Посоветуйте какие запчасти подходят для Брильянс от авто других марок
На страницу 1 Пред.    След. 15
Ответить    Все форумы » Brilliance
dreamer2010
Авто: junjie m2
dreamer2010
Авто: junjie m2
Ссылка на сообщение 14.08.2017 14:18
Раф на Брюллике писал(а):
Гранаты подходят как родные ASVA MT-36A43 в existe. по 1800 р.
jct0022A Я эту брал гранату все норм подошло без доработок уже как два года катаюсь
Brilivod
Авто: Brilliance H530
Brilivod
Ссылка на сообщение 22.08.2017 22:10
Солнцезащитные козырьки взамен поломавшихся удалось поставить от Лансер-9 (CS). Потребовалась доработка напильником (машины, не козырьков). Видеоподробности:
Qwertyzafapik
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Qwertyzafapik
Ссылка на сообщение 28.09.2017 22:48
Ребят,подскажите пожалуйста какой двигатель подойдёт на брилианс м2,купил авто,через пару дней накрылся двигатель.Подскажите пожалуйста,авто 2008года.Уже не знаю как быть
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 29.09.2017 10:45
как какой! 4G93))
Qwertyzafapik
Qwertyzafapik
Ссылка на сообщение 29.09.2017 14:19
sherif67
А именно mpi,gdi какой?как мне на разборке сказать чтобы меня поняли и дали нужный движок?Чтобы без переделок всяких
Qwertyzafapik
Qwertyzafapik
Ссылка на сообщение 29.09.2017 18:33
Неужели никто не знает?и не поможет?очень надо
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 30.09.2017 12:22
sherif67
только не джидай! а там может просто свою голову поставить
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 05.10.2017 21:46
Звони. есть у меня на продажу именно как тебе нужен. Тел. в подписи.
dudu
Авто: Chery Amulet 1,6 МТ
dudu
Ссылка на сообщение 06.10.2017 14:59
В Китай городе есть оригинал, номер детали 015301211AA
Брал пару месяцев назад.
По ценам уточнить нужно, запчасти от разных поставщиков.
Качественные запчасти, с гарантией. Неплохой магазин, только сайт неудобный очень- мне там не разобраться было, как заказ сделать.))
scorp62
scorp62
Ссылка на сообщение 14.07.2020 10:56
Здравствуйте. Стоит ГБЦ на двигателе 4G93 именно с двумя шкивами и соответственно на каждый вал шкив. Голову под замену. Убита постель распредвала впускного, постоянно рвет ремни. Заменить не предоставляется возможным. Не могу найти, новую тоже купить нет возможности. Нет в продаже. От лансера не встанет ГБЦ 16-клапанная? Ни кто не сталкивался? Или более свежих моделей брилианта? Очень нужна помощь.
AAE1980
AAE1980
Ссылка на сообщение 29.12.2020 23:17
Всем привет. Может кому то пригодится. Вылетела шаровая правого нижнего прямого рычага. Колесо сразу слетело. Повезло, что на повороте и скорость была небольшая. Родной рычаг заказал, ждать месяц. Сегодня ребята поставили этот Fixar FQ0916R. Только болт надо на 12мм купить заранее. )))
Дмитрий Алексеевич,68
Авто: Brilliance V3 V3
Ссылка на сообщение 23.01.2021 17:09
Подскажите ,может кто знает размер ремешка генератора или может подобрать от какой то другой машины. У меня бриллианс V3.
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 24.01.2021 19:35
думаю на этом ресурсе вам с этим вопросом ни кто не поможет а вот здесь http://mybrilliance.ru больше шансов получить ответ.
GRES
GRES
Ссылка на сообщение 19.04.2021 17:55
По совету купил рычаг нижний прямой Fixar FQ0916R. То что там болт на 12мм это полбеды. После установки этого рычага руль повернулся вправо, а при повороте налево шина трет об внутреннюю арку. Получается у него длина не такая как у оригинала.
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 20.04.2021 09:19
а перед установкой сравнить рычаги не судьба?
