фаркоп на Тигго
На страницу 1 Пред.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Ссылка на сообщение25 Sep 2017 19:17
А смысл в съемном шарике какой? Рычаг же останется и будет торчать, при техосмотре при желании можно прицепиться. Если уж светят сложности при осмотре проще фаркоп снять.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Ссылка на сообщение25 Sep 2017 19:24
Тартарен
Рычаг вместе с шариком вынимается, Тип шара: съемный;
Вертикальная нагрузка: 50 кг;
Максимальная масса буксируемого прицепа: 1000 кг;
Резать бампер: не требуется;
Электрокомплект: нет в комплекте;
Производитель: ТРЕЙЛЕР;
Артикул: 8221.
[img]
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
Ссылка на сообщение26 Sep 2017 00:25
Lexyc писал(а):
А как вы с установленным прицепом открываете заднюю дверь багажника? У меня мешает сцепное устройство.
А никак не откроешь. Только чуть приоткрыть можно. Если очень нужно открыть - я поставил дополнительно подкатное колесо. Даже на полностью загруженном прицепе поднимешь рукояткой до разьединения и опускаешь до уровня открытия двери (приходилось так делать не раз при остановках в пути для "перекуса").
А иногда помогает в местах где развернуться с прицепом невозможно. Даже груженый прицеп разворачивал (правда по асфальту)
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Если есть документы на прицеп (регистрация ) и есть документы на прицепное проблем не будет. После покупки фаркопа нужно обязательно сохранить его паспорт (там есть отметки о сертификации). В паспорте (у меня точно) даже указаны модели авто.
Тартарен
Ссылка на сообщение26 Sep 2017 04:44
Понятно.
Lexyc
Авто: Chery Tiggo FL T11
Ссылка на сообщение26 Sep 2017 09:28
Блин, ни с одной машиной не было такой проблемы. Pomogite
Я рыбак, летом лодку перевожу на прицепе, зимой снегоход.
Выезжаю практически каждые выходные.
Соответственно все вещи в багажнике.
Как же так непродуманно сделали машину то TyChe
FL708
Ссылка на сообщение26 Sep 2017 09:37
Ну так у них (машинах) и двери то наверняка задние другие были.. У нас ведь как в транспортном самолете - распахнул, положил лаги и закатывай что влезет XeXe XeXe XeXe XeXe
Тартарен
Ссылка на сообщение26 Sep 2017 14:39
Если уж такие проблемы с открыванием багажника, так может фаркоп переделать?
Lexyc
Ссылка на сообщение26 Sep 2017 17:34
А есть варианты как?
Я уже и так и так прикидывал.
Либо совсем низко ставить, что не есть хорошо.
Либо поднять повыше и смириться с отстегиванием прицепа Sad
Так сейчас
Так можно опустить, но вечно ударяться о бордюр
Так можно поднять, больше не царапать бордюр. Но смириться с отстегиванием прицепа
FL708
Ссылка на сообщение26 Sep 2017 19:27
На ФЛ задняя дверь , вернее нижний обвес , ниже чем на дорейсталиге. Поэтому после установки фаркопа дверь открыть не давал сам шар. Был выше низа двери почти на 1 см. Проточил отверстия вниз на 1 см. Теперь все отлично , шар стал ниже двери. А с прицепом - там ручка замка сцепного устройства торчит довольно высоко. Если еще ниже опускать фаркоп, то прицеп будет слишком наклонен вниз . А поскольку мне нужно было перевозить полностью загруженный прицеп ( по высоте тента), то очень здорово чувствуется смещение центра тяжести вперед. При неудачной развесовке груза это довольно ощутимо сказывается. Сам это почувствовал , когда переборщил (уложил самое тяжелое вначале прицепа).
Lexyc
Ссылка на сообщение27 Sep 2017 07:25
Там легко переделать, чтобы дышло ровно встало.
Я уже на 1 машину так делал. Без сварки правда, на болтах фиксировал жестко. Выглядит примерно так.
geocooler
Авто: Chery Tiggo 1,6
Ссылка на сообщение30 Sep 2017 16:11
voltik писал(а):
Тартарен
Артикул: 8221.
[img]
И цена нормальная 2930р,
https://www.treiler.ru/catalog/8221/
На страницу 1 Пред.
