Двигатель не держит обороты и поднимает только до 4000 помогите!!!
На страницу Пред.  1, 2
подновье
Авто: Chery Tiggo 2,4
Ссылка на сообщение11 Aug 2012 18:24
неисправность ввиде отсечки проявляет себя при 4000 об. просто машина начинает останавливаться. сбрасываешь газ и едешь дальше. хорошо, если нет отсечки, значит это неисправность.
HELP. куда лезть? что чинить?
если бы умирал бензонасос, то это бы происходило постоянно. этого нет. диагностика ошибок не выдает. машинка бежит резво, но глюк достает.
есть еще какие мысли?
w23o90
если у тебя такая машинка, то я с удовольствием с тобой поменяюсь на кимку.
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
Ссылка на сообщение13 Aug 2012 00:11
Как вариант, может плохо держит регулятор давления бензина в топливной рампе?
Есть желание, но нет возможности Izvini
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение15 Aug 2012 12:27
Мотор не крутится выше 4000 об/мин. это значит, что глючит какой то датчик и ЭБУ перешел на работу в аварийном режиме, когда данные с неисправного датчика получаются косвенным путем.
Тогда лампа чек энджин должна загореться.
Или вариант, какой то датчик выдает запредельные значения вместо нормальных. ЭБУ считает датчик рабочим, но при работе мотора глюки.
У кого то было, датчик температуры ОЖ выдавал минус 41 градус постоянно. ЭБУ переливало, мотор тупил и бензин хлебал ведрами.
Что то упустил я, что поршневую меняли.
Нужно померить компрессию, проверить метки в ГРМ, сделать диагностику.
Если есть возможность, подцепить моторный сканер и кататься, наблюдая за датчиками и параметрами.
подновье
Ссылка на сообщение15 Aug 2012 18:37
диагностика на станции ничего не выдает.
придется самому стать диагностом. XeXe
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
до 4000 об машинка резво бежит.
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение16 Aug 2012 08:04
подновье
А на месте если газовать,тоже сбрасывает?
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение16 Aug 2012 12:51
Этот глюк на всех оборотах а не на 4000....
Есть два варианта....
Поскольку это связано с оборотами, то:
1. Подача бензина (проверить давление в рампе, заменить по результатам либо регулятор, либо бензонасос но с ним могут быть доп варианты)...
2. неправильные показания или отсутствие показаний с электронной педали, ведь в основе ее работы лежит принцип резистора а вот он и может так глючить.... проверить видимо можно тестером по сопротивлению или по напряжению.... если есть провалы или резко скачет, то причина в нем....
Все остальное - это маловлиятельно на ситуацию и мало связано с оборотами... Так я считаю.... Friend Nalivai
Ссылка на сообщение16 Aug 2012 15:33
Нельзя Smile нет там сопротивления,уже проверял.
Byrato
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение27 Apr 2014 17:10
Всем привет !после замены грм загорелась лампа чек и двигатель после 4000 об врубает отсечку .причем после отсоединения аккамулятора если не газовать чек не горит но стоит газануть до 4000 чек загорается.
завтра поеду к диагносту может чего найдем
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Ссылка на сообщение27 Apr 2014 17:37
Byrato
Однозначно ГРМ не верно установлено, к гадалке (диагносту) не ходи...
Byrato
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение06 May 2014 19:10
Всем привет, поехал к емеле , диагностика выявила ошибку датчика распред вала ,после замены на новый бошь (950р) чек перестал гореть но двигатель так и не хотел крутиться.Плюнул на датчики полез проверять метки,действительно ошибся на один зуб при натяжке ремня
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение12 May 2014 09:09
Это не ошибка.
Если натягивать ремень не стопоря валы заводскими приспособами, то при натяжке ремень перескочит на зуб.
Уже куча народу налетало на это.
worcman
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение22 Jul 2014 18:49
Привет товарищи форумчане срочно нужна помощь.
На днях менял сцепление на своей кимо. при замене корзины снял с маховика кольцо датчика колленвала. после установки машина не заводится помогите советом комрады
Добавлено спустя 15 секунд:
народ хэлп
Добавлено спустя 59 секунд:
помогите
diesel047
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение17 Jul 2017 21:52
Доброго времени суток. Вот и меня посетила эта напасть. Как уже писали выше, загорелся чек - ошибка в цепи датчика положения распредвала. Заводится нормально. Но крутится до 4000. Проедешь минут 10 не глуша движок, все приходит в норму. Крутится до отсечки. Стоит только на секунду заглушить и сразу завести - все по новой - 4000 и не больше. 5-7 минут и опять норм. И период времени именно одинаковый. Вопрос почему он через время начинает выходит на полную мощность. Х.з. буду поменять датчик, а там поглядеть....
