Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Ссылка на сообщение 07.09.2017 08:17
Если управление Карлсоном не нужно, можно ихний Кронос поставить (http://silich.ru/timer-rele-vremeny.html) он гораздо дешевле
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 07.09.2017 09:55
Александр2120 писал(а):
65 это минут 5-7, хватит и одной минуты
Все зависит от температуры на улице, 5-7 минут это зимой наверно будет, а сейчас гораздо дольше, в районе часа, двух. Да и гоняет то по малому кругу, а там активно остужать нечем. И пусть гоняет, потребление у неё маленькое, за несколько часов напряжение всего на две десятки меняется.
Ссылка на сообщение 07.09.2017 10:08
У меня 20 сек Карлсон после выключения работает. Сбоев не было, но я по старой ТАЗовской памяти, таки, не отхожу от машины, пока он не выключится Smile
20сек - это мелочь, как раз прикурить и пойти, ... а так бы я час рядом крутился Crazy Smile
ПС
Карлсон, конечно, потребляет гораздо больше, порядка 20А в режиме 70% мощности. Страшно-то не посадить АКБ, а то, что его заклинит ( у нас у Николая (НИКОЛА) заклинивало с мелким пожаром, но он рядом был, руки обжег), его предохранитель почему-то перегорать у нас не любит Izvini
Ссылка на сообщение 07.09.2017 17:44
Для Talarussа
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
И так от большего радиуса к меньшему:
- Резинка герметизирующая пробку
- резинка с клапаном (подпирается большой пружинкой), она обеспечивает давление в системе
- обратный клапан с маленькой пружинкой (открывается в случае разряжение в системе)
Т.е. и тот и другой клапаны работают от одной центральной резинки, она обеспечивает их герметичность. Центральный клапан ( обратный ) прижимается к этой резинке маленькой пружинкой
Чему там ломаться, если резинка есть?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.09.2017 21:58
Заказал новый неоригинал
160 руб Crazy
Походу накипь между резинками
Нет плотного прилегания малой тарелки (обратного клапана ) к основной резинке (с клапаном )
Чем растворить накипь ,не испортив резинки ?
Еще сегодня местном клубе дали крышку от битого ховра ...
Хотели еще подарить крышку 1,1
Отказался...
Ссылка на сообщение 08.09.2017 05:32
Резинка одна, клапана два.
Откуда там накипь? Если она есть, надо срочно менять антифриз с промывкой.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Уксусом, слабым раствором, можно, если резинка испортится, то она паленая Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.09.2017 18:27
Заметил что на подаренной мне крышке , маленький вакуумный клапан прижимается к резинке ощутимо сильнее ,чем на моей " писающей " крышке
И еще ...
Подаренную крышку я еле еле закрыл на своем радиаторе
Побоялся сломать пластмассовую горловину
Когда дарили ,сказали ,что с ховра
На крышке 0,9 ....
Ссылка на сообщение 10.09.2017 18:36
Ну так изменилось что-то в системе охлаждения?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.09.2017 19:05
Не было мощностного режима ,чтоб "описаться "
Но бачек полный и вокруг мокро
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.09.2017 19:12
Крышка расширительного целая?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.09.2017 20:16
Позавчера продувал в обе стороны и на вакуум пробовал ....
Что делаю регулярно...
в бачке утром было половина
Мож просто выплеснулось как Саша предупреждал ....
В общем забил ,буду жить так ,пока новую крышку радиатора не пришлют .
Да и систему подумываю промыть
Мож кто че посоветует ?
Можно мыть с турбиной ?
Ссылка на сообщение 11.09.2017 07:29
Возьми стакан, нашей антифриз, поставь на воздухе, погрузи шланг от расширителя в него и понаблюдай.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.09.2017 19:37
Добавлено спустя 29 минут 30 секунд:
Андрей2929 писал(а):
сандрван писал(а):
..Пока катаюсь, эмульсии нет, но заметил печка стала греть хуже. Заглядываю во все доступные бочонки и емкости с крышечками..
Лучше до замены прокладки не кататься.
Первый этап.
Запасайся соляркой, промывать придётся и масляную систему и систему охлаждения.
Соляра очень хорошо растворяет всю эту дрянь.
Мотор крутить стартером с выкрученными свечами.
С системой смазки вопросов не будет, после соляры заливаешь недорогое промывочное масло. Надо будет много старых или "холостой" масляный фильтр, сделать из старого или подобрать разборный (это если эмульсия и в масляных каналах).
Вторым этапом будешь мыть систему охлаждения от солярки.
Тут хорошо поможет бытовая химия типа фери или др.
Третий этап промывка простой водой с лимонной кислотой от фери.
Четвёртый этап промывка дистилятом от воды с лимонной кислотой.
Пятый этап заправка недорогим антифризом - проверка.
Далее по ситуации.
Эх хорошо бы автор расписал еще и время каждой операции !...
Можно ли поездить с фейри ,а потом с лимонной кислотой ,и сколько по времени
Или покрутить и слить ?
Сколько крутить
Какова концентрация раствора кислоты ?
Скажем сколько гр на пятилитровку ?
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 12.09.2017 17:11
Сколько крутить
Промывка ситемы охлаждения от эмульсии на холостых оборотах.
От покатушек надо воздержатся.
Желательно иметь запас проточной воды, если возможно электропомпу и делать всё на месте.
На пять литров - 100 грамм лимонной кислоты.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.09.2017 18:24
Андрей2929
Спасибо ,понял
