Первый жЫп «БОЛЬШОЙ черный МУХ» (дневник Bayker`a)
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 17.07.2017 12:45
Не помню уже, просто пересверлили отверстия и, вроде, все. Izvini
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 17.07.2017 21:46
а можно просто края подушек обрезать чтоб влезли Yes
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 17.07.2017 22:07
Достаточно на одной обрезать край.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 19.07.2017 05:52
Не, это в случае замены, опять подушку резать.
Лучше один раз отверстия пересверлить, что бы стандартная запчасть подходила.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 19.07.2017 06:57
Можно подумать их каждый год менять, у меня уже 6 лет стоит.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 19.07.2017 12:34
У меня первые были от Нивы. Продержались пару месяцев.
Поменял на "классические" - до сих пор стоят. Very Happy
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 20.07.2017 18:40
ну не знаааю, у мене нивские Very Happy Yes
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
Ссылка на сообщение 08.08.2017 18:03
Странные вещи в жару вылезли. При длительной езде в очень жаркое время (скажем +40 в тени) наблюдаются 2 проблемы:
1 - если покручивать влево-вправо рулем, то слышен то ли вой, то ли шуршание. Пытался ухом уловить звук - где-то в районе ремней. Могут быть умирать подшипники в натяжных роликах ГУРа\Кондея (если не крутить руль - тишина)? Или все-таки ГУР воет?
Если дать остыть пару часов - такого звука нет (пока...).
2 - если включить кондей, то первые 5-7 секунд слышен очень свистящий звук. Прям аж в уши бьет в салоне. Крутится при этом муфта или нет - не могу сказать. После 5-7сек звук исчезает. Кондей дует прохладным воздухом.
Если включать кондей на холодной машине (не сильно нагретой.... до включения карлсона), то этот свист то есть, то нет.
Ну и проблема еще одна - если в такую жару (+40) ехать по трассе на 4й\5й передаче 90-100км\ч, то греется моментально за 4-ю риску шкалы температуры (обычно 2 риски. при более прохладной температуре воздуха, но включенном кондее - 3 риски). Двиглу мощности не хватает или причина в другом? P.S. колеса BFG MT 31,5".
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
SilverSafe
Ссылка на сообщение 08.08.2017 20:21
1. Сам себе ответил в конце фразы
При чем тут подшипники роликов? (хотя со временем да - умирают, ничего вечного нет).
2. Песочек с грязью попал в муфту кондея, бывает. Или ремешок проскальзывает:
там нагрузка серьезная.
3. Без замены радиатора на более обьемный кардинально проблему не решить.
Спасибо экономным китайским друзьям Very Happy
4. Читайте форум хоть немного, сколько можно жвачку пережевывать.
Поиском всё ищется. Ok
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 24.09.2017 16:55
Всем привет!
Коллеги, подскажите пжлста, от чего подходит нижний болт переднего амортизатора? Или может кто знает его артикул? Гайку открутил без особых проблем. А вот сам болт намертво закис во втулке сайлентблока - выбить никак не получается (вэдэшкой залил всё что можно, причем не первый день поливал..... Горелкой пытался греть и выбивать - тоже безрезультатно (со всей силы кувалдой не махал)).
А еще вопрос - этот болт должен вставляться по ходу движения машины или против? У меня слева и справа они по разному вставлены. Да и сами болты отличаются друг от друга... Наверное, поменяю сразу оба. И поставить хотелось бы по-правильному.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 24.09.2017 18:14
Обычный болт, ставь как душе угодно - не принципиально.
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 24.09.2017 18:52
Vladimir 56 rus писал(а):
Обычный болт
Very Happy Дайте хоть его параметры. А то я уже всё собрал обратно - померить недодумался... Sad.
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 25.09.2017 00:43
Болт переднего рычага от классики.их прям наборами продают.
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 28.09.2017 17:02
Какие-то они не такие показались...
В итоге купил в отделе "крепёж" - внешне один в один. Вот тока блестящий, что немного расстроило... Но на головке болта выбито "88". Продавец клялся, что качественные. Поставим - проверим Smile
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 28.09.2017 18:01
Я тоже наступал на эти грабли.
Через пару месяцев после замены задолбал стук спереди.
Оказалось, металл болтов просто сожрало под втулками сайлентов.
Купил новые болты.
Калил до вишневого цвета нерезьбовую часть и бросал в банку с отработкой.
Все, забыл о проблеме до следующей замены амортов.
