РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 198
A.B.D.
Авто: Жопель
Ссылка на сообщение18 Dec 2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
Dimko
Авто: Chery Tiggo 4x4 2L
Ссылка на сообщение04 Sep 2017 11:07
Всем привет.
Полез под машину и увидел, что мокреет рейка возле регулировочной гайки. Вопрос: ее подтянуть надо или из-за чего мокреет там?
Ссылка на сообщение04 Sep 2017 18:56
Там нечему мокреть и подтягивать под гайкой нет никаких уплотнений.
Сними с левой стороны пыльник. Посмотри.
Судя по следу масла слева вверху, то вероятно прослабло соединение трубки высокого давления и корпуса рейки (слева подходит)
То что видно гайку - в середине под шестигранник-она регулирует прижатие сухарем через пружинку самой рейки к валу золотника распределительного торсиона(куда трубки подходят сбоку), а внешняя тонкая гайка бОльшего размера как раз центральную гайку фиксирует.
Если там внутри течёт, то либо пробудился сальник нижний в торсионе(то, что рулём и крутим из салона) либо левый сальник рейки(стоит внутри правее той большой гайки).
Димон6730
Авто: Chery Tiggo т11
Ссылка на сообщение04 Sep 2017 23:07
Dimko писал(а):
Всем привет.
Посмотри в салоне у меня сальник там тек.
Maldiv
Авто: Chery Tiggo 2,4
Ссылка на сообщение13 Sep 2017 21:35
А подскажите пожалуйста кто вкурсе, рулевая на чери тиго 2.4 2007 года 18мм или 14? какой номер кто знает?
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение16 Sep 2017 14:39
Парни и Девчёнки,хочу купить рейку нужен совет,есть рейки я сам офигел от 8000 пишут оригинал,и есть от 21000 и выше,тоже оригинал,у меня резьба на 14 каторая ВВ. Что выбрать? Переберать нет желания.
Ссылка на сообщение16 Sep 2017 19:28
А что там потекло?
Отправь в Питер. Можешь в ютюбе набрать ремонт реек Питер.
8тыс нет оригинала
http://www.agatol.ru/catalog/find-page1.html?find_razdel_id=&find=T11-3401010BB 28тыс оригинал.
Если только через Икаруса заказать. С Китая. Ну может будет тыс 12-15
liginvalerii
Ссылка на сообщение16 Sep 2017 20:28
В продаже есть рейки GMP в пределах 10, корея.
Ссылка на сообщение16 Sep 2017 20:36
https://autosteering.ru/CY+203 такая вот liginvalerii
Плюс ремкомплекты есть
Ссылка на сообщение16 Sep 2017 21:03
Потекли сальники с обеех старон в мароз -40 , залил хай гир два года отездил, ездил сейчас на охоту снова ушла, решил поменять рейку, что-бы снять и поставить не возится,а эту перебрать, на работе можно втулочки колечки выточить, вот и прошу савета стоит ли брать за дорого.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
Ссылка на сообщение16 Sep 2017 21:10
В Китае рейка стоит $100.
Ссылка на сообщение16 Sep 2017 21:14
VladT11
Это какая-то не такая. С 2-я ухами крепления с одной стороны.
VladT11
Ссылка на сообщение16 Sep 2017 21:20
У этого продавца рейки на весь модельный ряд Чери, а фото только одной. На Тигго там 2 варианта. Один для Тигго '06-'13г, другой для Тигго 3 '14-'16г.
Ссылка на сообщение16 Sep 2017 21:43
VladT11
Ааа..
Ну так и рейки были разные на 05-11 годы и позже.
Поджимные гайки уж точно. Вернее одни были TRW а вот вторые не знаю кто делает.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Ссылка на сообщение17 Sep 2017 05:38
VladT11 писал(а):
16 Sep 2017 21:10
А с доставкой во сколько обойдется?
Ссылка на сообщение17 Sep 2017 09:36
Тартарен
Ну всяко не 27
Считали мотор за 30 тыс. С доставкой он 70. Но там вес и обрешетка.
А тут рейка с тягами и наконечниками в сборе за 100$
