Раздатка с электрическим управлением.
На страницу 1 Пред.    След. 142
gato
Авто: Great Wall Safe
Ссылка на сообщение13 Sep 2017 18:43
sanol777 писал(а):
здравсвуйте.
дир-ж3.
эл.разд.
проблема с п\п. светится индикатор и не реагирует на просьбы.
снял фишку с кнопки на педали, замыкал\размыкал но "-" на 3 ноге б\у нет...
С концевика педали идут: сине-белый и черный. уходят под торпедо. Сине-белый приходит из под торпды в третью ногу б\у, но он не звонится с сине-белым на педали. Он напрямую идет?
А педаль то чего? На сцепе стоит концевик если понижайку включить. Полный привод без нажима сцепы включится. Если конечно принцип тот же что и у сейфа.
sanol777
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение13 Sep 2017 23:08
да, сцепление. Видимо не в нем причина. Чето не хватает гдето напруги. буду сначала идти.
ВЕДРОЛОМ
Авто: Great Wall Safe жуть
Ссылка на сообщение29 Sep 2017 00:53
тебе про пидаль , а не про систему!
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
поясняй точнее!
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
замена на РК ШМ обошлась 10К ( обидно) но х_сделаешь !
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Ссылка на сообщение29 Sep 2017 06:50
А счастье было так близко, так возможно. XeXe
gato
Ссылка на сообщение29 Sep 2017 19:51
поясняй точнее!
Я за 5 тыщ продаю моторчик. В объявах висело. Б/ушный но рабочий. Izvini
DpakyJIa
Ссылка на сообщение08 Oct 2017 00:48
Всем привет , уважаемые Гуру , такая история может кто подскажет куда смотреть и лезть.
Началось с того что постоянно стала моргать лампа 4wd , причем не важно в каком положении крутилка. Понижайка работала.
я знал что ШМ умирает я его уже раз 10 чинил в итоге решил поменять и поставить новую шайтан машинку. тут и началось все самое интересное.
Заказал я у братьев китайцев эту шайтан пришла один в один , в итоге снял крышку промазал все герметиком дабы горем уже наученный , собрал обратно все как положено т.к. на старой помершей уже много убил времени что б все понять как все работает.
итог такой после установки шайтанки. происходит следующее.
1) вкл. зажигание крутилка на 2н , начинает моргать лампа 4вд при этом в ШМ включается моторчик привод вилка пошла вперед и потом назад , это я еще ее не поставил в мост да бы видеть и проверить как все работает ., никаких ошибок нет и лампа перестает моргать. как бы все нормально.
2) зажигание не выключая перевожу крутилку в 4н , эффекта никакого просто все молчит при включенном зажигании , перевожу в 4л тоже эффекта ноль тишина. перевожу крутилку в 2н тоже эффекта никакого тишина. выкл. зажигание. - вывод ненормально так как должно включиться 4н у меня вместо датчика раздатки резистор стоит и потом 4л сцепление тоже выжимал.
3) на выкл. зажигании перевожу крутилку в 4н, вкл. зажигание , начинает моргать лампа 4н слышу в ШМ включился моторчик вилка пошла вперед и встала , загорелась лампа ; 4н т. е. все нормально перед включился , но перевожу при включенном зажигании в 2н ноль эмоций , пробовал в 4л тоже самое ноль тишина просто стоит в 4н мертво.
Итог и вывод , при включенном зажигании режимы никак не хотят работать 2н,4н, 4л , только с выключенным зажигании и повторном включении. Понижайка вообще отказалась работать . Напрашивается вопрос куда лезть ?
Датчик раздатки исключен стоит резистор, я конечно завтра проверю может провода оторвались , но у меня всегда включалась понижайка независимо от ШМ .
Буду рад почитать коментарии по этому поводу кто что думает .....
добавлю что было предпринято:
1: сразу было проверенно родная ШМ и новая т.е. разобрал просмотрел контакты все аккуратно смазал проверил полярность к движку.
подвоха нигде не нашол дабы все один в один , но в новой ШМ на моторчике уже стоит медный червячный вал нежели как на родной там пластмас.
2: лампы на приборке и на панели все работают ,
3: проверил все предохранители
4: контролер управления ШМ щелкает по слуху да и сама ШМ шевелиться .
больше времени не хватило стемнело завтра вскрою контроллер управления раздатки посмотрю резистор
Nord64
Ссылка на сообщение08 Oct 2017 07:01
DpakyJIa
У меня сейчас очень похожая ерунда творится. При включении зажигания КЛ моргает и затем загорается 4Н, хотя на самом деле обе шайтанки стоят в 2Н. На крутилку не реагирует. Сбрасываю ошибку, все повторяется. Грешу на умерший блок управления передней ШМ. Выясню точно когда донора найду для проверки. Yes
kr1k
Авто: Great Wall Wingle 3 бомж
Ссылка на сообщение17 Oct 2017 08:18
подскажите о чудо машине )
вингл 3 дизель
передний привод включается через раз.
то включится, то нет, то только в режиме понижайки включается.
на приборке стабильно 4вд загорается.
на блоке управления при включении 4Н - долго моргает зеленая лампа, потом вылетают 2 лампы (ошибка?)
при 4Л - примерно также, но иногда всеже включается нормально.
вспомнил, что полный привод 4Н я включил на скорости 50кмч. )))))))
услышал какойто звук типа трещетки.
лезть в раздатку? там гдетото чтото накрылось? или есть шанс что в районе ШМ чтото?
юрик седой
Авто: Great Wall Safe евро2
Ссылка на сообщение17 Oct 2017 15:26
для начала смотри шм на мосту
DipresS
Ссылка на сообщение30 Oct 2017 09:45
Люди,а у меня такая проблема,может кто сталкивался: при движении на полном слышен на все время движения лязг металла в районе раздатки,но на диагностике,вывесив китайца на подъёмнике,никакого лязга нет!!!
андрей росляков
Ссылка на сообщение30 Oct 2017 14:33
Случаем не по сухому катаешься? резина одинаковая? а то порвешь раздатку..
gato
Ссылка на сообщение30 Oct 2017 23:13
без гагрузки и не лязгает. Кардан мож люфтит?
DipresS
Ссылка на сообщение31 Oct 2017 10:05
Блин,про резину даже не думал- зад посвежее передка и марка другая,обе лепучки
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Кардан качал,вроде не люфтит, посоветовали заменит смазку, если лязг прекратится,молока смазка помогает,потом появится,значит кардан
DipresS
Ссылка на сообщение31 Oct 2017 14:50
Но размер одинаков
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
Ссылка на сообщение01 Nov 2017 20:38
DipresS писал(а):
Но размер одинаков
1.Марка резины разная - разные параметры сцепления с покрытием.
2.Не зря в ПДД есть пункт 5.1 про предельный износ протектора -
размер меняется в следствии естественного износа.
