logunov
logunov
Авто: Chery indiS
30.01.2012 12:51
Передняя ось
Оригинальный амортизатор S18D-2905010
Пружина передняя аналог Suplex 20 160
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
25.06.2017 19:12
Demon6 писал(а): |
По диаметру то примерял, влезет? И не коротковата ли она будет? |
Наша 100 а здесь 140. По сути только на 2 сантиметра шире. Думаю, что войдет без труда не задевая брызговик. По поводу длинны, сам пруток толще нашего приблизительно на 1,5 - 2 мм. Думаю, что будет нормально.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
25.06.2017 21:15
ЧИРЫШЕК писал(а): |
Думаю, что будет нормально. |
Ну тогда с нетерпением ждем результатов!
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
25.06.2017 22:00
Demon6
В наличии только одна уцелевшая пружина (вторая была лопнутой, это и было причиной замены обеих пружин и стоек). Буду на ней тренироваться. Если удачно загну малые кольца до нужного размера тогда соберу и установлю стойку с пружиной на автомобиль, вручную качну правую и левую стороны, после чего все это сравню и проанализирую. Если будет положительный результат, тогда буду покупать новый комплект пружин, готовить их, и устанавливать.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
26.06.2017 11:05
Ребята рабочий ход стойки маленький. Вот и вся беда, да и ещё пружины родные гамно. Ставил разные пружины. Сейчас пружины от лансера уневирсала отрезаны почти два ветка. От седана лопнула одна пружина. Проехала где то 100тыс км. Всё ровно идеальной работы подвеске нет
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
26.06.2017 20:31
ЧИРЫШЕК писал(а): |
Если есть такая информация, сколько рабочий ход штока? |
Полный ход 139 мм.Вычитай отбойник 30 мм и запас вниз чтоб удара не было хотя бы 9 мм.Вот и остаётся 100 мм.Все циферы со страниц этой же темы этого же форума.Можете почитать проверить.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
27.06.2017 06:56
Юрий57 писал(а): |
Ставил разные пружины. |
Если можно, то по подробнее. Какие, и почему не подошли?
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
27.06.2017 13:28
Я из начальной ставил от лансера седана , но лучше подашла от лансера универсала. О других пружинах сужу из коментах в этой ветки нашего форума
ЧИРЫШЕК
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
02.07.2017 20:45
ЧИРЫШЕК!
Значит гнулось без термовоздействия? На холодную? Но ведь в металле возникает напряжение. И в последствии возможна лопина!
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
02.07.2017 21:52
Pafka
Гнулась совершенно нормально, без каких либо нагревов. То есть, это все вполне возможно сделать при комнатной температуре, в том же гараже при наличии хороших тисков. Но при этом, надо быть аккуратным, пружина может выскочить и нанести травму. При нагреве, скорее всего металл опустится, и в процессе эксплуатации может лопнуть или сильно и быстро просесть.
Я гнул металл в другой плоскости, нежели в которой она будет работать. Сам результат проделанной работы я вполне доволен. Все получилось. Я конечно не знаю, какое там воздействие и какая там возможно лопина, но прут загнулся без особых затруднений. Выглядит вся пружина хорошо и симметрично. Как все там будет работать я не знаю, я не теоретик, я практик.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
03.07.2017 19:39
ЧИРЫШЕК
Удачи! И чтоб без поломок.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
04.07.2017 17:23
ЧИРЫШЕК писал(а): |
Выглядит вся пружина хорошо и симметрично. |
Поздравляю. Успехов с установкой.
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
21.09.2017 20:27
Доброго времени суток.
Вот и у меня руки дошли до пружин. Купил аналог Саклекса - русская фирма Klakson. И скажу я вам ребята, дело дрянь! Мало того что колеса теперь как у Татры, так еще и жесткость самой пружины настолько высокая, что едешь как на Пазике или как на Дрезине. В общем чуда не произошло. А по сему хотел бы поиньересоваться, стоит ли их подпиливать или все же родные поставить и тысяч на 20 забыть про шаровые?
Кстати при покупке рычагов вскрылся некий интересный момент: шаровая на правом рычаге с нормальным пыльником и уплотниьельными кольцами, а вот левый оказался намного худе - пыльник жестче и без уплотнительных колец да и формы немного другой. Что интересно, производитель один и тот же, но партии поставок разные. В другом магазине нашел нормальный рычаг. Такие дела...
Demon6
Demon6
21.09.2017 20:39
maestro8808 писал(а): |
стоит ли их подпиливать или все же родные поставить |
Любые пружины со временем проседают, так что не спеши вывод делать, поезди так пару тыс км. У меня LesJofors уже прилично просели, при этом подвеска стала мягче значительно. А клиренс сейчас примерно такой, как у нового из салона.
колеса теперь как у Татры |
Расточи крепежные отверстия стойки под эллипс, и тогда развал можно выставить.
вячеслав1981
