Faeton
Авто: Chery Tiggo 2,4
Sane
Faeton
Faeton
27.06.2017 12:20
Sane писал(а): |
Если только комплектом всю муфту |
Это я понял. Спасибо.
У меня вообще головоломка:
Нашел родной комплект B11-8104310AB в Белгороде (1280 ₽). На Украине - море (min. 450 гр. это 1020₽)
На Exist A11-8104013BB (там два провода и шкив, кажись, на 5 зубьев-дорожек-линеек или как там правильно сказать? У меня их 4) - 2195 ₽ 14дн доставка и 3350 ₽ 4дн. Если проводов я не боюсь, то покупать шкив... Как-то "не айс" Да и сомнения... Все не могу понять подойдет или нет от BB который. У меня катушка "гавкнулась" вместо 3,9 - 4,5 Om выдает 23,7; Разъем отсоединил, с аккумулятора 12V кинул - нифига... не прижимает пластину. Буду снимать, конечно. Может грязь....но скорее всего где-то обрыв.
А я голову ломаю: за 1020 ₽ заказать UAшную или в Белгороде и желательно наложенным платежом... На Existe надежнее, зато непонятно что и цена еще... Короче - как девочка ломаюсь... и мама не велит.
P.S. Уже легче - в Белгороде нет. Сайт не правильно работает.
Sane
Maksim_rzn62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Maksim_rzn62
29.06.2017 14:45
Знающие люди, подскажите, куда еще может выйти фреон с кондея....
Предыстория:
вчера поехал заправлять кондей. Вакум вроде держит (со слов заправщика). Заправили - сочится в местах, где две трубки приходят на радиатор. Стравили, выкрутили, почистили, поменяли резинки, повторно заправили. (добавил краски). Вроде нигде ничего не течет. Вчера все хорошо, наслаждались комфортом в машине. Сегодня утром все, еле еле прохладный воздух. Радиатор смотрел - сухой, потеков нет. Звуков шипения не наблюдал.
Подскажите "слабые" места, куда надо будет заглянуть с ультрафиолетом. Заранее спасибо.
29.06.2017 19:00
Низ радиатора, стыки трубок.
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
03.07.2017 16:23
Золотники, куда заправочные шланги подсоединяются, а вообще нужно прибором нюхать
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
26.07.2017 20:17
уж и незнаю сода или про печку в тему,но заметил при работе кондее -так что решил здесь отписаться.
суть-кондюк включается и холодит...все хорошо..но по прошествии времени-около мин 30-50 начал замечать что воздух неидёт...печка как гудела так и гудит а из воздуховодов вездух еле-еле....выключаю кондей и пекчку..включаб минуть через пять-опять на 4-м положении дует аж ник чут с кресла несдувает..но через пол часика при 4-м положении воздух опять еле еле..че за хрень?рециркуляцию воздуха вообще нетрогаю кнопку-выключена идет забор с улицы
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
26.07.2017 20:46
евгений 36
Без салонного фильтра пробовали? С рециркуляцией пробовали?
Aleksanderr
Aleksanderr
29.07.2017 00:21
рециркуляция тут не причем, смотри крыльчатку на моторе, может проворачивается, когда не дует, вынь салонный фильтр, или ваще без него попробуй - будут изменения? или что - то затыкает забор воздуха
Demon6
Demon6
29.07.2017 01:29
Aleksanderr писал(а): |
рециркуляция тут не причем |
Понятно что ни при чем, но если
что - то затыкает забор воздуха |
то при включении рециркуляции будет нормально дуть.
евгений 36
евгений 36
06.08.2017 10:02
непонятки продолжаются...рециркуляцию включал и выключал-поток воздуха одинаковый..тут вообще как-то странно..еду себе в прохладе..чую что поток воздуха слабеет.ну уже привык-выключил кондей,а печку на оборотах оставил..так минут 15 с печки холодным дует(на улице за 30 жары)и вот когда начал ощущать что воздух теплеет из печки то понял что и поток воздуха сильнее становится...пока нахожу только одно объяснение-печка тупо "замораживается"-типа инеем покрывается вот и поэтому воздух и плохо проходит...кстати на 4-м положении печки воздух явно теплее идет чем на 1-м или 2-м...
Aleksanderr
Aleksanderr
06.08.2017 10:27
ну вот и ответ - испаритель покрывается инеем, там датчик стоит, который отключает кондей по температуре. А когда испаритель размораживается, воздух опять проходит через него.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Датчик еще есть на трубке низкого (или высокого) давления, точно не помню, смотри мануал
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Aleksanderr
Aleksanderr
06.08.2017 11:54
это верно, подумай
Там еще есть расширительный клапан, может с ним что - то
Добавлено спустя 46 секунд:
Тартарен писал(а): |
евгений 36 писал(а): |
ИМХО это неверно. Поток ОЖ у Тигго на печку не перекрывается, это ж какой кондюк нужен чтобы горячий радиатор печки инеем окутать. Летом просто заслонка перекрывает воздух и он через печку не идет. |
не радиатор печки, а испаритель
