Утечка масла между КПП и ДВС
На страницу Пред.  1 2
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 19.02.2017 16:07
Да нее именно что с низу капало - где стыкуется коробка , там маленькое квадратное отверстие как проточка чтоли , и вот из него капало на защиту , нюхал пахнет моторным маслом . И что еще интересно - сегодня ездил , недалеко правда -25 км ., и щас посмотрел и какбы капаний не увидел - так блестит в стыке движка с коробкой , дак вот думаю может до тепла до тяну со снятием коробки . А откуда там может сверху капать ?
evgen8207
Авто: Chery Tiggo 1.6
evgen8207
Ссылка на сообщение 21.02.2017 12:04
Vyqtor6922 писал(а):
капаний не увидел
В морозы могло немного давануть, а потом, когда прогрелось все нормально стало. Понаблюдай еще.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 21.02.2017 12:40
наблюдаю - пока сухо
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
Ссылка на сообщение 21.02.2017 23:56
у коробки есть где то сапун - посмотри чтоб он не был засран.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 22.02.2017 06:17
спасибо конешно , но это уже обмозговано и проверено , по запаху проверял - мотор
Росич
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Росич
Ссылка на сообщение 18.07.2017 07:08
Перетрясал переднюю подвеску в сервисе у знакомого. Обнаружил, что достаточно неплохо подбегает масло. Судя по всему сальник коленвала.
Кто-нибудь менял уже (именно с АКПП)? Какие запчасти дополнительно сразу стоит заказать и где лучше? А то сальник такая штука (особенно китайский) заменишь, а он потом опять бежит.. ((( Не могу найти как произвести замену самостоятельно... ((
В сервисе за замену запросили - 6500 р.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Судя по всему сальник коленвала на Т11 (АТ) вот этот: 481H-1005030BA , есть еще такой 481H-1005030 . Но судя по тому, как у меня часто меняется сальник коленвала передний, обратил внимание на статью https://www.drive2.ru/l/4155408/ . Важно ж взять сальник в размер, хочу попробовать Febi 21074 .
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 18.07.2017 13:57
Уверен,что сальник коренной!, может акпп. Бери тогда 2 шт., коренной и масленного насоса. Есть тонкости в замене. Лучше книжку почитать если не делал.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 18.07.2017 16:02
А может стоит согласиться? АКПП штука тяжелая и если нет гуся или какой нибудь лебедочки, ямы или эстакады делать будет очень непросто.
Росич
Росич
Ссылка на сообщение 19.07.2017 06:16
Скорее всего и соглашусь (нет опыта по АКПП и гараж съемный маловат для chery). Вот только и думаю, что ещё стоит сразу глянуть, поменять, чтоб не лазить в след. раз.
Кстати 6500 р. это у местного кулибина, с которым уже не первый год работаю. Официалы сказали от 7500 р. и выше. )))
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
По номерам не подскажешь (по насосу), этот http://relines.ru/products/481h-1011035?
и коренной брать по каталогу чери или все-таки пробовать хороший аналог (как по ссылке, типа Febi 21074)?
