Расширительный бачок
На страницу 1 Пред.    След. 20
Makohito
Ссылка на сообщение08 Apr 2017 14:24
Вообще странно как то все, не как у людей) вентиляторы как включаются, так и работают без остановки, на днях поменял крышку , посмотрю как будет работать, отпишусь)
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
Ссылка на сообщение08 Apr 2017 19:51
Возможно термостат не до конца открылся
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение10 Apr 2017 10:29
было тоже самое. менял термостат. был заклинивший на малый круг
Шира
Ссылка на сообщение11 Sep 2017 22:26
Была течь из под крышки - заменил крышку.
Затем заметил течь из патрубка - заменил.
Течь из нижнего (тройного) - заменил.
По дурному включались вентиляторы, каждые 2 минуты - заменил термостат.
Начал течь газовый редуктор по всем щелям - заменил редуктор, антифриз и промыли систему. Проверили крышку давлением - открывается нормально.
Сдох один вентилятор - заменил всю конструкцию в сборе.
И вот снова быстро греется, и срабатывают вентиляторы каждых 2 минуты. Гонит понемногу антифриз с под патрубков. Стрелка чуть выше нормы. Датчик температуры проверял, температуру двигателя мерили лазерным - всё срабатывает правильно.
Прокладка?
А на крышке вот такая фигня через каждых 500км.
(whister)
Ссылка на сообщение11 Sep 2017 23:09
кто знает. может еще чего то?
хотя если прокладка, то в картере будет уровень больше чем нужно, на заливной крышке тоже эмульсия, из выхлопнушки валил бы пар и т.д.
quq
Ссылка на сообщение12 Sep 2017 06:26
Если бы не один владелец, то сказал бы: го-но предыдущего хозяина.
Насколько я понял антифриз пока не уходит?
Был ли простой машины более месяца?
Насколько совместимы старый - новый ОЖ?
Была ли промывка перед новой ОЖ?
Имхо дело в антифризе и каналы уже забиты Plachu =:
1.Найти спец жидкость для промывки ситемы охлаждения (проверить чтобы растворял налет с фото) .
2. Промыть с большим расходом (водопровод через трубки печки), всю систему (движок, радиатор, печку).
3. Промыть из пункта 1 (погонять движком).
повторять 2-3 пока не польется совершенно чистая вода без осадка после отстоя.
4. промыть дистиллятом (погонять движком).
5. Залить нормальный антифриз.
Artist233
Авто: Chery Amulet A-3
Ссылка на сообщение12 Sep 2017 09:38
[quote="Шира"]А на крышке вот такая фигня через каждых 500км.[/quoteу ]
Какое масло? Я как-то залил Лукоил и такая фигня началась, думал, что прокладка, но заменил масло, с промывкой, эмульсии больше нет ни одной капли.... Сейчас залил G-Energy все хорошо...
(whister)
Ссылка на сообщение12 Sep 2017 18:58
писал что промывал. ) хотя как не написал )
эмульсия от масла вряд-ли зависит. к лукойлу претензий не было ) чего только не лил в свою )
Artist233
Ссылка на сообщение12 Sep 2017 19:59
Я тоже так думал, пока масло не поменял, ушел с Лукойла ( антифриз всегда был в норме )
Шира
Ссылка на сообщение13 Sep 2017 22:07
Уходил через трещины в патрубках. После замены патрубков - на месте.
Нет. Макс 2 дня выходных.
Промывка была. Со слов СТО-шников промывали хорошо. В детали не вдавался. Первую неделю заглядывал в бачок - антифриз был как из канистры.
Artist233 писал(а):
Какое масло?
Последние два года Manol Defender
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
Ссылка на сообщение14 Sep 2017 10:17
у меня пару раз сифонила прокладка ГБЦ и ни разу уровень в картере не повышался.
Тут или кипит антифриз или сифонит прокладка - другого не дано.
Найдите динамо-ключь и протяните башку эффект почувствуете сразу.
Роман227
Авто: Chery Amulet базова
Ссылка на сообщение12 Nov 2017 10:19
Привет всем. У меня проблема. не могу решить проблему с закипанием антифриза. Утечек нет термостат вентиляторы работают. помогите советом
volodj
Ссылка на сообщение12 Nov 2017 17:09
Датчики температуры и абсолютного давления проверь.
Особенно если не кипит а карлсончики надрываются.
(whister)
Ссылка на сообщение12 Nov 2017 17:29
диагностика какую температуру показывает? или на приборке сколько градусов?
если утечек нет, уровень нормальный, но в расширительном бачке булькает, то может карт.газы попадают?
кстати, volodj, а датчик абс.давления что в этом случает что дает?
quq
Ссылка на сообщение13 Nov 2017 06:04
Роман227 При "кипении" откуда течет?
Проверь клапана крышки бачка.
