Сегодня немного проехался. Расход на ХХ уменьшился. 1,1-1,3.
Но сильно (сильнее обычного) зависит от нагрузки на генератор.
Еще в баке мало топлива. В этом тоже одна из причин.
Остатки не всегда сладки.
Ребята, подскажите, кто сталкивался с проблемой воющего адсорбера? Не так давно отъезжая от дома услышал непонятный вой из под капота который появляется при движении на определенной скорости и оборотах. Если добавить или уменьшить газ вой пропадает. А сегодня ковырялся с машиной и решил перелить канистру с бензином в бак. Залил пол канистры и услышав знакомый вой залез под капот это адсорбер выл и немного вибрировал. Подскажите как вылечит его? У меня гжелец евро 3.
Я отключил абсорбер когда был перерасход топлива - после его отключения экономия бензака стала около 1-1.5 литра на сотню.
косяк ток 1 есть - ошибка двигла горит постоянно так как датчик отключен.
Фильтрик работает как отстойник. Недаёт чистому бензину попадать в цилиндры и тем самым вызывать провалы в работе двигателя при полностью заправленном баке(под горлышко).
Бред конечно, но после его установки при заправке под горлышко перебои в работе двигателя исчезли.
