Проблемы с салонной печкой
На страницу 1 Пред.    След. 274
VD
VD
Ссылка на сообщение 19.11.2006 22:41
ЗАМЕНА РАДИАТОРА с фото от vanont
Установка доп.нагнетателя тосола
Перестали переключаться режимы обдува
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 21.08.2017 22:05
Sergey Z писал(а):
VITNIK писал(а):
да вот фотки:
Добрый вечер! Хотел уточнить Вы ставили радиатор от Ваз 2108
размер которого толщина 40мм высота 160мм
Возможно ли установить от тойоты?
Размеры как у нашего - высота 180мм толщина в самой широкой части 55мм
Есть ли запас по вырезанию корпуса на 55мм по всей высоте?
на фото рядом радиаторы Ваз 2108 и тойотовский ипсум
220х55х180мм
Прошу помощи!
Или поставить родной новый и заклеить сразу сантиметров 5 радиатора. чтобы в дальнейшем не дуло холодом у водитьской стороны?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Это Вазовский рядом с тойотовским
Посмотрите тему раньше .ставили газелевский.меньше пилить стр.110
karbonil
Авто: Chery Tiggo 2.4пер
karbonil
Ссылка на сообщение 05.09.2017 14:19
Скоро зима,снег. А печка хреново греет. Надо менять радиатор в салоне. Хотелось бы спросить того, кто реально менял радиатор. И какой аналог подходит, от чего?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 05.09.2017 18:14
В этой теме все расписано, нужно только поискать. Я сам менял уже зимой, т.к. прижало. Ставил от Форы, и фотоотчет выкладывал. Но лучше бы проставить родную, меньше колхозить. А чтобы панель не снимать надо пилить трубки. Тут все расписано.
severyanin
Авто: Chery Tiggo 1,8 Ac
severyanin
Ссылка на сообщение 05.09.2017 18:20
Ставь родной радиатор.
Иначе http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2733&postdays=0&postorder=as ...
Если начнешь пихать от других машин, то так и закончится.
Я в свое время не смог заранее заказать радиатор, а когда прижало, было уже поздно. Если плохо с печкой заказывай радиатор, когда начнешь мерзнуть появится стимул поменять.
Ссылка на сообщение 05.09.2017 20:16
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=992925#992925
Tingo
Авто: Vortex Tingo A3
Tingo
Ссылка на сообщение 13.09.2017 08:18
Иногда не включается вентилятор салона, который находится под фильтром салона. Постучу по нему -включится. Сегодня решил разобрать. Открутил три болта снял, затем снял стопорную шайбу со штока вентилятора и хомут с крыльчатки, а крыльчатку не смог сдернуть со штока. Может кто занимался этим ремонтом. Как ее снять, и не сломать. Под ней находятся провода, не могу до них добраться, наверно там контакт плохой вот и включается через раз.
Ссылка на сообщение 13.09.2017 13:26
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1095074#1095074
Ну и эти тоже полезно http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=897027 http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=11639
А крыльчатка снимается нагревом феном места крепления к валу, упором на ровную твердую поверхность и выдавливанием вала.
Tingo
Tingo
Ссылка на сообщение 14.09.2017 09:28
Понял, спасибо!
sergey 73
Авто: Chery Tiggo 2.0
sergey 73
Ссылка на сообщение 25.09.2017 09:47
Мой небольшой фото отчет о промывке печки
Предыстория такова. Начал подкапывать основной радиатор, естественно, надеясь на авось, Very Happy в антифриз был добавлен герметик Hi-Gear, в итоге течь основного радиатора не устранилась, его пришлось поменять вместе с антифризом, за-то на второй день перестала греть печка. Было принято решение промывать печку. Вооружившись алюминиевой фольгой начал проверять различные средства для промывки теплообменного оборудования. Практически все они вступали в реакцию с алюминием и разъедали его. Остановился на концентрате жидкости для ультразвуковых ванн
Резводил данную бутылку на 5 литров теплой воды.
Отсоединил от штуцеров печки резиновые шланги с пружинными хомутами
К штуцерам подключил переходники, изготовленные и 3/4 поливочного шланга и ершиков с 3/4 наружной резьбой
К переходникам подключил бустер для промывки теплообменного оборудования с приготовленным раствором
Бустер представляет собой пластиковую емкость, центробежный насос, посредством которого жидкость циркулирует по замкнутому циклу и переключатель потока, которым можно реверсировать направление. Все это можно изготовить самому, например из кусков поливочного шланга,пластиковой канистры и сливного насоса от стиральной машины - автомат.
Перед подключением, желательно из печки выдуть остатки антифриза.
Промывал примерно час, через 5 мин меняя направление потока
Потом промывочную жидкость слил, два раза залил воду, погонял минут по пять, выдул воду из печки, через переходники из шланга, заполнил печку антифризом, подключил резиновые шланги. Два дня печка греет как новая!
Ссылка на сообщение 25.09.2017 12:28
Грязь то была в осадке? Или просто сбил и все? Было б интересно взглянуть на размер грязи.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 25.09.2017 12:51
Насос мощный! Вовремя хватился, если бы успело все закоксоваться, то не вымыл бы.ИМХО.
sergey 73
sergey 73
Ссылка на сообщение 25.09.2017 21:46
Грязи не заметил. Когда промываю котлы ее тоже нет, она растворяется.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Не сильно он и мощный, 400 Вт 0,8 атм 2500 л/час
Ссылка на сообщение 26.09.2017 06:01
sergey 73
Просто некоторые ставят сетчатые фильтры на обратку, куда грязь выдувается, чтобы потом в систему не ушла обратно.
Про смывку написано эту:
SOLINS-US представляет собой концентрат с мягкими щёлочными свойствами, который разбавляется водой и используется для промывки электронных узлов. С помощью смывки можно удалять как остатки канифольных флюсов и органических кислот, так и другие виды неионных загрязнений: смолы, масла, жиры, воски, битумы. Препарат имеет органическую основу (гликолевые эфиры, аминоспирты). Хорошо себя зарекомендовал препарат и в ювелирном производстве, для отмывки остатков полировальных материалов (паста ГОИ), и прочей грязи и окислов. Максимальная эффективность отмывки достигается при температуре 40-60°C.
То есть для неорганических солевых отложений вроде как этот состав не очень то и подходит.
sergey 73
sergey 73
Ссылка на сообщение 26.09.2017 07:56
Тем не менее печка работает.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
У меня сетка стоит в бустере. Но крупной грязи там не было.
krs
Авто: Chery Tiggo FL
krs
Ссылка на сообщение 04.10.2017 06:10
Накрылся термостат, надо менять родной ставить не очень хочется.Прочитал всю тему про улучшению нагрева печки,но вопросы остались.Зачем глушить байпас как делал Senin если он сам пишет, что с родным термостатом он и так закрыт,достаточно наклеить на тарелку резину.Хочу поставить Tama и сделать как у Вадимки. Но так как он короче нужно шайбами набрать высоту в корпусе чтобы при открытии большого круга перекрывался байпас? Шайба будет с отверстием 8 мм.Кто сможет просветить?
