Всё о FAW 6371, FAW 1020 (часть 3)
На страницу 1 Пред.    След. 106
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение04 Apr 2013 16:53
Первая часть темы и FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2322
вторая часть темы тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29866
Читайте FAQ перед тем как задать вопрос !
Пользуйтесь ПОИСКОМ по теме !
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение29 Jul 2017 09:35
Сергей Сенбин
ДАД проверь. У моего "нос" сплавился. Думаю из-за того, что клапана были зажаты. Просели сёдла. Так как езжу на газе выставил 0,15-впускные и 0,20-выпускные.
Rrais
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение30 Jul 2017 15:46
Кто ни будь сталкивался с переключателем поворотов, прозвонил всю цепь все в порядке, аварийка работает а повороты не хотят.
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение19 Aug 2017 10:27
Задние троса ручника с чего подходят? Китайские дорого...
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение23 Aug 2017 20:15
всем привет,вчера тоже такая беда приключилась ,дернул ручник по резче а он возьми и сломайся .трос лопнул задний левый а завтра надо в город за товаром.короче взял троса с Оки с пластмассовыми наконечниками на оплетке они хорошо снимаются и вместо них поставил со своих родные,немного обрезал по размерам родных все собрал ,работает хорошо,доволен как слон.и еще кто может не сталкивался как и я,при снятии троса из тормозного щита там стоит проволочный фиксатор.
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение24 Aug 2017 23:45
В моём переломался кожух, на изгибе, перед щитком. Нужно менять весь трос, или комбинировать что-то подходящее. По картинкам в нэте газелевский более-менее. На практике есть у кого какой опыт?
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение25 Aug 2017 22:24
на газелях сам тросик по толще и соответственно оболочка троса\кожуха\тоже,но это не суть важно,надо смотреть диаметр наконечника кожуха троса который входит в тормозной щит,чтобы он туда вошел.а по длине я думаю что придется обрезать и переклепывать. я Окушечный трос обрезал примерно на 20см.
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение29 Aug 2017 20:48
всем привет,сегодня повертел газелевский тросик в руках и оказалось что был немного не прав Izvini оказывается длина его почти как у нашего родного только надо убрать \уши\ на упоре оболочки и поставить туда шайбу для упора в тормозной щит и расточить отверстие в упоре на кузове и что то придумать в креплении троса к коромыслу,ну и конечно все это дело надо мерят на месте.
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение14 Sep 2017 18:20
Всем здрасте.
Трос поставил окушный. Доработок всего две, со стороны где пружина: обрезать ухо на тросике (только саму прямоугольную петлю) и укоротить кожух на 6см. Всё это болгаркой.
Такой вопрос. Отсутствует напряжение на подогреве лямбды. Откуда поступает питание, сколько вольт?..
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение15 Sep 2017 11:09
Вопрос с лямбдой уже не вопрос Very Happy Лямбда, купленная на алиэкспресс три мес. назад, приказала долго жить. Поставил старую, хоть и подсевшая, но работает. Smile
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение20 Sep 2017 12:16
Всем здрасьте! Имеется K-Line адаптер VAG-COM 409.1, программа ТигоДиаг. Диагностика в реальном времени работает несколько секунд, отключается, пишет нет связи с ECU. Включаю всё повторяется. Изменял СОМ порты, скорости портов, в проге и в компе не помогает. Что можно сделать? И ещё, угол опережения заж. на ХХ постоянно изменяется, приблизительно от1 до 9 и наоборот, расчетный угол указан 22. Так надо?
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение20 Sep 2017 19:18
Угол у меня тоже немного плавает, не помню в каких пределах.
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение20 Sep 2017 21:04
Про угол выяснил, плавание, это условие поддержания стабильности ХХ.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Хотелось бы наладить диагностику. Есть какие соображения?
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение21 Sep 2017 20:50
Проблема с диагностикой решена, нужно изменить параметр «Время ожидания (мсек)» до 5 мс или вплоть до 1 – 2 мс, а также уменьшить значения «Буфер приема» и «Буфер передачи». С "буферами" можно поэкспериментировать и выставить значения как можно больше, при
этом чтоб связь не прерывалась. Чем меньше их значение, тем меньше скорость диагностики.
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение22 Sep 2017 11:38
Интересует показатель давления во впускном коллекторе на ХХ. У меня плавает 37-47. Подозреваю левый подсос.
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение22 Sep 2017 23:09
У меня неродной распредвал, уже не могу посмотреть.
