admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
04.07.2017 19:18
все нормально. только то что сделали это хрень. там один сухарь на пальце от газели а второй вообще не понятно от чего. сегодня все магазины объехали не чего похожего нет. поэтому приняли решение расточить под газелевский шарнир. токарь померял и сказал что там немного осталось снять.стенки как раз и получаться 4-4.5мм.
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
04.07.2017 20:37
Денис ты случаем не в курсе такой материал из которого изготовлены родные наконечники варится или нет?
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
04.07.2017 22:09
admiralbv
Не знаю.Варится должен,но не надо.Сварка на наконечниках-это не дело.Мы рассматривали такие варианты.Обрыв наконечника и сам представь последствия.А зацепы за колею и бордюры?Не стоит этого делать!
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
04.07.2017 23:41
я не собирался варит наконечник. так ради общего развития спросил.
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
08.07.2017 15:00
парни кто регулировал дворники? на прирывестом положении останавливаются вертикально. а не внизу как надо
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
10.07.2017 21:28
может кому пригодится. моторчик омывателя подходит от дэу матиз. шевролет ланос. один в один . без всяких переделок. стоит 400рэ.
Юрий152
Авто: FAW 1041 E3
Юрий152
Авто: FAW 1041 E3
13.07.2017 18:47
[quote="admiralbv"]парни кто регулировал дворники? на прирывестом положении останавливаются вертикально. а не внизу как надо. У меня похожая проблема была. На паузе останавливались в разных положениях, замена рэлюхи решила проблему
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
От чего подходит пыльник на тормозной цилиндр?
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
13.07.2017 18:55
пробывал менять. теперь останавливаются в верху. на какой цилиндр пыльник нужен?
простой
Юрий152
Авто: FAW 1041 E3
Сергей П.
Юрий152
Авто: FAW 1041 E3
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
17.07.2017 12:44
Юрий152 писал(а): |
Передний |
покупаешь рем комплект заднего тормозного цилиндра от хюндай HD-72.там есть пыльники подходят на наши цилиндры как родные. монжеты тоже подходят
faw2012
Podvoh
Podvoh
Авто: FAW 1041
27.07.2017 13:50
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, в ФАКе не нашёл, какими русскими подшипниками можно заменить подшипники передней ступицы на фаве 1041.
