Sintetic
Концевик сцепления надо снять и контакты проверить внутри. Регулируется он полным вытягиванием штока и отпусканием педали. Как и концевик над тормозной педалью.
А чем замена поможет? Если там износ или неконтакт....
А если исправно? Может он стоит изначально не в точке где надо.
Часто при заказе приходит тот же номер, но совсем другие контакты. Тут все описано много раз. Надо при заказе фото своего показывать или несколько раз приходится...
А если нет?Пока не заменишь-не узнаешь...или снять и разобрать? А он разборный?Или условно разборный? И нам надо A11-3720011???Регулировка то я уже писал-не помогает..
NOT спасибо за ссылочки. Скорее всего проблема решаема только временно и скорее всего из-за не удачной конструкции концевика..Буду что нибудь придумывать..
