Масло в двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 147
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.06.2017 12:24
В "правильном" Fram'e пружина таки есть, да и вообще - отличный фильтр, но тут, похоже - подделка.
Картинки для тех, кому лень по ссылке перейти
Ссылка на сообщение 24.06.2017 16:30
Сменил масло 0-20 на 5-30 лукойл глидетеч (капелек, стекающих на порядок быстрее основного потока уже не было Izvini Smile )
поскольку раньше была залита присадка, дополнительно 30мин гонял на промывочном с отдельным фильтром
любопытно, что манометр на промывочном (хорошо разогретом до 95 град) показывал на 0.4 атм больше, чем на 0-20 Crazy
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 24.06.2017 17:44
Пружинка была. Точно такая же как на фото, да и вообще вся внутрянка такая же
Ссылка на сообщение 24.06.2017 19:41
Кстати, любопытно. Когда масло слил из двигателя начался ритмичный стук.
Как металлический и достаточно громкий. Потом постепенно затих.
Похоже, это капли масла стучали об поддон, но не как капли, а как железные шарики от подшипника Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 24.06.2017 21:34
Может "лейка" открутилась? Или еще чего-нибудь в поддоне отлетело. Вот и стучит иногда Smile
Не слышал ни разу никаких таких стуков при замене масла. Промывочным тоже несколько раз промывал.
Ссылка на сообщение 25.06.2017 07:13
я тоже раньше никогда не слышал Izvini
Ссылка на сообщение 25.06.2017 14:07
Кто же знает, может пружина хуже пружинящей скобы?
У фильтра, прижимающегося пружиной, ход гораздо больше.
Например пуск зимой в -30, масло очень густое, перепускной клапан в основании масляного фильтра открыться не успел. Идет гидроудар по фильтрующему элементу, он отжимает пружину.... а обратно встает не на посадочное место.
Хотя, скорее, резинка - обратный клапан от температуры престала быть резинкой и ослабила место прижима фильтра, он и сместился от центра Izvini
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
классный копеечный съемник фильтра, нам очень подходит Horosho Horosho Horosho
как раз для наших труднодоступных мест, если сверху снимать, одной рукой
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 25.06.2017 16:30
Так внутри фильтра свой байпасный клапан есть, а ещё "гидроудар" скорее повредит бумагу, чем сместит фильтрующий элемент. Да и почему он отжиматься должен, если направление потока масла его ещё больше прижимать должно? Кроме того, антидренажный клапан в оригинальном фильтре не резиновый, а "силиконовый" - ему "температуры" почти не страшны.
Ссылка на сообщение 25.06.2017 19:40
Мы с тобой уже на эту тему спорили и друг друга не переубедили Izvini
идет резкий скачок давления, зимой не меньше 15 атмосфер.
И как раз в периферийные отверстия фильтра, закрываемые этим антидренажным клапаном, который упирается в фильтрующий элемент, поджимаемый пружиной.
Т.е. до бумаги еще не дошло и до перепускного клапана - тем более.
Если в фильтре нет масла, то и бумагу потом помнет или разорвет...
Ссылка на сообщение 11.07.2017 07:30
Поездив несколько неделек на 5-30, вспоминаю 0-20 с благоговением Smile
На 0W20 все "клапанные" стуки пропадали полностью после первого прогрева ОЖ, на 5W30 становятся тише но совсем не пропадают Izvini
Но постоянно ездить на 0W20 ( я его, таки, на зиму заливал) как-то стремно .. пока Smile
Ссылка на сообщение 30.07.2017 10:44
Опять про 0W20 с благоговением вспомнил, стучит на 5_30 пока хорошо не прогреется и громко стучит Izvini
Сейчас кажется, что 5_30 ничем не отличается от 10_40 Izvini
Ссылка на сообщение 31.08.2017 08:56
А стуки, таки, пропадают. Точнее, они, конечно, есть, но не такие заметные, как на свежем масле
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 05.09.2017 20:21
На этой неделе поменял масло. Снова залил 0/30. Смотрел, смотрел на банку 0/20 но, не рискнул. Sad Сейчас жалею)))
Ссылка на сообщение 05.09.2017 21:15
Boyarin N
а как на счет "клапанных" стуков?
после замены усилились?
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 05.09.2017 21:54
Boyarin N
Не клапаны стучат или стучали. Мы же вроде говорили, что внизу двигателя стучит. Мне сказали, чтобы я забил на них. Я их и просто перестал слушать. На 0/30 год уже езжу. За две недели 5500 тыс проехал. Не залил сейчас 0/20 только потому, что на банке только SN без СF.
