Сэрж
Сэрж
23.05.2017 08:34
Димон6730 писал(а): |
Сэрж писал(а): |
liginvalerii писал(а): |
Рукоблудие все это. Пробовали здесь это все уже, рвет в хлам почти сразу. |
Очень интересно бы было почитать данные посты, ссылочку не подскажете , в поиске не нашел |
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18442&postdays=0&postorder=asc&start=375
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Сэрж писал(а): |
Страница 26 и дальше. |
Спасибо за ссылочку, почитаю.
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
Sintetic писал(а): |
Сэрж писал(а): |
Без расточки ничего не получится туда воткнуть. Нужно здоровенное сверло и развертку искать, ну большой сверлильный станок.
Вот именно-для начала надо расточить посадочное место,а не рассверливать.
Сэрж писал(а): |
А если на задней оси развал не регулируется, переделывать заводские каждый раз? Это конечно все можно, но цена вопроса выходит не малая, |
Так закажи развальные втулки и болты из нормальной стали однажды и забудь про эту проблему навсегда.Лучше будет,если развальный болт смажешь графитовой или ей подобной смазкой что бы максимально минимизировать прикипание.
Думаешь на заводе инженеры совсем глупые? раз стоят плавающие сайленты-значит они и должны там находиться. |
Чтоб выставился развал задний нужно еще заменить задние пружины, на просевших развал сваливается в (-). Да, инженеры не тупые. Эти сайлентблоки ставились в угоду управляемости. Они так же ставятся и на старые тойоты (рав 4), на следующих кузовах рав4 более свежих, сайлентблоки уже резиновые стоят. Согласен что с шарнирными сайлентблоками машина более собранная при проходе змейки, но они не для наших дорог. Все люди у которых стоят плавающие сайлентблоки, маются с ними.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Что касается ходовки, особенно чери, её знаю в доль и поперек, т.к работаю с этими машинами более 10 лет, из них 3года работал на развале.
liginvalerii
liginvalerii
23.05.2017 09:04
Япошки вышли из положения не просто заменив плавающий на резиновый а изменив полностью заднюю подвеску при этом уменьшив ее ходы.
23.05.2017 09:11
Я не маюсь с плавающими сайлентами. Так что не надо всех под одну гребенку.
Надо ставить родные детали и все
Сэрж
Сэрж
23.05.2017 09:20
NOT писал(а): |
Надо ставить родные детали и все |
Согласен что это зависит от условий эксплуатации. И лучше ставить родные детали. Только вот заводские которые стояли на автомобиле ходят 30-60тыс.км, а родные чери с магазина 20-40тыс.км. Тойотовские (оригинал) ходят дольше, но и ценник у них соответствующий.
liginvalerii
liginvalerii
23.05.2017 09:22
Я за 194 т.км менял задние рычаги 1 раз.
Сэрж
Сэрж
23.05.2017 09:26
Спор я думаю здесь бессмысленный, если вас все устраивает с этими тягами, то это не ваша тема.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Я за 194 т.км менял задние рычаги 1 раз. |
Либо у вас дороги как стекло, либо вы лукавите.
liginvalerii
liginvalerii
23.05.2017 09:42
Езжу в Астрахань по 2-3 раза в год и машину использую в рабочих целях. Дороги как и везде. Брал с пробегом 102000 км. с Москвы. Может они маялись до 100 т.км. и менялись постоянно но брал у дилера, у машины только кончилась гарантия. В сервисной книжке записей о замене рычагов не было.
Сэрж
Сэрж
23.05.2017 10:54
По надежности этих узлов знаю не по наслышке, Я работал у дилера чери в СТО.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
23.05.2017 22:58
ПОддерживаю месяц назад заменил пробег 173тыс.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Сэрж писал(а): |
Либо у вас дороги как стекло, либо вы лукавите. |
Заидите на украинский форум там наглядно показано как и чем переделывать мои старые отдал в переделку.
Сэрж
liginvalerii
liginvalerii
24.05.2017 21:13
Красиво, но сайленты наружние работать не будут.
Димон6730
Димон6730
24.05.2017 22:13
Красиво, но сайленты наружние работать не будут. |
Себе купил с тойоты Марк. .. плавающий раньше в этой теме есть номера .а верхние нашел только поурелитановые.Все вработе думаю все получится.
бегемотик
бегемотик
Авто: Vortex Tingo FL мт 4
25.05.2017 07:35
у меня стоит плавающий наружний от марк2,уже второй сезон.стуков нет все в норме.
Сэрж
Сэрж
25.05.2017 08:54
Я думаю все должно работать. А рвет их у некоторых возможно из за неправильной затяжки. Эти сайлентблоки нужно затягивать под нагрузкой.
liginvalerii
liginvalerii
25.05.2017 09:41
Всю ходовку надо затягивать когда машина на колесах. Что то там где то оторвет при таких ходах.
