Вибрация руля
На страницу 1 Пред.    След. 20
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 14.09.2017 19:23
Нет,при трогании и торможении нет ударов.Просто на холостых идёт вибрация по кузову.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 14.09.2017 19:27
@ANDREW@ писал(а):
Жительспасибо,завтра полезу смотреть
Посмотреть можно не снимая с помощью зеркальца и фонарика. Должен быть зазор между лапкой и кузовом. Если лапка лежит на кузове - вибрация будет . И по кузову тоже.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 14.09.2017 19:30
Я так и собираюсь посмотреть.Бачок скину в сторону,да гляну.Ещё раз спасибо за подсказки!
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 14.09.2017 19:32
Лечится просто - подкладыванием шайб под 3 болта крепления опоры. Я подложил из твёрдой резины под лапки опоры и под головку болтов. Добавил шайбы под головки болтов, что бы не вгрызались в резину. Стоит до сих пор родная опора, правая. Левая тоже. А вот перед зад уже вторые порвал.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 14.09.2017 19:40
Да,об этом я читал в теме.Это нужно под дрыгатель подпорку,открутить болты и подложить?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 14.09.2017 19:52
Точно так.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 14.09.2017 20:08
Житель
Nalivai Friend
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 15.09.2017 10:59
Житель писал(а):
@ANDREW@ писал(а):
Из-за задней подушки может такое быть?
У меня задняя в хлам, передняя надорвана, вибрация отсутствует полностью.
Это скорее правая боковая провисла.
Да, тоже как то было, перед зад были порваны, так вибраций не было, было кайф. Заменил, появилась. Потом сильнее. Сменил правую, снова красота. Но вот спустя 1,5 года снова появилась. Тоже наверно шайбы кину.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 15.09.2017 11:17
у меня что клади, что не клади один хрен небольшая вибра есть)
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 15.09.2017 11:51
вот в том и дело,что вибрация у меня приличная...при чём чем холоднее погода,тем сильнее
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 15.09.2017 15:33
А правую проверил? Нормально там?
Попробуй вытащить болт с передней подушки и заведи.
Я как то давно купил новую переднюю, вместо надорвавшейся родной. Заменил - появилась вибрация, не сильная, но появилась. Поставил старую, надорванную - исчезла. Так и ездил пока совсем не разорвалась.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 15.09.2017 18:34
Житель
сегодня залез,посмотрел.Правая на лонжероне лежит как ты и говорил.Через пару дней попробую шайбы подложить,пока приболел
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 20.09.2017 20:42
Товарищи,а какой размер шайб необходим для подкладки под правую опору.Завтра хочу купить,а послезавтра подложить попробовать...гараж будет чужой,времени на то,что снять и с болтом на рынок не будет.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 21.09.2017 04:59
Я подложил резиновые, примерно 8мм толщины. При закручивании болтов они немного приплющились. Если металл - то 4-5 мм достаточно. А вообще то надо смотреть, открутив болты и домкратом приподняв ДВС, пока подвес не будет касаться кузова. Имей под рукой несколько шайб разной толщины. Диаметр - любой, лишь бы болт прошёл.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 21.09.2017 07:05
Житель
Меня вот диаметр и интересует.Какие болты там стоят?Я не откручивал их ни разу.
