В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
sergey 73
Гарантия есть. Эти запчасти идут с офф.склада марки в России.
Плюс у покупателя минимум 14 суток на возврат товара.
Аппетит у них хороший, но и детали оригинальные.
Все запчасти в РФ дороже чем в Китае от 2 до 4 раз. В среднем 3 раза. Если в Китае она стоит 6000р, то тут она стоит минимум 20.
То, что тут стоит 8, в Китае стоит 2. За 2 тыс можно только трубу корпуса рейки купить. Про валы, золотник, трубки, гайки и сальники я вообще молчу.
Надо быть очень наивным, чтобы вообще думать, что технически не простая вещь может стоить так дёшево.
А я бы не стал рисковать. Речь об этом? В тексте заявлено, что к рейке приложены пыльники и тяги. На рисунке отсутствует правый крепёж рейки, будет ли родной сопряжён с этой рейкой? А родные наконечники совпадут с диаметром тяг, продавец ведь продаёт без наконечников?
Я бы лучше выбрал китайский вариант. Считаю, что лучше выбирать у того продавца, у которого на фото есть номер детали. У этого продавца чётко написан нужный вам номер как на выборе категории, так и на фото. Если хочется ещё дешевле, то можно выбрать этого продавца. Однозначный плюс - полностью укомплектованная рейка со всеми крепежами и деталями вплоть до наконечников.
Пример расчёта по первому продавцу: доставка по Китаю до youcanbuy бесплатно, курс юаня если через youcanbuy на сегодня 9,20 руб
630 * 9,20 = 5796 плюс стоимость доставки в Екатеринбург по выбору покупателя (калькулятор на сайте) вес * цена доставки плюс доставка из Екатеринбурга транспортной компанией, которую по умолчанию выбирают наиболее дешёвую, ориентировочно 300-500 руб. Считайте сами, что выгодней - кот в мешке (ой, нет - недоукомплектованный аналог) или оригинал.
Вот хочу себе ради интереса (предполагаю, что они резиновые) пыльники заказать, но минимальную оплату товара требуется не менее 100 юаней... Ищу желающих скооперироваться.
Леонид Станиславович
Я две давал. MSG что ли?
Ну люди писали что её ставили...
В автодоке кстати есть такой поставщик и рейка AUTO/GUR AGR0004
Это http://1gur.ru/?mode=product&product_id=1166576803 контора продажи аналогов гидравлики. Клеют свою марку и торгуют. Стоит на 100р дороже CY203 - в автодоке 8141р для меня.
Пишут что это аналоги с заводов Китая, Японии и Кореи.
Говорят, международная версия очень глючная, поэтому лучше заказы оформлять в китайской версии (материковый Китай). Ссылка в этом случае выглядит так:
https://item.taobao.com/item.htm?id=45338191722
Сегодня залез под машину посмотреть текёт ли рейка,вроде нет патёков,но думаю зафоткаю номер, стоит рейка с завода с таким номером в коталоги не нашол 120204В31 больше номеров нет.
По ссылке выше видно же где выбит номер.
На фото справа в центре. На корпусе со стороны обратной прижимной гайке. "Смотрит" на мотор
Нужна помощь в локализации неисправности рулевой рейки.[youtube]https://youtu.be/fffEbFb0_TI[/url][/youtube]
Двигатель заведений автомобиль неподвижен, гидроусилитель работает исключительно, поворот руля очень лёгкий, ПРИ ОКОНЧАНИИ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА ПРОИСХОДИТ "УДАРНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ"
https://m.youtube.com/watch?v=fffEbFb0_TI
На видео нет поворота руля, а есть дергание пальчиком.
Вообще, наличие возврата руля в своё положение именно в центральном положении руля говорит о том, что рейка нормальная. Вот если бы руль оставался в этом положении, это говорило бы перетяжке.
Если реально руль с усилием дергается-надо смотреть золотник рейки.
Следящий механизм ведёт себя не адекватно.
При неподвижном автомобиле усилий стабилизации быть не должно.
Интересно есть ли информация о наличии этого механизма в продаже или хотябы о сервисе в Москве с базой ремкомплектов, снять узел не проблема.....что поставить взамен это вопросс.
Сергей985
На этом форуме рекламы сервисов море.
На выключенном моторе точно такая же реакция руля должна быть 100%. У себя завтра гляну ради интереса.
И кстати..нет никаких там слежений. Там торсион и перетекание жидкости из одной полости в другую, в зависимости от силы итоборота руля. Точно так же как в кране водяном.
