Ремонт стартера
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 19.09.2017 19:42
Александр2120 писал(а):
я больше в эту цену верю
Я не хочу комментировать стоимость запчастей у официалов - много уже копий сломано.
Помню, когда смотрел цены на генератор для ховера - сравнивал цены подходящих аналогов
От Mitsubishi стоил 36к
Оригинальный - 11к
Подходящий от хз чего - 6к
По факту - что в генераторе может стоить 36к? Так что это вопрос религии))))
Ссылка на сообщение 19.09.2017 19:49
Я молчу Smile
Тем более, новый поставишь, а старый починишь.
Не так и сложно их поменять.
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 05.03.2018 05:52
Ну, и раз уж какой-то бот обновил тему, то и я отчитаюсь:
Проблема была во втягивающем реле. Поставили то, что за 660 руб. Пол года - полет нормальный.
Николай42
Николай42
Ссылка на сообщение 19.08.2019 20:00
vagkrsk
у меня на стартере 9 зубо бендикс, но стартера такого не могу найти , а мой умер. можно поставить 8 зубый???
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
vagkrsk писал(а):
Тема старая, но решения на этом форуме не нашел. Может плохо искал
Нашел подсказку на Красноярском форуме Ховер24 - замена бендикса на 9 зубов, вместо родного - 8 зубов, но без парт номеров.
В течении пару дней были подобраны пару вариантов. Проверено на Н2 и Н5.
Замена:
Zen 0617 - Бендикс стартера (9 зубов, d=29,5 по зубцам)
Dexel XSD6017 - Бендикс стартера (9 зубов, d=29,5 по зубцам)
Если зубы на маховике не успели "сточиться до критического уровня или выкрошиться", то работать будет без замены маховика на новый.
Уже после замены бендикса в разговоре с мастеровыми был получен еще один практический совет, что 8-ми зубовый лучше менять на 10-ти. Но так как проблема к тому времени уже была закрыта, то далее экспериментировать не было никого желания.
Sniper29
Авто: Great Wall Hover H3
Sniper29
Ссылка на сообщение 25.09.2019 18:43
Прикупил новый стартёр ( старый переберу и будет оборотный). Стартёр без опозновательных знаков, вскрытие показало: смазки в редукторе можно сказать нет, втулки сухие и самое интересное нет опорного шарика ( подошёл обмеднённый шарик для пневматики D- 4.36 мм)
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 25.01.2020 10:27
господа! кто перешел на бендикс 10-ти зубчатый, каково чувство при эксплуатации, поделитесь плиз!
Ссылка на сообщение 25.01.2020 15:00
Формально, чем больше зубьев, тем легче крутить Izvini
Чтобы попасть на другой шаг (несовместимость шестерен) - такого не слышал
в принципе, один черт, главное, чтобы рабочий был
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 27.01.2020 13:03
просто на стороннем ресурсе вычитал что бендикс с 10 зубами идет на акпп так как нагрузка при пуске на акпп больше чем на мкпп, подсчитав количество зубов на винце мкпп и акпп как не странно одинаковое!
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
вот и думаю не перейти ли мне на 10 зубов а то как то на 8 тяжеловато крутит акпп
Ссылка на сообщение 27.01.2020 13:23
Имхо, главное заводится Smile
Может и разминусовку не помешает сделать ( увеличить сечение силовых проводов. У меня, например. Три силовых минуса к двигуну вместо одного, запас карман не тянет Smile )
Имхо и вообще хорошо ли это, когда слишком бойко крутит холодный двигун еще без масла?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
В инжекторном бензиновом двигателе, в отличии от карбюраторного, для пуска достаточно чуть повернуть коленвал и хорошая искра.
Можно научиться вообще без стартера заводится Smile
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 27.01.2020 14:24
если количество зубов другое, то и шаг будет другой, будет набегать на венце и убьешь венец. Ну или диаметр бендикса должен быть другой, а значит и стоять от венца он должен на другом расстоянии
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 29.01.2020 11:47
все верно! диаметр отличается от 8 зубова и вроде как стартер отводят от венца немного. по этому и ищу того кто уже реализовал данную идею дабы узнать все по конкретней.
Duzer163
Duzer163
Ссылка на сообщение 01.02.2020 20:16
Не понимаю как можно стартер от венца "отодвинуть" там посадочное место у стартера свое и проушины. Вот мои эксперименты:
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
Средний 9 зубов сначала на родном маховике подвизгивал, потом вроде перестал, ездил с ним больше года точно, но поменял маховик и стало снова визжать и сильнее чем прежде при заводе. Маховик чувствуются что не очень попался, садился тяжело на посадочные места, и видимо чуток дисбаланс присутствует. Заменил бендикс на 10 зубов, но там ОД 33 в отличии от нашего ОД 28,2 (как наш ОД не нашел) скрежет стоит хороший. Зато стартует практически без кручения стартера, нашим иногда приходится покрутить. Почистил родной, на днях обратно поставлю, если будет нормально заводиться оставлю его.
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 02.02.2020 19:30
вывод! 10 зубовой бендикс не вариант.
