Туго крутится руль
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Alennnka34
Авто: Great Wall Hover H5 Диз
Ссылка на сообщение13 Sep 2017 21:10
Александр2120 писал(а):
Трактористов тут мало Izvini
Но, похоже, дело было не в самом ГУРе, если после замены ничего не изменилоссь.
Трубки не пережаты?
нет, изменилось. При том, что с завода, который умер, ездить вообще было невозможно. надо было всем весом на руль налегать. Сейчас же одной ручкой выкрутить можно, но все равно, через час-другой понимаешь, что руки устали. Раньше такого не было.
+ когда поддаешь обороты выше 1000, стоит чуть качнуть руль и с правой стороны из под капота доносится протяжный вой.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Veps писал(а):
Надо отметить в начале что крутить и держать руль до крайних положений нельзя! При достижении крайнего положения нужно немного повернуть обратно руль.
это я знаю. вот когда докрутила, бумц - край, начинает свистеть как сосет в себя воздух гур, отпускашь обратно, сразу же
Veps писал(а):
Например закисли крестовины рулевого карданчика (на валу руля симптом-руль как бы рывками туговат) , закисли (заржавели) шаровые опоры /
это может вызвать провал оборотов при повороте руля?
Veps писал(а):
рулевые наконечники (из-за порванных пыльников попадает влага )
поменяны весной
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение13 Sep 2017 21:28
Похоже насос мёртворожденный...
Veps
Alennnka34
Судя по симптомам -рулевая рейка.
Alennnka34
Ссылка на сообщение13 Sep 2017 23:44
Veps писал(а):
Alennnka34
как еще ее диагностировать?
Ссылка на сообщение14 Sep 2017 07:55
Заусеницы на новом насосе были на патрубке ? Надо снять ,проверить и зачистить.У меня одному клиенту бачок поменяли,на патрубках заусеницы не убрали-шёл подсос воздуха с жутким воем. Масло не подтекало. Поскоблили-5 лет катается.
Ссылка на сообщение14 Sep 2017 08:05
Любопытно Horosho Horosho , надо запомнить, Фиг догадаешься, что есть подсос воздуха, если масло не подтекает потом, после выключения....
У меня у самого шланг к бачку (точнее - от бачка) весь в масле, но, т.к. уровень не падает, я и не переживал.
А руль, таки, раньше крутился лучше, одним мизинцем, но я списывал на то, что раньше-то ... " и трава была зеленее" Smile
Надо будет не полениться, заменить и подтянуть хомуты
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Alennnka34 писал(а):
однажды выйдя из магазина обнаружила, что руль стал хуже, чем на ваз 2107
Вот это смущает - скоропостижность. Т.е. руль легко крутился и резко стал плохо.
Поэтому и первая версия, что шланг (или трубка) или перегнулся, или какая-то дрянь, как тромб, перекрыла его проходно сечение.
Т.е. надо прокачать масло с противотоком обязательно
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Кстати фильтр в бачке мог намертво забиться, но у вас он заменяется вместе с насосом ... вроде, так что отпадает Izvini
Ссылка на сообщение14 Sep 2017 10:11
Вот цитата тракториста с Омского форума:
Цитата:
Менял вчера жижу в ГУРе, и увидел такую херню- шланг подачи с бачка в насос по середине очень плотно прилегает к трубке кондиционера которая идет вдоль рамы, они как бы пересекают друг друга. Прилегание было настолько сильное, что защита трубки кондера из пенорезины полностью протерлась, и начало уже подъедать шланг подачи. Скорее всего это косяк при сборке. Я слегка отогнул трубку вниз, 5 мм. вполне достаточно чтобы они не прикасались. Ремень на тракторе один на все, если бы шланг протерся где нибудь на Изюке, вот бы я поимел приключений...
Сам визуально не представляю, но очень похоже на то, что я в общих чертах описал.
Alennnka34
Ссылка на сообщение09 Jan 2018 19:00
Возвращаясь к теме поющего ГУра, я так понимаю, что от zf 3407100-K00 - это для бензиновых двигателей, что-то гугл мне не отвечает, к дизелю его никак не приколхозить, доработав напильником?
Ссылка на сообщение09 Jan 2018 19:05
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=36492
