Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 74
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 04.08.2017 07:10
Александр2120 писал(а):
Как хочешь, но, если контррльная лампочка горит, но напряжение на обмотку поступает Izvini
То есть если контрольная не горит , то на возбуждение проводка в норме. Прозвоню силовой от гены к + АКБ, если норма, то гена сдох.
Спасибо.
Ссылка на сообщение 04.08.2017 09:09
Михалыч & Loga_Kul
Предохранитель на 100А обязательно посмотри, и его контакты
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 04.08.2017 14:58
Предохранитель живой, проверено. Проверил все провода, обстучал хвост гены чтоб щетки отлипли. Теперь при движении напряжение или 12,2-12,5 или 13,3-13,7(причем непонятно от чего зависит). Видать действительно щетки подвисают.
Ссылка на сообщение 04.08.2017 16:57
Михалыч & Loga_Kul
А чего тебе его не снять?
Я его сверху вытаскивал
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
У меня раньше на ХХ и на небольшой скорости было 14, а на больших оборотах 12
Это столько зажигание жрет, похоже.
Ориентировочно сгорел диод в диодном мосту и просто мощности не хватало.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 05.08.2017 08:47
Сейчас далековато от дома, боюсь если полезу, то будут нужны запчасти, хотя генератор от 10-ки есть и переходная пластина тоже. Пока работает трогать не буду, а дома распотрошу.
Спустя день
Гена меня достал. Напряжение опускалось ниже 12. Распотрошу, оказалось что щётки почему-то потерялись сбоку и сместились в сторону шкива, а ближайшая частично вылезля на изолятор колец. Так как паяльника нету, то пришлось подпилить изолятор чтоб стал ниже и щётка касалась кольца. Генератор от 10-ки поставить не получилось, самодельный кронштейн из опоры КПП задевал масляный фильтр.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 11.08.2017 23:23
Искал долго, но не нашел, куда идут 2 провода от щеточного узла него Гены? По схеме один на +, а второй через лампочку на него же, но как тогда повышение напряжения при заднем ходу?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 12.08.2017 10:04
Напряжение на том проводе, который идёт "без лампочки", является "целевым" для генератора. Внутренняя схема управления ("таблетка") пытается, путём изменения напряжения на силовом выходе, поддерживать постоянным напряжение на этом проводе. При включении заднего хода и доп. нагрузки в виде ламп ЗХ и парктроника происходит уменьшение напряжения на "целевом" входе генератора и "таблетка" повышает напряжение в бортовой сети так, чтобы компенсировать "просадку" на управляющем проводе.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 13.08.2017 08:51
ConstZ
Спасибо. А зачем так сделано, можно и с силового ведь взять?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.08.2017 09:10
Возможно, предполагалось что ЭБУ или какой-нибудь другой блок будет выполнять роль "интеллектуальной зарядки" для аккумулятора, "как на дорогих иномарках"...
Ссылка на сообщение 13.08.2017 09:12
Так, например, Палыч сделал.
Думаю, сделано так,чтобы учесть падение напряжения на силовом проводе из-за всякой нагрузки
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.08.2017 09:59
Не очень-то помогает, когда включается мощный потребитель, например - вентилятор радиатора, напряжение в бортсети всё равно "проседает". Да и не сто́ит гнаться за стабильностью напряжения: в чередовании заряда/разряда аккумулятора много плюсов.
Я, например, "моргалку" прямо в автомобиль интегрировал. Экспериментирую...
Ссылка на сообщение 13.08.2017 12:22
ConstZ
Это, кстати, отдельная песня
Каплсона штатно включает ЭБУ и именно он отслеживает, чтобы обороты при этом не падали и напряжение, как следствие.
А у некоторых обороты, таки, падают и напряжение заметно просаживается Izvini
ПС
У меня сейчас, в жару, нештатно работают два Каплсона.
Напряжение не просаживают.
Другое дело, что в жару оно и без них 13.8 и мне это не очень нравится.
АКБ то в салоне и не горяий.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 17.08.2017 21:24
Сегодня утром при первом запуске БК просигнализировал, что напряжение выше 15,5 В. В движении напряжение плавало 13,8-15. И почему-то совсем не зависит от оборотов двигателя (от ХХ до 4000). А едешь, в движении напряжение меняется. Может БК чудит опять.
Ссылка на сообщение 17.08.2017 21:42
Может контакт на желтозеленом пропадет?
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 17.08.2017 21:59
Проверить контакты? Лень капот открыть, легче спросить, может повезет и это - норма Smile
Надо мультиметром замерить напряжение на клеймах, что-то совсем веры БК нет. Странно просто, едешь, а напряжение меняется. Стоишь, газуешь на месте - не меняется.
