Всё о FAW 6371, FAW 1020 (часть 3)
На страницу 1 Пред.    След. 124
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 04.04.2013 16:53
Первая часть темы и FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2322
вторая часть темы тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29866
Читайте FAQ перед тем как задать вопрос !
Пользуйтесь ПОИСКОМ по теме !
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 22.05.2017 14:41
Valeo PHC SZ01 - диск сцепления, корзину пока не нашел.
Раик
Авто: FAW 6371
Раик
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 23.05.2017 08:42
Буду заказывать наверное родной комплект сцепления, хотя по отзывам японский намного лучше. И вопрос такой подойдут ли шины 165 на r13
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 23.05.2017 11:13
Нашел корзину. Valeo 802 559
О родном комплекте и думать забудь: ход педали большой, усилие зверское, да еще и дергает до кучи.
Шины 165 на заводе ставились. Или ты имеешь в виду 165\R13, полнопрофильные? Со штатным кастером должны впритык, с увеличенным не встанут скорее всего, будут в поворотах за бампер цеплять.
Раик
Авто: FAW 6371
Раик
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 23.05.2017 12:41
А 155 /80r 13 подойдут?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
valeo 802 559 без проблем встанет, без подонок всяких. Это вроде как от королы?
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 23.05.2017 19:52
Раик
Именно такой комплект сцепления у меня сейчас стоит, ничего не подгонял. Резина 155\80 - у меня зимняя как раз такая, все ок. С увеличенным кастером зазор в палец до бампера остается.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 02.06.2017 07:36
Всем здрасте! Большой люфт в хвостовике КПП. Как с этим бороться? Там втулки? Ремкомплект КПП нужно покупать? КПП снимать обязательно?
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 02.06.2017 10:22
Ты за кардан шатал? Тогда скорее всего там и люфт, во втулке кардана. Износ шлицов. Если так, то кардан новый нуна.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 02.06.2017 19:25
Да, за кардан, впереди, перед хвостовиком - скользящая вилка. Она болтается довольно таки прилично. Она удерживается втулкой в хвостовике или валом, на который одевается?
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 03.06.2017 10:28
Валом.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 04.06.2017 09:49
Можно заменить токо вилку и всё будет Ок?
миха
Авто: FAW 1020 V
миха
Авто: FAW 1020 V
Ссылка на сообщение 04.06.2017 21:35
отдельно вилку не найдёш. это во первых. во вторых если найдёш то надо балансировать КВ . новый в том числе( с магазина ставил на стенд заново балансировали). во вторых сьедена маслосъёмная втулка. их вообще нигде нет. только в заднем картере кпп( если найдёшь отдельно его).
могу предложить небольшую альтернативу.. снимаешь кардан и осматриваешь вилку если съедена неравномерно -токарю. он проточит до ровного. потом завтуливаешь задний картер латунью(токарь). но балансировать в любом случае. Это как с колесом -резину сменил балансируешь, крестовину вилку сменил-балансируешь. зато никаких вибраций и спокоен за кпп и редуктор.
есть другой вариант: новая вилка или кардан- балансируешь, потом втулишь картер втулкой хвостовика от волги. но её надо подгонять по диаметру.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
забыл написать. кпп можно не снимать. снимаешь верхнюю часть с рычагами и задний картер. потом всё обезжириваешь и на герметик силиконовый ставишь.
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 04.06.2017 22:33
Что за маслосъемная втулка? У меня там сальник обычный.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 05.06.2017 09:54
миха
Спасибо! Всё понятно. Система та же, что в "Волге" и "Москвиче".
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 05.06.2017 12:13
фава продал Plachu но все равно остаюсь, форум не брошу Smile всегда ваш, модер Friend Nalivai
Rrais
Авто: FAW 6371
Rrais
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 05.06.2017 17:56
Мужики , какой клапан под ходит на топливную рампу, и существует ли замена.
