датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу 1 Пред.    След. 127
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 14.09.2017 14:56
Crazy_Tiggo писал(а):
Получается они одинаковые на переднем приводе?
Абсолютно....Одинаковые и взаимозаменяемые....
Rushan
Авто: Chery Tiggo 5 2.0 cv
Rushan
Ссылка на сообщение 15.09.2017 07:53
Rushan писал(а):
Цитата:
Прочитав возник вопрос!Подскажите пожалуйста как проверить какой ЭБу на машине???? Pomogite
на 2,4 стоит DELFY если менять датчики то оба 537
P.S Посмотрел на BOSCH 0 258 006 537 там фишка квадратная у меня плоская значит все таки они разные?
фишку перепаивать, либо делать переходник - ну или купить родные ( у них стоимость приблизительно такая же)
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.10.2017 17:48
Кто-нибудь подбирал аналоги датчиков на E4G16?
SanyaDC
Авто: Chery Tiggo 1.8
SanyaDC
Ссылка на сообщение 06.11.2017 23:48
читал читал так и не нашел, сколько всетаки сопротивление второй лямбды в прогретом состоянии на 1.8? желательно фл, а то сделал электро обманку , ошибка катализатора ушла а теперь вылазит 0054, уже подключал провода подогрева назад к лямбде, эфекта 0 всеравно выскакивает
SanyaDC
SanyaDC
Ссылка на сообщение 07.11.2017 17:58
вобщем померял 10 ом на холодную, 20 на горячую что на 1 что на 2, ошибка всеравно вылазит
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 07.11.2017 18:14
А напряжение приходит на подогрев - ?
SanyaDC
SanyaDC
Ссылка на сообщение 07.11.2017 18:18
приходит, я туда впаял резистор , греется так что рукой не взятся, хотя на обманку писали 300 ом но что 300 что 20 ошибка всеравно лезет
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 08.11.2017 00:26
SanyaDC
А что за датчик у вас установлен? У родного BOSCH LSF4 0258006937 R=9 Ом при +20C.
SanyaDC
SanyaDC
Ссылка на сообщение 08.11.2017 01:00
незнаю что б посмотреть надо откручивать
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 10.12.2017 15:21
Здравствуйте, у меня на днях появилась ошибка 0132 высокое напряжения цепи банки 1, сбросил пока не появлялась, пролистал наш форум, также форы, не встретил с такой ошибкой, кто как боролся, если у кого такое было? Подозреваю:сама лямбда, платой контакт, протерлись в аптеке провода.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 10.12.2017 16:00
Если ошибка больше не появляется, то ничего страшного.
На всякий случай визуально проверь провод к лямбде, может где нибудь к коллектору прислонился, сплавилась изоляция между проводами. Высокое напряжение на 80% замыкание между проводом питания и сигнальным (два наиболее темных провода в пучке) или попадание влаги в разъем и всего лишь 20% на выход из строя датчика.
Ссылка на сообщение 10.12.2017 21:23
Спасибо визуально проверю, когда новую брал, скинул аккумулятор разединил все фишки и залил вюртовским силиконам для контактов, уже как 4 года назад.
fugas
Авто: Chery Tiggo 2.4
fugas
Ссылка на сообщение 25.12.2017 18:10
ну подскажите какие купить на двигатель 2.4! Pomogite Pomogite Pomogite
и стоит ли менять оба (дело в том что у меня умер первый, на диагностике сказали что и второй молчит, решили поставить старый(без подогрева) и вдруг второй ожил.... видимо какая то связь, они понимать что ли должны друг друга
Ссылка на сообщение 27.03.2018 18:22
Накрылась первая лямбда, купил, у неё сопротивления, 3,5 ом, у родной 9,8ом, поставил новую выпригвает ошибка 2целиндра пропуски только при зааодке,как найти лямду на 9,8ом, такое стало после смены лямнды. Чушь какая-то, электрики помогайте спасибо.
senin
senin
Ссылка на сообщение 27.03.2018 18:35
Я когда то на Getz ставил вместо родного датчика датчик от десятки тоже 3.5 Ома. У родного около 10 Ом. Пришлось последовательно в цепь подогрева ставить добавочный резистор проволочный от УАЗика со стартера. Он в такой металлической коробочке. Всё нормально работало. Но, потом купил датчик от Приоры уже на 10 Ом. Низкоомным датчиком можно убить ключ управления подогревом в контроллере !
