Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.09.2017 15:40
Александр2120 писал(а):
Но наш народ считает, что помпа тогда долго не проживет
Ну на "японцах" без электровентилятора на ней вообще крыльчатка "карлсона" висела и ничего...
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 24.09.2017 20:40
ConstZ писал(а):
IMHO: проще новый шкив на вал помпы насадить - снимать/ставить значительно проще, да и диаметр можно очень большим сделать.
На помпу как-то некрасиво.
Можно на досуге сделать добавочный шкив на КВ из дюраля.
Ссылка на сообщение 24.09.2017 21:38
Ну да, тебе пора станок осваивать Smile
И шкив Итона легко выточишь Smile
Friend
Только уменьшать диаметр шкива - сильно увеличивать вероятность проскальзывания ремня
А уменьшать потом вероятность обводными роликами....нерационально.
Конечно, если с нуля делать, я бы вдохновился на новый шкив коленвала, но когда все рабочее...
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 24.09.2017 22:27
Если делать шкив на колено, нужно будет сдвигать все ещё вперёд. С моей конструкцией это вряд ли получится.
Ссылка на сообщение 25.09.2017 08:48
Кронштейн нужен тогда не плоский, а со ступенькой ИМХО.
ПС
А вообще, если колхозить дополнительный шкив на коленвал, то с электромуфтой хотелось бы
Может от кондиционера взять? Там, правда, диаметр шкива мелковат.
ПС2
Ну это я отвлекся Smile Большой дополнительный шкив на колено - отличная Идея.
Тут надо Диму дождаться, он штатный шкив разбирал и что-то его остановило ....
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 25.09.2017 19:32
Не разбирал, просто купил шкив КВ б/у в отличном состоянии. Он у нас составной - внешний контур сталь-в середине резина-внутренний контур сталь. Отбалансирован высверливанием отверстий. Остановило, что возможен дисбаланс, который убьет двигатель. Читал, что даже просто облегченный цельнометаллический шкив двигатели разрушает.
А у меня шкив то изготовят, но вот качество изготовления и последующая балансировка (да и будет ли она) под вопросом. Проще на Итон шкив новый сделать и безопаснее.
Был бы накладной шкив КВ от Сергея, с идеей его крепления к основному шкиву КВ - купил бы, скорее всего.
Ссылка на сообщение 25.09.2017 19:50
Dimm
Привет Дим Friend
Ты бы хотя бы фотки этого шкива выложил и как он снимается рассказал.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 25.09.2017 21:38
Привет, Александр Friend
Ну он весь такой,знаешь, цилиндрический. Снимается шкив с коленвала путем откручивания 4-х, крепящих его, болтов. Очень тяжелый Crazy
Доп.шкив к нему не делал же. Это наш штатный шкив коленвала, чего его фоткать-то.
Ссылка на сообщение 25.09.2017 21:42
понял, спасибо Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 26.09.2017 18:49
Идея тут не моя, такие шкивы продают для тюнинга мерседесов с компрессором.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.09.2017 20:07
Dimka 5183
Тебе надо ,что то такое
Вот мужики делали наддув с этим
Резали под фарами отверстия для пайпов
Извиняюсь ,что выставляю не свои фотки
Дмитрий спросил в личке ,а я не умею в личке кидать фотки Izvini
К сожалению кулеры что продают в России сделаны по древним технологиям
Трубки с сотами приварены к бачкам аргоном
И из за этого сужается внутреннее проходное сечение
На ибее есть кулеры с трубками приварены роликовой микросваркой
Сечение больше и прочность высока ..
У меня после дтп кулер не потерял герметичность ,хотя был сплющен и выгнут пополам под 120 градусов
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Ссылка на сообщение 27.09.2017 20:41
Там разве надо что-то резать?
Вроде, достаточно усилитель бампера по краям подрезать...а
можно вообще его снять, он на фиг не нужен. Его задача плющиться первым во
время лобового. Поэтому он мягкий.
Хотя...на Н5 не знаю
DenGL
Авто: Great Wall Hover H5
DenGL
Ссылка на сообщение 27.09.2017 21:28
На 5ом у меня вышло только так. Это хорошо, что бодик 4см... Иначе слева надо было резать очень много
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.09.2017 21:29
Не ну мужики то резали ....
А я нет
За этим усилителем и под телевизором провел ....
Но , если как у меня , то кулер надо переваривать ...
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
DenGL
DenGL
Ссылка на сообщение 27.09.2017 21:35
А я нет
Ух ты.... С таким конфигом о бездоре и речи нет 🙁
