Замена магнитолы чери 5
На страницу 1 Пред.    След. 13
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
Nikolaichh
Авто: Chery Tiggo 5 Lux
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 10.09.2017 17:32
У меня есть тоже выбор Тигго5, а дальше тишина. Есть приложение "Автомобиль", но оно не работает
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Блин, вот все работает. Только нет информации о климате.
Nikolaichh
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 10.09.2017 18:35
Fox69 писал(а):
У меня так
У тебя же не климат-контроль, значит нет проблем?
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 10.09.2017 20:10
Выложи фото
Nikolaichh
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 11.09.2017 10:56
Вот в наборе автомобилей выбираю тигу 5. А приложение автомобиль нажимаю, пишет-нет информации об автомобиле. И ярлык с рабочего стола пропадает. В приложениях находится в неработающих
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Получается, что цифра с кан шины идет в адаптер и потом аналог должен идти в магнитолу( там входа кан 5в, т.е. аналоговые). Что то где то не работает.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 11.09.2017 17:11
Nikolaichh
Там у тебя где "Соглашение: один протокол только FYT,надо трести продавца на новую прошивку
Еще как вариант,зайти в заводские настройки и выполнить обновление MCU
Nikolaichh
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 11.09.2017 20:05
Обновление мцу не происходит. Про прошивку спрашивал, говорит ничего не знает
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 11.09.2017 20:52
Вот так делал? http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=793304&st=3840#entry64689178
Nikolaichh
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 11.09.2017 20:56
надо изучить
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 12.09.2017 18:19
Nikolaichh
CАN только на машинах с климатом и вариатором будет читаться - и то не все Smile сигналку когда ставили у старлайна прописано что только LUX полный на 5 тигго может дружить с CAN - по определенным позициям
Да и по кан шине инфу с нашей машины не снять - типа там заряд аккума , обороты и всяк такое - проверено СТАРЛАЙНОМ Smile
Nikolaichh
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 12.09.2017 22:15
В принципе кан у всех кан и при наличии соответствующего протокола все вполне реализуемо. Я так думаю. Китайцы же подсоединили кан адаптер к проводке магнитолы и приложение есть системное. Но че то не доработали. Вот начитался и насмотрелся кучу видео, блин у всех работает. Опять китайцы мудрят, никак не угомоняться. По идее есть канхакер, которым можно читать шину. Потом паять адаптер и писать программку на андроид. Я в этом не разбираюсь. Будем думать
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
У сигнализаторщиков вроде есть частичный протокол для работы их сигналки ( у них свой кан адаптер). А вот нам нужен климат на экране, как еще его увидеть?
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 12.09.2017 23:03
форумчане а разъем юсб который в машине с магнитолой работает или нет. Я подключил один выход с магнитолы но не определился. Может чего не так.
Nikolaichh
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 15.09.2017 11:17
Gregor, у тебя вроде такая же магнитола как у меня. Там один юсб подключается к штатному юсб авто, второй к длинному шнурку с юсб. Камера через желтый тюльпан, правда линии без динамики. А кан адаптер тебе прислали?
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 15.09.2017 15:32
Да, кан прислали. Поначалу линии были динамичные с загибом. КОгда ставил навигацию пришлось делать сброс настроек. Теперь только обычные. Может чего в настройках поискать.
Nikolaichh
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 15.09.2017 20:49
Не знай, у меня не двигаются. Возможно, надо смотреть и пробовать разные настройки. У меня что с каном что без кана камера работает и кнопки на руле тоже. Вот проблема с климатом
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Fox69 писал(а):
11 Sep 2017 17:11
Nikolaichh
У меня MCU ZYC, такой нет на просторах
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 18.09.2017 10:35
чтобы двигались линии нужно чтобы стоял датчик на рулевой - он у Вас стоит? у вас какая комплектация машины?
