Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Bonus13
17.05.2017 17:52
Натяжитель ставлю новый. Ремень поменян трижды на разных производителей. Причем самое главное - вой только на холостых. На прогревочных и выше его нет. Вой идет откуда-то снизу - а там у нас шестерня коленвала и и шестерня масляного насоса. Наличие/отсутствие балансирного ремня не влияет ни на что. Какие могут быть еще нюансы или мысли?
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Veps
Veps
18.05.2017 17:50
Bonus13 писал(а): |
Сталкивался кто с подобным? |
К сожалению сталкивался. Причина в палёном гидронатяжителе. Поставил родной (заводской) и вой как по волшебству пропал. Затем всё таки поставил новый натяжитель от хундай. и то же всё хорошо. Шток в натяжителе хундай не выступает как на родном, но это компенсируется доворотом натяжного ролика. В остальном всё подходит.
Bonus13
Bonus13
20.05.2017 22:00
сергей deer писал(а): |
При условии что обоих балансиров нет. |
Вот сейчас не понял. Ремня нет. чему выть в балансирах?
Bonus13
Bonus13
21.05.2017 19:49
Это понятно. Я имел в виду что копать надо в сторону деталей, приводимых в движение ремнем ГРМ.
Oleg_Samar
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Oleg_Samar
28.05.2017 15:44
Добрый день уважаемые форумчане! Стал менять ГРМ - в первый раз (двигатель 4g63) не подумав, зафиксировал шестерню привода маслонасоса автопластелином (холодной сваркой). Когда ремень поставил - понял, что снять автопластелин не могу. Стал аккуратно чистить шестерню керном и легкими ударами молоточка - наоставлял задиров.... Пришлось заказать новую шестерню - еле нашел б.у.... У меня такие вопросы:
1. при установке новой шестерни и выставления по меткам (маслонасос при снятии я точно повернул) я точно попаду во все фазы? - не может быть так, что для того, чтобы попасть в фазу нужно сделать два оборота маслонасоса?
2. Нигде не могу найти каким усилием затягивать гайку шестерни привода маслонасоса и стоит-ли ее ставить на фиксатор резьбы?
