Житель
Konstantin.s
Konstantin.s
Авто: 3153
30.04.2017 18:31
Коллеги! Сориентируйте стоимости капиталки acteco 2.0 и целесообразности этой процедуры?
geha114
Авто: Chery B11 2.0
liginvalerii
liginvalerii
07.06.2017 09:37
Подскажите или ткните носом размеры шатунных шеек коленвала 2.0 актеко. И есть ли смысл шлифовать под ремонтный размер ? Спасибо.
vel182
liginvalerii
liginvalerii
07.06.2017 11:35
Я читал,спасибо. Колено вроде оригинал подешевело 10000 примерно стоит. На 2.0 литра этот номер ? 484J1005011
И где лучше взять оригинал.
kunem4ik
Авто: Vortex Estina 2.0
vdvparf
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
06.07.2017 21:08
Приветствую. Подскажите, какая объемная эффективность у двигателя 1.6, кто знает?
Сергей72
Sane
artaped
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
23.09.2017 15:34
в мае был обрыв ГРМ, потом ремонт ГБЦ, пробег двигателя 150000км. запчасти на ремонт ГБЦ брал в автодоке, поставщик агат, клапана как в шапке ну и направляющие кл.-LUCAS-TRW 8133111, а масл.сьёмные колпачки оригинальные чери в агате тоже, мастеру они показались нормальными, вопрос вот в чём, с новья мотор кушал масло 1-литр на 10000км. после ремонта 2-3л. на те же 10000км. я к мастеру, дескать колпачки надо поменять, а он говорит что, скорее всего, после удара клапанов поршня погнуло, мол на приоре такая же хрень была, я толком ни чего не понял, но сомнения закрались, vel182 у тебя опыт есть в ремонте наших двигателей, вообще может ли в принципе быть такая причина расхода масла? выхлопная труба не черная, вроде не дымит, на свечи, правда не смотрел, потеков на моторе нет и под ним тоже.
vel182
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
24.09.2017 18:58
artaped Добрый вечер.С деформацией поршней и последующим расходом на наших моторах не сталкивался...износ поршневой или залегли кольца,но опять таки на наших при пробеге 150т.км .это маленькаяловероятно. Другое дело ,что это совпало с ремонтом ГБЦ,тут вопросы возникают и по железу и по качеству ремонта... (моё мнение).
artaped
artaped
24.09.2017 20:15
vel182 писал(а): |
150т.км .это маленькаяловероятно. Другое дело ,что это совпало с ремонтом ГБЦ,тут вопросы возникают и по железу и по качеству ремонта... (моё мнение). |
спасибо за комментарий, я примерно так и думал, сальники р.валов я уже поменял, хотя они тоже подозрений не вызывали, на очереди м.сьёмные колпачки...
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
25.09.2017 05:51
artaped писал(а): |
vel182 писал(а): |
спасибо за комментарий, я примерно так и думал, сальники р.валов я уже поменял, хотя они тоже подозрений не вызывали, на очереди м.сьёмные колпачки... |
Я бы сначала всё таки свечи посмотрел. Если они в масле, или налёт мокрый -
масло в камере. Надо точно определить куда уходит масло. И компрессию замерил бы попутно. Может быть с кольцами проблема, хоть и новые. "Ремонтёры" всякие бывают, не для себя делают.
Если внешних потёков нет, то в цилиндры попадает. И когда масло горит, выхлоп сизый, или синеватый. При плюсовой температуре выхлопа не должно быть видно совсем. Если есть - масло в камерах.
Чёрный выхлоп - это переобогащёная смесь.
