Проблемы с салонной печкой
На страницу 1 Пред.    След. 274
VD
VD
Ссылка на сообщение 19.11.2006 22:41
ЗАМЕНА РАДИАТОРА с фото от vanont
Установка доп.нагнетателя тосола
Перестали переключаться режимы обдува
Kirill366
Авто: Chery Tiggo FL
Kirill366
Ссылка на сообщение 24.05.2017 08:53
Aleksanderr писал(а):
Было одно
До этого вообще не было отверстий.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
e x p e r t. писал(а):
По идеи прогрев ДВС должен ускориться
Вот я то же про это подумал, но по рекомендациям старших товарищей приклеил, думаю попробовать без резинки. На тигго 3 ведь ускорили прогрев двигателя, наверное за счет этих отверстий
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 26.05.2017 23:32
Kirill366
Ну установил? Что-то изменилось?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 27.05.2017 09:26
Kirill366
Юрик , глушил байпас,пилил шток ,я его делал 5 мм и ставил термос ТАМА на 82 градуса. В обоих вариантах как грелся медленно,так и греется. У Юрика печка на 90 у меня на 82 градуса. То что пилите шток термоса,то это делается для печки!
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Я не думаю,что на тиго 3, что то изменилось
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 28.05.2017 06:58
Kirill366
Машина греется теперь, ну!!! А так особых изменений не замечено.
Labyda
Авто: Vortex Tingo МТ2
Labyda
Ссылка на сообщение 29.05.2017 14:43
Купил термостат, на нём написано 87°С. Ничего не пилил, но менять замучился. Нижний болтик замучил меня
Labyda
Labyda
Ссылка на сообщение 29.05.2017 18:26
Kirill366 писал(а):
Заменил не работающий термостат
это, кстати не наш термостат.
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 31.05.2017 01:25
Откуда такая уверенность?
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Sergey Z
Ссылка на сообщение 01.08.2017 20:00
Друзья вопрос
Возможно ли поставить радиатор печки от тойоты ипсум 21?
Возможно ли расширить проем в корпусе печки до 50мм?
Кто ставил от 2108-09 отзовитесь
senin
senin
Ссылка на сообщение 02.08.2017 10:40
Именно в этой теме кто то делал подробный фотоотчёт по установке радиатора с какой то Тойоты ! Поищите.
shvach2006
Авто: Chery Tiggo FL comf
shvach2006
Ссылка на сообщение 16.08.2017 15:28
День добрый. Поискал по форуму и не смог найти темы, где описан ремонт привода заслонки рециркуляции воздуха. А именно сломался пластмассовый рычажок от моторчика к заслонке. На картинке в красном круге. Кто сталкивался подскажите как отремонтировать без глобальных разборок. Спасибо.[img]
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 20.08.2017 09:24
Не ясно где сломался. Если это пластмассовая деталь, клейте по уже описанной на форуме технологии секундным клеем (цианокрилат) с просыпкой содой. Обезжирили,намазали стык, соединили, просыпали содой. Сдули лишнее, по шву и чуть шире шва промазали клеем, просыпали содой. Двух-трех раз вполне достаточно, чтобы получить очень прочное соединение. Само собой, проклейку нужно делать с той стороны, где это не будет мешать движению рычага - деталь чуть толще станет.
Если места для утолщения нет, тогда разделать под треугольник трещину и после проклейки сточить лишний материал.
shvach2006
shvach2006
Ссылка на сообщение 21.08.2017 10:43
Спасибо NSolist. Не знал, что так нужно клеить. Вот фото сломанной детали. А кто снимал привод заслонки, подскажите как его снять. Спасибо.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 21.08.2017 12:41
Здесь утолщать стенку с обеих сторон нельзя. Я бы маленьким фрезером (дремель) разделал шов конусной насадкой, проклеил, а затем цилиндрической насадкой снял лишний материал.
А еще надежнее - выточить ремонтную деталь (цилиндр) по исходным размерам сломанного элемента, но большей длины, насколько позволит толщина основного элемента. Удалить залом, засверлиться и вклеить или запрессовать ремонтную деталь.
Sergey Z
Sergey Z
Ссылка на сообщение 21.08.2017 20:38
VITNIK писал(а):
да вот фотки:
Добрый вечер! Хотел уточнить Вы ставили радиатор от Ваз 2108
размер которого толщина 40мм высота 160мм
Возможно ли установить от тойоты?
Размеры как у нашего - высота 180мм толщина в самой широкой части 55мм
Есть ли запас по вырезанию корпуса на 55мм по всей высоте?
на фото рядом радиаторы Ваз 2108 и тойотовский ипсум
220х55х180мм
Прошу помощи!
Или поставить родной новый и заклеить сразу сантиметров 5 радиатора. чтобы в дальнейшем не дуло холодом у водитьской стороны?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Это Вазовский рядом с тойотовским
Ссылка на сообщение 21.08.2017 21:53
Родной надо ставить.
А заклейка-вообще глупость.
