Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
Ссылка на сообщение 20.07.2017 19:39
Зашел в полный тупик!!! Izvini
снял вакуумник со второго клапана (он перестает стравливать на ХХ) и вообще тишина Horosho
никакого гула на ХХ
так и попробую поездить
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
При чем гул пропадает именно на впуске перед воздушным фильтром
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Т.е. полностью запутался Izvini
С этого второго поршневого клапана, с его сброса, не гудело, только шипело,
Почему гул резко падает при его закрытии.... не понимаю Plachu
Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд:
Короче...больше полугода возился , но так и не понял источник и причины гула
Пс
Нет больше года менял всякие схемы...
Пс2
Источник-то Итон, это я понял... единственное Crazy
Ссылка на сообщение 21.07.2017 08:42
Вышел из тупика Smile
Вывел сброс с этого клапана через тройник в Итон, и гул на ХХ пропал
До этого сброс с него был в атмосферу через глушитель
Любопытно, раньше писал - Итон гудит, когда напрягается, теперь расширю его напряг - и когда он воздуха больше всасывает ... издалека Smile
А раньше думал, что, если увеличу очистку воздуха за счет дополнительного фильтра (так, в принципе, сейчас и есть - сейчас стоит штатный фильтр для "пустыни", с дополнительной толстой подстежкой, плюс еще одна подстежка от старого фильтра), то он и как дополнительный глушитель для Итона будет работать, а, выходит, наоборот, т.е. должна быть золотая середина.
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Да, еще раз подтвердилось, что очень сильно (даже с открытым капотом и двойной, без щелей, теплозащитой выпускного коллектора) Итон сам нагревается и потом греет воздух без всякой нагрузки Sad Izvini
Думаю, не сам греется от подшипников, а от Карлсона, который гонит горячий воздух и на него и на впускной коллектор Sad
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
vitbor
Ссылка на сообщение 09.08.2017 11:56
Подскажи, как работают клапана металлические китайские?
После замены своего аналога на оригинальный ТТшный, прикупил второй такой же с али и поставил, так он и 10000 км не прослужил Sad
Ездить с двумя комфортнее, а оригинал как то дороговатым кажется, вот рассматриваю другие варианты.
Ссылка на сообщение 09.08.2017 12:09
Нормально работают (сейчас, правда, оставил один из них, раньше оба на тройнике висели, т.е. было три, оставил два)
Из минусов (а, может, для чего-то и плюсов) - просто от вакуумника не открываются, им еще подпор давления нужен
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
вот эти покупал https://ru.aliexpress.com/item/WLR-STORE-Black-Auto-racing-turbo-aluminum-blow-o ...
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 09.08.2017 12:20
Так а если пружину ослабить сильнее, вакуумник не справляется все равно?
Ссылка на сообщение 09.08.2017 13:00
Там регулировка есть аж на 2 см крутится кран, ослабляя пружину, но и этого не хватает.
Разве что заменить пружину, тогда нет проблем.
Или подрезать...
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
Все разборное, удобно
Ссылка на сообщение 09.08.2017 14:20
В принципе, на ХХ из него тоже травит (когда второй клапан, диафрагменный открыт). Так что все нормально Horosho
Вот когда их два одинаковых стояло (через тройник и вакуумники к ним через тройник) - так оба на ХХ не открывались, а один открывается Smile
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
vitbor
вот еще красавец: https://ru.aliexpress.com/item/Tansky-NEW-Boost-Activated-Exhaust-Cutout-2-51MM- ...
только что-то мудрить с патрубками надо, 51мм дроссель
и, похоже, он закрывается при вакууме
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 09.08.2017 15:12
vitbor
вот еще красавец:
Если бы такой попался когда трассу куллера собирал, то его бы и поставил, но тогда на уме был только один, от ТТ Very Happy
Уме есть 2 пружины от неисправных аналогов ТТшных, можно будет попробовать и пружинки поменять.
Ссылка на сообщение 09.08.2017 15:35
Нет проблем.
Вообще поршневой клапан сброса - вечный (по сравнению с твоими диафрагменными Smile )
там поршень для герметичности через уплотнительную тонкую резинку проходит, пожалуй, единственный возможный расходник.
Вторая резинка герметизирует сам кран (который "регулирует" жесткость пружины), это мелочь.
Ссылка на сообщение 09.08.2017 17:43
Я думаю, тут просто все объясняется:
диаметр поршня всего где-то 1.5-2см (а у диафрагмы порядка 3-х см)
Ну и сила от вакуума (давление на площадь) заметно меньше (в 4-ре раза)
А вот перепада давления (до поршня минус, после - плюс) уже хватает
Зачем там такая жесткая пружина (плюс, при закручивании, еще сжимается на 2см) мне не ясно
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.08.2017 20:22
чтоб отмороженные могли надуть 2 бара
ИМХО Crazy
Всем привет ..
Ссылка на сообщение 13.08.2017 12:27
Убрав сброс давление в атмосферу и заметно уменьшив звук от Итона, прлучил побочный эффект.
Температура в жару на выходе интеркулера ниже 40 не бывает.
На скорости выше 130 не останавливается и на 55 Sad
С этим можно смириться, но у меня два дополнительных Карлсона включаются при ТОЖ интеркулера 30.
Т,е. Они включаются на скорости, когда точно не нужны Izvini
Тоже можно смириться...-но как-то не по феншую Izvini
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 15.08.2017 22:57
Сделай отключение вентилятора по скорости. Поставь например датчик потока, у которого лепесток на скорости будет отклонятся набегающим потоком воздуха и отключать вентиляторы.
Ссылка на сообщение 16.08.2017 04:34
У меня есть реле, которое включает-выключает по скорости.
Хотел вентилятор при включенном кондиционере отключать на скорости.
Но подожду пока...
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 16.08.2017 08:20
Что за реле?
