РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
sergey 73
Авто: Chery Tiggo 2.0
sergey 73
Ссылка на сообщение 19.09.2017 20:38
Sane писал(а):
А где в Exist указано что деталь оригинал
Ниже видим не оригинал
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Sane писал(а):
В Agatol оригинальная рейка стоит почти 28 тыс
Думаю это свидетельствует только об их хорошем аппетите Smile Ни какой гарантии что будет не фуфло
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 19.09.2017 20:43
Это означает лишь то,что данный артикул относится к каталогу Chery.
Ссылка на сообщение 19.09.2017 21:34
sergey 73
Гарантия есть. Эти запчасти идут с офф.склада марки в России.
Плюс у покупателя минимум 14 суток на возврат товара.
Аппетит у них хороший, но и детали оригинальные.
Все запчасти в РФ дороже чем в Китае от 2 до 4 раз. В среднем 3 раза. Если в Китае она стоит 6000р, то тут она стоит минимум 20.
То, что тут стоит 8, в Китае стоит 2. За 2 тыс можно только трубу корпуса рейки купить. Про валы, золотник, трубки, гайки и сальники я вообще молчу.
Надо быть очень наивным, чтобы вообще думать, что технически не простая вещь может стоить так дёшево.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 20.09.2017 10:22
НОТ скинул сылку я забронировал жду пока друг поедет в Питер дают гарантию на 20000 т.км или полгода цена 8600.
kol59
Авто: Vortex Tingo MT2
kol59
Ссылка на сообщение 20.09.2017 12:43
А я бы не стал рисковать. Речь об этом? В тексте заявлено, что к рейке приложены пыльники и тяги. На рисунке отсутствует правый крепёж рейки, будет ли родной сопряжён с этой рейкой? А родные наконечники совпадут с диаметром тяг, продавец ведь продаёт без наконечников?
Я бы лучше выбрал китайский вариант. Считаю, что лучше выбирать у того продавца, у которого на фото есть номер детали. У этого продавца чётко написан нужный вам номер как на выборе категории, так и на фото. Если хочется ещё дешевле, то можно выбрать этого продавца. Однозначный плюс - полностью укомплектованная рейка со всеми крепежами и деталями вплоть до наконечников.
Пример расчёта по первому продавцу: доставка по Китаю до youcanbuy бесплатно, курс юаня если через youcanbuy на сегодня 9,20 руб
630 * 9,20 = 5796 плюс стоимость доставки в Екатеринбург по выбору покупателя (калькулятор на сайте) вес * цена доставки плюс доставка из Екатеринбурга транспортной компанией, которую по умолчанию выбирают наиболее дешёвую, ориентировочно 300-500 руб. Считайте сами, что выгодней - кот в мешке (ой, нет - недоукомплектованный аналог) или оригинал.
Вот хочу себе ради интереса (предполагаю, что они резиновые) пыльники заказать, но минимальную оплату товара требуется не менее 100 юаней... Ищу желающих скооперироваться.
Ссылка на сообщение 20.09.2017 17:57
Я две давал. MSG что ли?
Ну люди писали что её ставили...
В автодоке кстати есть такой поставщик и рейка AUTO/GUR AGR0004
Это http://1gur.ru/?mode=product&product_id=1166576803 контора продажи аналогов гидравлики. Клеют свою марку и торгуют. Стоит на 100р дороже CY203 - в автодоке 8141р для меня.
Пишут что это аналоги с заводов Китая, Японии и Кореи.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 20.09.2017 19:56
Ссылка не открылась, ошибка 404
Ссылка на сообщение 21.09.2017 05:28
Тартарен https://world.taobao.com/item/45338191722.htm#detail
У меня открылась. И судя по качеству -вполне себе оригинальная рейка.
kol59
kol59
Ссылка на сообщение 21.09.2017 06:22
Говорят, международная версия очень глючная, поэтому лучше заказы оформлять в китайской версии (материковый Китай). Ссылка в этом случае выглядит так:
https://item.taobao.com/item.htm?id=45338191722
Ссылка на сообщение 23.09.2017 21:32
Сегодня залез под машину посмотреть текёт ли рейка,вроде нет патёков,но думаю зафоткаю номер, стоит рейка с завода с таким номером в коталоги не нашол 120204В31 больше номеров нет.
Ссылка на сообщение 23.09.2017 22:27
По ссылке выше видно же где выбит номер.
На фото справа в центре. На корпусе со стороны обратной прижимной гайке. "Смотрит" на мотор
Сергей985
Сергей985
Ссылка на сообщение 30.09.2017 21:18
Нужна помощь в локализации неисправности рулевой рейки.[youtube]https://youtu.be/fffEbFb0_TI[/url][/youtube]
Двигатель заведений автомобиль неподвижен, гидроусилитель работает исключительно, поворот руля очень лёгкий, ПРИ ОКОНЧАНИИ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА ПРОИСХОДИТ "УДАРНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ"
Ссылка на сообщение 30.09.2017 21:42
https://m.youtube.com/watch?v=fffEbFb0_TI
На видео нет поворота руля, а есть дергание пальчиком.
Вообще, наличие возврата руля в своё положение именно в центральном положении руля говорит о том, что рейка нормальная. Вот если бы руль оставался в этом положении, это говорило бы перетяжке.
Если реально руль с усилием дергается-надо смотреть золотник рейки.
Сергей985
Сергей985
Ссылка на сообщение 30.09.2017 21:55
Следящий механизм ведёт себя не адекватно.
При неподвижном автомобиле усилий стабилизации быть не должно.
Интересно есть ли информация о наличии этого механизма в продаже или хотябы о сервисе в Москве с базой ремкомплектов, снять узел не проблема.....что поставить взамен это вопросс.
Ссылка на сообщение 30.09.2017 21:59
Сергей985
На этом форуме рекламы сервисов море.
На выключенном моторе точно такая же реакция руля должна быть 100%. У себя завтра гляну ради интереса.
И кстати..нет никаких там слежений. Там торсион и перетекание жидкости из одной полости в другую, в зависимости от силы итоборота руля. Точно так же как в кране водяном.
