Амортизаторы ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
Ссылка на сообщение 24.09.2017 18:04
Встает-то идеально ... но у некоторых проставки выдавливает Izvini
Особенно, если они проантикорят, перед установкой
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
Ссылка на сообщение 24.09.2017 20:46
Не знаю 15000 тыс пока проехал,морду толкал недавно, все нормально.
Ссылка на сообщение 24.09.2017 21:31
У меня тоже сверху, чашки, слава богу, смазывать от ржи поленился.
Сейчас, надеюсь, уже прикипело.
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 03.10.2017 20:28
Друзья, не осилю 200 страниц про аммы, да и может какие новые уже появились.
Хочу поставить назад пружины от патрика ФОБОС+30. Сейчас не знаю что стоит но высота по зад аркам 87см и 85см. Прежний хозяин говорил что пружины менял, потом болгаркой подрезал и в бубен бил.
Так вот какие аммы подойдут под эти пружины, чтобы никакие втулки не точить, резинки не подбирать и т.д. Так что бы купил и поставил. И желательно по-мягче.
Спасибо всем за понимание.
Ссылка на сообщение 03.10.2017 20:37
Я тоже все забыл, надо тему листать Izvini
Но!!! С жесткими пружинами и мягкими амами будет черт знает что.
Наоборот тебе газовые надо ставить ИМХО
Я пока доволен мягкими штатными пружинами с 5см ТАЗовской проставкой и газовыми амами.
На лежачих полицейских вообще внимания не обращаю Smile
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 04.10.2017 13:00
KAYABA 444083
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 13.10.2017 22:32
Масляные KYB 444083/444132. Пружины KYB 5305.
Для задних в нижние уши понадобятся 4 втулки от волги и пара прижимных шайб.
4 года на таком комплекте полёт отличный. На мой взгляд лучший вариант.
Пружинам 5305 было 7 лет недавно их заменил, прежние лопнули по одному витку снизу и краска с них отслоилась, стали ржаветь.
До масляных амортизаторов были газо-масло 34-я серия kyb. Они задубели как раз тоже на 4 год Smile и стали очень жёсткими. Да и отбой на них был слишком резкий даже с новья.
Валерий К
Валерий К
Ссылка на сообщение 14.10.2017 18:51
Коллеги, а вот такие ни кто не пользовал?
FINWHALE 25042GU. Амортизатор GREAT WALL Hover H3 (05-) задний газовый.
FINWHALE 15060GU. Амортизатор GREAT WALL Hover H3 (05-) передний газовый.
cactus
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
cactus
Ссылка на сообщение 12.04.2018 12:42
Привет всем!
Я 2 раза устанавливал амортики вот в такой паре KYB 444083/444132. Пружины KYB 5305 , мне этих амортизаторов хватает где то 15- 20 тыс потом начинается раскачка. Хочу поменять на чуть жёстче, может газмасло поставить? Есть какой калькулятор подбора, что бы не менять их размеры.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 12.04.2018 15:37
Пружины на сколько длиннее?
cactus
cactus
Ссылка на сообщение 12.04.2018 17:40
Всё спасибо буду ставить как у Rolix Horosho
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 14.04.2018 09:58
Втулки на задние амортизаторы с размерами 16×19×45 надо купить, читал что от волги подходят а конкретнее в каком узле они установлены, а то в магазине спрашивать а не знаю что.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.04.2018 11:10
Если память мне не изменяет у на аммы со штовом вверху
А значит втулки снизу
Насколько мне память мне не изменяет на один амм народ брал две втулки нижние от волг и подрезал лишнее с боков ,примерно на 1 см с толстого края ,как я понял
ставил на нижнее ухо амм в боков и зажимал шайбами
У себя же я ставил на зад газ масло каяба штатного размера и подошли прекрасно родные каябовские резинки
Вроде проблем нет ...
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
pomaxa
Посмотри в районе 17 стр этой части .
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 14.04.2018 21:42
Поменял штатные передние аммы на каябу можно сказать зря, штатные несмотря на пробег 92 тыс.км отлично работают сравнивал с новой каябой разницы не ощутил, штатные почищу покрашу и уберу может ещё пригодятся. Теперь буду задние менять как втулки найду, на форуме порылся так и не нашёл что за втулки с волги.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 14.04.2018 22:23
Опупеваю я иногда от наших сограждан.
Лень-матушка даже Яндекс не дает открыть.
24-2915432 втулка заднего амортизатора
Ничего резать не надо, они и так прекрасно ходят,
здесь на форуме есть фото установки с двумя широкими шайбами.
sokil писал(а):
решил ставить на перед KYB444132 на зад KYB444083, но так до конца и не понял подойдут ли они на стоковую подвеску( будет ли ложиться тяга на бак) езжу в основном по ровной дороге
Мой отчет об установке
ТУТ
Баку хоть бы хны по сию пору.
А еще есть страничка ВИКИ http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:amortizatory
