Проблемы кукушки с автоматом ...
На страницу 1 Пред.
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
Амина
Авто: Chery Sweet (QQ)
Ссылка на сообщение10 Mar 2017 20:23
Подскажите пожалуйста машина робот
Здравствуйте,залили в робот АTF дестрон масло,не работала потом как прокачали проехали 8км,в скорость опять не входит ни в какую,что это может теперь быть ?и ещё пикает в компьютере под панелью,а так машина работ
mortician
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8АКП
Ссылка на сообщение02 Apr 2017 13:48
Вам нужно сделать диагностику КПП. P.s. Если кому нужна КПП с роботом, то пишите в л.с, все рабочее. Фото по запросу. Отправлю трансп. комп.
Julia_K
Ссылка на сообщение07 Apr 2017 19:37
Всем привет! Недавно стала обладательницей чери QQ коробка робот. И через месяц начались проблемы. Может кто подскажет что это такое?! Выехала утром все норм, проехала 1 км, при переключении с 3 на 4 с писком появился ! И тут же погас. Далее в пробке при торможении с остановкой с 2 передачи загорается нейтраль. Включаю 1 поехала, опять останавливаюсь включается нейтраль. И так где-то пол часа я добиралась до места назначения. Под конец пути уже и первая через раз включаться начала. Доехав я поняла что и задняя у меня не включается вообще! Что это может быть, все сцепление под замену? ((
Mishalubin
Ссылка на сообщение10 Apr 2017 20:31
Привет, как писал предыдущий форумчанин сделайте диагностику и выпишите все ошибки,а затем на форум там Михей не помню на какой стр. все расшифровки давал начиная с 100стр. Или в сервисе могут знать если китайцами занимаются. Но по своему опыту я бы проверил 3 датчика на роботе. Потом копал дальше.
Aish
Авто: Chery indiS Comfor
Ссылка на сообщение26 Apr 2017 15:55
Добрый день. Может кто-нибудь подсказать размеры тросика цилиндра сцепления и бобышки? Порвался трос, детали потеряда по дороге.
Или где можно купить такой тросик?
mistas
Авто: Chery Sweet (QQ) AMT
Ссылка на сообщение27 Apr 2017 09:42
После нескольких переключений, ограничиваются обороты двигателя на 4000об.мин. Перезапуск помогает ненадолго. Ошибки по коробке P1753, P1766, P1819. Кто сталкивался?
saridjapeter
Ссылка на сообщение28 Jun 2017 08:52
Здравствуйте форумчане. Такая у меня беда. Каждые 10-12 сек включается насос на 3-5 сек не зависимо заведена машина или нет, так же видно как масло с бачка уходит когда насос качает и подымается пока не качает эти 10-12 сек. Я так понимаю не держит какой то клапан, обратный или соленоид сцепления. Подскажите куда капать а то уже и гидромотор подпалили.
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение14 Jul 2017 13:13
груша (гидроаккамулятор) там копать надо
Денис Бакин
Ссылка на сообщение05 Sep 2017 15:39
Приобрел жене Кукушку. 1,1 л на автомате (робот). До этого с роботами ни когда не сталкивался, хотя на автомате машины были.
Подскажите пожалуйста как правильно пользоваться роботом и как поставить машину на так называемый "паркинг". На автомате такая функция есть, на роботе только нитраль.
Зарание благодарен тем кто откликнется.
yriu
Ссылка на сообщение19 Sep 2017 18:27
доброго времени суток! SOS!!! проблема с роботом моего кукушонка ни одна передача не включается и движок не заводится масленный насос на роботе при открывании двери жужит был на диагностике выдало кучу ошибок p1758. p1742.p1753.p1773.p1744 и еще как прокачать систему робота. зарание спасибо [/b][/img]
vw275
Ссылка на сообщение16 Nov 2017 22:49
Всем доброго вечера! Хочу поделиться опытом эксплуатации QQ Sweet. Читая форумы о проблемах и думаю - наверное моей жене повезло. Купили с пробегом 17000, в 27000 перестала заводиться. Оказалось не работает электронасос давления робота. Он не работает при открытие двери, нет давления в роботе, не заводится движок. Разобрал, почистил щетки и ламели, собрал - все заработало. Вот уже проехали 67000 - появилась новая беда - иногда перестает сцепление плавно включать первую или заднюю передачи, резкий выброс сцепления при любом нажатии педали газа и машина толкается и глохнет. Если под горку, то с ударами, но как-то можно ехать, на следующих передачах рывки не такие сильные, но уже не глохнет. До ближайшего сервиса 100 км, спецов с диагностикой нет, понимаю, что проблемы с плавностью работы сцепления, буду искать причину. Если кто сталкивался с подобной проблемой поделитесь мыслями. Пока собираю схему контроля работы датчика давления и потенциометров педали газа и положения вилки сцепления с выводом на дисплей, может что-то и увижу.
D12 Motors
Ссылка на сообщение09 Jan 2018 14:54
Добрый день. Столкнулся с данным агрегатом впервые, уже перечитал почти всю тему. В системе в принципе разобрался. Но вопросы все же есть!
На сегодняшний день история такова: на S11 с роботом делали двигатель. Попутно поменяли комплект сцепления. Машину собрали, все работает, ездит, все передачи включает. Но есть проблемы: не всегда с первого раза включается задняя и первая; переключается жестковато и при переключениях загорается шестеренка; ошибку сохраняет всегда одну P1773 - недостаточное давление, смотрю через лаунч, ошибка стирается и появляется снова, в момент когда пищит шестеренка давление падает ниже 30 бар и тут же докачивается насосом. Сомневаюсь куда лезть, к гидроаккумулятору или насосу или к чему-то еще. И еще в режиме авто, при торможении сбрасывает все передачи на пониженые кроме первой, вместо первой вырубает нейтраль, ошибка та же.
Пробовал делать через лаунч адаптацию точек сцепления, процедуру не завершает, пишет: return to data1:4.63
return to data2:4.63
return to data 3:4.63
return to data 4:4.63
и предлагает попробовать снова, и так каждый раз, только цифры могут меняться.
Помогите, пожалуйста!!!
mihei
Ссылка на сообщение15 Jan 2018 04:09
вот такой датчик - metzger 0904020
взамен marelli pf7c
цена в мааскве январь 2018 - всего 370 рублей
посмотрим сколько проработает
На страницу 1 Пред.
