Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
Dimka5183
Авто: Great Wall Hover H5
Dimka5183
Ссылка на сообщение 22.09.2017 17:22
Александр2120 писал(а):
В выходном фланце принципиален только гушитель и, конечно, все системы сброса излишков давления.
Но.... если ставить все штатное, то ставить его горизонтально (как на фотках) будет проблематично Izvini
А с разворотом на 90град, чтобы он вбок смотрел а не верх.... нет 100% гарантии, что смазка маслом правильно работает.
А что представляет из себя глушитель?
На счет системы сброса давления - не обойтись БЛОУ ОФФом установленным в патрубок, например в районе дроселя?
патрубок под блоу офф
Ссылка на сообщение 22.09.2017 17:28
я не видел Izvini
почитай последние страницы темы, Там Сергей предлагал поставить большую дроссельную заслонку вместо этих клапанов.
В двух словах - чем лучше, без дополнительного сопротивления сбрасывается (точнее закольцовывается, сброс идет на вход Итона), тем меньше нагрузка на Итон и ремень и тем меньше "дрельного" гула от Итона
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Чисто теоретически, сбрасывать лучше до интеркулера, чтобы не терялась его производительность.
Зачем ему зря лишний воздух охлаждать, который потом сбросится и опять нагреется?
Dimka5183
Dimka5183
Ссылка на сообщение 22.09.2017 17:48
По поводу дроселя почитаю - еще не дошел, три раздела по кучу страниц)))) По мере возможности осиливаю....
Александр, а у Вас как сделана система сброса?
По поводу глушителей - как я понял, конструкцию кроме заводской мерседесовской никто не придумал?
По поводу расположения блоу оффа понял. Они кстати по давлению подбираются?
Сколько кстати М65 со шкивом 65мм со штатным шкивом КВ будет выдавать?
Ссылка на сообщение 22.09.2017 17:55
два маленьких ( с дюймовым патрубком) клапана блу офф, но не считаю ее идеальной...
у меня с 2л двигателем 0.55 в максимуме.
Dimka5183
Dimka5183
Ссылка на сообщение 22.09.2017 18:03
у меня с 2л двигателем 0.55 в максимуме.[/quote]
Этого достаточно?
Ссылка на сообщение 22.09.2017 20:00
Читай тему.
Виктор, который перед тобой ставил, тоже на Н5, получил наддув всего 0.2
И при этом время разгона до 100 всего 12 сек!
Куда лучше?
Дальше надо уже и сцепление усиливать , и коробку менять...
А у меня порядка 14 сек
Так что это вопрос, выходит, филосовский, сколько достаточно
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.09.2017 21:16
Глушитель слева вверху
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Можно попробовать глушить так ...
Ссылка на сообщение 22.09.2017 21:24
а справа посередине, я так понял, дроссельная заслонка, сбрасывающая давление
Dimka5183
Dimka5183
Ссылка на сообщение 22.09.2017 21:34
Наверное чтоб такую дуру под капот засунуть, бодик должен быть 100 мм)))))
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Читай тему.
Куда лучше?
А эти цифры разгона на каких ГП и колесах?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.09.2017 21:54
Не нада бодика ...
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Возможно будет полезно ...
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Там хитрее
Там заслонка с сервоприводом , управляемым мозгом мерса
Управление наддувом ,однако ...
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 22.09.2017 23:50
Dimka5183 писал(а):
Заводской есть возможность проточить?
Нет, точить там нечего. 57 мм. это где замеряли, по самой глубокой впадине?
vitbor писал(а):
По анализу прошлого года, и начала этого, на ебее варианты либо столько же стоят, либо дороже чем можно найти в России
Совершенно верно! На ебее продавцы оборзели в конец, и нет никакой гарантии, что это не хлам! Главное что бы пощупать можно было, вид это только 50% удачного приобретения. Надо щупать, крутить, трясти, прощупывать люфты...
Dimka5183 писал(а):
Мне вот интересно, если выходной фланец самому изготавливать, есть ли большая разница в сечении?
Это не критично, думаю можно изменить, в любую сторону.
Не факт, на прародителе он именно так и стоит.
И ещё от себя добавлю, родная крышка имеет уникальное свойство гасить звук, все другие способы даже рядом не лежали. По этому не стоит от неё отказываться.
Dimka5183
Dimka5183
Ссылка на сообщение 23.09.2017 20:36
Нет, 57мм это тюненый шкив, стоимостью 10тр)))) 57мм по посадке ремня.
Ссылка на сообщение 23.09.2017 23:35
Dimka5183
Сергей Рыбин предлагал....но никто не реализовал Izvini
-добавить внешний шкив к коленвальным.
Даже шестиручейковый влезет!
Лучше, конечно, иметь б.у.шный шкив для экспериментов
Можно убить сразу много зайцев Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.09.2017 13:40
Александр2120, IMHO: проще новый шкив на вал помпы насадить - снимать/ставить значительно проще, да и диаметр можно очень большим сделать.
Ссылка на сообщение 24.09.2017 14:06
я так делал, привод для питерской улитки = механической турбы был именно с помпы. И шкив там легко добавить.
Но наш народ считает, что помпа тогда долго не проживет Izvini
хотя - это вопрос философский... если штатный ремень перетягивать, то она тоже долго не проживет Izvini
