щелчок он как раз может издавать.
Игорь Валентинович
Ракетчик
