Иммобилайзер и штатная сигнализация, брелки, ключи
На страницу 1 Пред.    След. 64
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 30.06.2017 04:05
Ernesto Gevara писал(а):
В иммо внутри стоит батарейка которая питает энергии независимую память,
Не разбирал, не скажу насчёт батарейки, но вот фраза меня убила. ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ память потому так и называется, что она (память), абсолютно не зависит от напряжения. Поэтому по логике там не должно быть батарейки. И сколько бы времени иммо не был отключен, прошивка не должна слетать.
Например ты из телефона вытащи батарейку, он пролежит хоть 10 лет, прошивка не слетит. А в нём нету другой встроенной батарейки. Smile
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
У меня месяц и больше стояла в ремонте без аккумулятора, батарейка, если таковая там есть, уже бы разрядилась, однако ни разу не было отказов в работе иммо.
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
Мегавольт
Ссылка на сообщение 30.06.2017 16:46
В иммо внутри стоит батарейка которая питает энергии независимую память, если она сдохла то конечно данные все обнулились и тут только перепрошивка.
В иммо нет батарейки! И ничего там обнулиться не может.
Все верно, прошивка не может слететь. Возможно человеку не так объяснили. Не редки случаи, когда при просадке АКБ слетает синхронизация ЭБУ и блока иммо. В этом случае только повторная привязка ключей.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 17.07.2017 22:24
Я тоже не разбирал иммо а лишь написал как это реализуется в нормальной электронике. Просадка питания приводит к сбою в прошивке. Нет нормальной защиты памяти при понижении питания,как следствие слабая помехозащищенность.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 18.07.2017 03:46
3 раза садился бывший аккум в ноль. Постоянно снимаю клемму при стоянке более 10дней. Ни разу иммо не слетал' сбоев не было. Заряжу аккум и все коннектится сразу без танцев с бубном.
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 23.07.2017 00:10
GroMVI писал(а):
У меня беда: рассыпался старый ключ, отломился сам ключ от пульта сигналки. От предыдущего хозяина авто остался еще один ключ целенький, не "затертый", но он никаким боком не "подходит" к моей машине: ни на кнопки не реагирует, ни сам ключ к замкАм не подходит - откуда только тот хозяин его взял. Просто он вручил мне его, как запасной.
Я поменял местами "нутро" старого и нового пультов, вставил в корпус сам старый (действующий) ключ - и получился у меня старый ключ в новом корпусе. Но в итоге:
- сигналка работает
- ключ крутит стартер, но машина не заводится
- вываливается ошибка 1614
Понятно, что иммобилайзер не принимает чип, который в новом корпусе. Пытался при попытке старта ДВС поднести старый корпус (ключа) с действующим чипом - НИЧЕГО! НЕ ВИДИТ - РУГАЕТСЯ!
Переставил все назад - работает!
PS: попробовал было добраться до самих чипов, чтобы их переставить, но корпус ключа разобрать не получилось, а разламывать в ухнарь не захотел.
В общем, до чипа добраться оказалось гораздо легче, чем я думал (просто немножко недодумал). Отдал "рабочий" и "нерабочий" ключи "ключнику", ушел в магазин минут на 10 за продуктами, за это время "ключник" собрал из двух ключей один, взял с меня 500 руб. Я уже потом увидел, что до чипа в ключе очень просто добраться было, додумал бы сам раньше - сделал бы сам, ничего сложного. В общем, у меня теперь ключик в новом корпусе и.... УРА!!! Yahoo
П.С.: Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих (и не только), а дурак вообще не учится.
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.07.2017 13:55
После замены батарейки в пульте штатной сигнализации, машина перестала закрываться с пульта и багажник не открывается. Перечитал весь форум, пробовал привязать брелок к сигнализации. Ничего не вышло, пробовал кучу способов в том числе и 10 раз включить выключить зажигание, сброс клемм аккумулятора на 25 минут и всю ночь и т.д. Осталось наверное только с бубном побегать вокруг машины. Есть ли действительно верной способ привязать пульт к машине? Выпуск 2007, Калининград Pomogite
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 27.07.2017 13:57
aleksled777
При нажатии на кнопочки на брелке лампочка мигает?
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.07.2017 14:14
GroMVI
Мигает
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 1.8
ГАРИ
Ссылка на сообщение 27.07.2017 15:20
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=35290
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.07.2017 16:00
ГАРИ
Пробовал этот способ, не сработал. Сходил сейчас специально попробовать ещё несколько раз - тоже самое. Ноль реакции автомобиля на нажатие кнопок брелка
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 27.07.2017 16:37
ГАРИ
Я бы все же перед манипуляциями как по ссылке вынул бы батарейку еще раз минут на 5-10....вдруг поможет .
GRT
Авто: Chery Fora
GRT
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.08.2017 11:25
ALEKS писал(а):
Вобщем я тут попыхтел немного Crazy и УРА!!! Yahoo
1.Снять автомобиль с сигнализации (штатной)
2.Открыть/закрыть водительскую дверь
3.10 раз повернуть ключ из положения "выключено" в положение "включено" в течение 15 секунд с нажатой кнопкой
4.Прозвучит сигнал (у меня незвучал)
5.Открыть/закрыть водительскую дверь
6.Нажать любую кнопку брелка
7.Прозвучат 2 сигнала
Для программирования всех брелков повторить пункты с 5 по 7.
При утере одного брелка перепрограммировать придется все имеющиеся (максимум 4)
Для выхода из режима программирования:
8. Выключить зажигание
9. Прозвучат три сигнала
P.S Иструкция он NiSSAN MAXIMA режим обучения Брелока (ключа)
И Всем Спасибо за помощь кто откликнуля Horosho буду ковырять дальше эту чудо машину раз спецы молчат Sad звонил в Престус там предложили за 350р всё исправить якобы сигнал (код) через сканер нужно зашивать TyChe очереной развод пока непоявилась тех документация.
Вот ещё кому интересно http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=163&catnr=23&pro ...
Alexey10253
Alexey10253
Ссылка на сообщение 22.09.2017 18:02
При покупке авто ключ с кнопками был сломан, заводили обычным, решил купить новую болванку, приобрёл выточил, но авто не запускается с него стартер крутит и все не схватывает, внутреннюю плату переставил в новый, может там ещё чего то нужно переставить? Ещё авто стояло в гараже долго без Аккума. Может прошивать нужно? Помогите.
Авто с этого брелка открывается закрывается, багажник тоже открывается.
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 22.09.2017 18:08
Alexey10253
а так называемый чип переставил из старого.Это такая конусовидная фиговина вверху болванки
Alexey10253
Alexey10253
Ссылка на сообщение 22.09.2017 18:11
@ANDREW@ писал(а):
Alexey10253
А там больше и не было ни чего( видимо прошлый хозяин потерял т.к. были следы его разбора, а у вас есть возможность скинуть фото этого чипа?
