Стеклоподъёмники
На страницу 1 Пред.    След. 29
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 19.03.2017 22:50
вадимка писал(а):
ток возрос мозги считали и отключили
Возможно и так. проблем не было и в подробности не вдавался
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
BigStas
Ссылка на сообщение 20.03.2017 18:46
вадимка писал(а):
Ни чего там не запоминает,принцип нагрузки по току, типа стекло уперлось при подьеме,ток возрос мозги считали и отключили
Именно так и есть, пробовал путём останова сильно сжатым кулаком (на исправных окнах).
BigStas
BigStas
Ссылка на сообщение 23.03.2017 18:57
BigStas писал(а):
Именно так и есть
Снял задний левый стеклоподъёмник. У меня T11-6102421AB. Зубчатый сектор в начале и в конце имеет ограничители (упоры), которые стопорят механизм в крайних положениях, а контроллер по току отключает мотор. В снятом виде всё работало нормально. Выправил рычаг, установил плдъёмник. Оказалось, что в верхнем положении стекло уперается раньше, чем ограничителем стопориться сектор, рычаг постепенно выгибается. Немного подпилил дырки крепления подъёмника. Работает нормально.
ruslaniz67
Авто: Chery Tiggo 2,4
ruslaniz67
Ссылка на сообщение 29.03.2017 13:12
Пролистал всю тему, ответа не нашел! Передний водительский стеклоподъемник открывается только вниз, вверх не поднимается. Пассажирский передний тоже только вверх с кнопки водителя. С кнопки в двери работает и вверх и вниз. Задний правый не работает со всех кнопок. Задний левый работает и с кнопки двери водителя и со своей. В чем причина? Помогите!!!
P.S. Блок кнопок на двери водителя менял. Не помогло. Блок "комфорта" снимал, внутри протирал спиртом. Видимых повреждений на плате не обнаружил.
Pomogite Pomogite Pomogite
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 29.03.2017 13:39
Ну а питание то от блока водителя на моторы идет на тех дверях, что не работают?
ruslaniz67
ruslaniz67
Ссылка на сообщение 29.03.2017 14:34
Питание не проверял. Сейчас поменял блок "комфорта", от Тагаза 2010 г.в. Все на том же уровне. Единственный плюс: когда ставишь на охрану все окна сами закрываются!
Добавлено спустя 27 секунд:
Все работает, но не во всех режимах!!
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Еще заметил, что датчик закрытия двери не работает, т.е. когда фары включены или ключ в замке зажигания при открытой двери нет писка как обычно! На панели не высвечивается знак открытой двери. А лампочка в двери (красная) при ее открытии загорается!
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 29.03.2017 16:04
Что-то с замком водительской двери значит...или с проводкой от/до него
ruslaniz67
ruslaniz67
Ссылка на сообщение 29.03.2017 16:37
А между нет никаких устройств?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
А задняя правая вообще не работает!
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 29.03.2017 18:44
Нет минуса где-то
Серго63
Авто: Chery Tiggo 1.8
Серго63
Ссылка на сообщение 01.10.2017 18:57
Всем привет.У меня уже больше года не работает на подём задний правый.Не хуже все вас копал и блок кнопок и блок комфорта,но всё безтолку.И вот недавно нашёл причину путём прозвона проводов.Короче вся причина в обрыве проводов в гофре водительской двери.Смотрите у себя.
Разъем PE4 это - и есть разъём А на блоке комфорта (два обозначения на коробке и по эл.схеме)
Контакты:
4 - Синий с красной полосой: кнопка закрытия стекла водителя,
6 - Белый с желтой полосой: кнопка закрытия переднего правого стекла
7 - Коричневый с белой полосой: кнопка закрытия заднего левого стекла
9 - Коричневый: кнопка закрытия заднего правого стекла
На разъёме блока кнопок на водительской двери на всех этих проводах должен быть +,если его нет - обрыв провода.Вот как-то так,во всяком случае у меня.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 26.08.2018 07:53
Народ, подскажите как включается автоматический режим стеклоподъемников. Никак не могу понять алгоритм, иногда нажму коротко, а стекло ползет до конца, иногда коротко, значит чуть приопустилось.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 26.08.2018 13:30
Алгоритм такой: коротко нажимаешь - опускается полностью, при этом еще одно нажатие вверх или внииз останавливает опускание. Длинное нажатие - опускается, пока не отпустишь кнопку.
Вероятно у тебя короткое нажатие не слишком короткое, поэтому чуть приопускается.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 26.08.2018 16:08
Спасибо, пойду проверю.
Добавлено спустя 36 минут 51 секунду:
Проверил. Нажатие должно быть примерно на счет "раз", более короткое не включает автоматический режим. А на раз срабатывают все 4 стекла.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 26.08.2018 18:42
Странно, у меня срабатывает мгновенно. Возможно, что стоят разные блоки комфорта.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 01.08.2020 08:24
Мне нужна помощь.
При опускании переднего стекла правой двери оно упало внутрь, но при подъеме возращается вверх но криво с перекосами. Щели пока залепил скотчем.
Где можно глянуть фотки или схему крепления механизма подъема ? Я так понимаю раз стекло двигается вверх, то открутилось какое-то крепление.
Также как нужно снимать обшивку двери на тигго фл?
