вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
22.09.2017 16:04
бегемотик писал(а): |
У меня ОВК через два года сели хуже чем родные.Сейчас поставил клаксон,дешевле. |
Пока отменил заказ. А что за клаксон?
woldemar45
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
22.09.2017 19:39
На тинго фл ставил обк , на 20 000 примерно родные просели , на обк проехал 80 000 просели примерно на 1-2 см , так и продал . Сейчас поставил обк HD усиленные ,проехал пока не много где то тыщ 15 , пока всё нормально.
вадимка
вадимка
22.09.2017 20:10
Я так понял ,что надо брать с индексом "H" а аморты родные потянут.
Если так,то завтра закажу.
вадимка
liginvalerii
woldemar45
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
22.09.2017 22:03
Усиленные взял потому что полный привод, аморты не менял ,стоят родные , на прошлой машине ставил каябу.
вадимка
вадимка
22.09.2017 22:08
ОВК с индексом "Н"
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
Судя по офиц.сайту; OBK
Черные — обычные
Серые — HD Type — Heavy Duty Жесткие
Желтые — HDD Type — Heavy Duty Double Вдвойне жесткие
Красные -4WD 2 inch up type — Повышающие клиренс на 2 дюйма
Синие — 4WD 3 inch up type — Повышающие клиренс на 3 дюйма
Серые совсем деревянные?. А может красные взять? Синие высоковато будут!
бегемотик
бегемотик
Авто: Vortex Tingo FL мт 4
23.09.2017 07:35
Заказывал на емексе.Почитал отзывы по этой росийской фирме ну и надумал брать.Дешево.Поездим узнаем что за пружины.А ОВК слишком дорого.Раз обжогся.Правда на ОВК на перед пришли усиленные,жесткие,нисколько можно сказать не просели.Так и валяются в гараже.Усиленные на виток короче у передних. Klakson 33505
пружина передняя
на чери тиго ФЛ Klakson 73505
пружина задняя
вадимка
вадимка
23.09.2017 08:53
Я вот чего замутил все это. Меня родные устраивают,но они мягкие. Хотелось бы на 2 см по выше или жеские.. А то сядут 2 человека + мешок картохи и едешь на отбойниках. Для деревни не АЙС. Вот и не найду золотую середину
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
бегемотик
Раз обжогся ,
что слуилось?
бегемотик
бегемотик
23.09.2017 12:38
Просели ниже передних,стал протирать подкрылки да и вид низкий стал.А так пришли в фирменной коробке ,с наклейками на пружинах.Вот и решил попробовать Клаксон.Сейчас заказал и пришли пневмобалоны усиленные от Алехи с украины.Поставил, высоко,шум от асфальта и стыков ушол,гравийки вообще не слышно,только перед шумит.Все четко мне нравится только фары вниз светят и корректор до отказа.Ближний близко меня не устраивает.У меня с балонами 84 см.Но в основном сечас лето кончилось и езжу почти один.
23.09.2017 16:14
бегемотик
Это зад задрался так сильно?
В стоке зад 79см. В итоге получается на 5см выше.
бегемотик
бегемотик
23.09.2017 20:14
NOT писал(а): |
В стоке зад 79см. В итоге получается на 5см выше. |
Да так получается.
вадимка
вадимка
23.09.2017 20:42
Мне отсоветовали пружины клаксон!,сам продаван( знакомый ),спрос не особый и пару возвратов было поломаных,мол спросом не пользуются. Коллега рафавод тоже не доволен,говорит что Г****. Кстати, у него стоят красные. По высоте на 1 см выше стоковых и троху жоще и комфортная езда. На синих пружинах говорит,что как на "трамвае". По ходу я уже на красные пружины лыжи навострил :,,,,юзает на них 2 года и ни чЕ, доволен
morozik270183
