rad717
ВладимирФ
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
05.09.2017 10:37
vdonsk161, была такая же картина именно на левой стороне, тоже долго вычислял источник стука. Стучала опора стойки, проверяется легко - если гайка на штоке стойки проворачивается(даже туго), меняй опору или ремонтируй. Я нашел способ ремонта на примере лансера, но потом все же купил новую опору и поставил. Стук пропал, а стучало так что думал сейчас машина развалится, тоже проверял сайленты, шаровую и т.д.... Звук похож как в лонжероне кусок болта висит
Green07
Авто: Vortex Estina
Green07
Авто: Vortex Estina
11.09.2017 09:23
Коллеги привет! Есть у кого возможность скинуть размеры ШРУСа наружного, и количество зубцов внутри/снаружи? Или может кто заморачивался с каталогом FEBEST? Там 57 страниц ШРУСов... может что подберется....
werty81
Авто: Chery Fora
Green07
Авто: Vortex Estina
sanyamen68
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
12.09.2017 14:39
это надо брать и пробовать. по картинкам мало что сказать можно. как он будет сидеть на родной палке к примеру? диаметр неизвестен. подойдет ли конус в посадочное место цапфы поворотной? чуть меньше сантиметра разница опять же на сколько он будет выступать из ступицы. одно хорошо по шлицам всё сходится) у меня к примеру двух рублей нет просто так выкинуть подойдёт или нет.
Green07
Авто: Vortex Estina
sanyamen68
@ANDREW@
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
18.09.2017 17:17
@ANDREW@ писал(а): |
какой заказать наружний пыльник,чтоб поставил и забыл.Читаю тему запутался,брать Маруси или нет. |
М2141. Как родной. В любом магазине автозапчастей, и стОит копейки. СтоИт уже 4-й год. Балаково. Резиновый, не силикон и не пластмассу ни в коем случае! Хотя тут некоторые и "фукали", типа не качественный, пережил и морозы до -36, и жару +34. Ни единой трещинки.
@ANDREW@
Житель
Житель
18.09.2017 18:24
По размерам идентичен? |
Сейчас точно не скажу. Но припоминаю вроде на вал чуть меньше диаметр отверстия, совсем чуточку, но надевается хорошо и плотно. А на гранату как раз по размеру. И сильно хомуты перетягивать не надо, и лишний воздух желательно выгнать.
Может вы и перетянули хомут.
И берите только резиновые, мягкие на ощупь и элластичные. А то попадались, когда я искал, с виду резина, а на ощупь скользкая и грубая, и это при +20 градусах. А что с ними в мороз произойдёт?
@ANDREW@
@ANDREW@
SMAIL
@ANDREW@
