Sane
30.04.2016 16:00
Ну чтобы использовать положительный опыт. Если есть чертеж-отличная штука для любителей самоделок и вполне себе вариант решения проблемы
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
24.07.2016 11:10
Сегодня был в сервисе, диагностироваи под замену натяжной ролик приводного ремня. Кто-нибудь подобрал аналоги этого ролика? Двигатель E4G16.
Kirill366
Kirill366
25.07.2016 08:50
Demon6 писал(а): |
Сегодня был в сервисе, диагностироваи под замену натяжной ролик приводного ремня. Кто-нибудь подобрал аналоги этого ролика? Двигатель E4G16. |
Говорят от калины подходит!
Demon6
Demon6
25.07.2016 12:52
Kirill366 писал(а): |
Говорят от калины подходит! |
А какой конкретно? Только ролик или ролик с натяжителем?
alex.prk
alex.prk
Авто: Great Wall Hover H3
19.12.2016 03:39
Подскажите номер ролика или что у нас там установлено на ремне дополнительного оборудования. FL 2013
gadzilla
gadzilla
19.12.2016 05:16
На двигателях E4g16 все три ролика имеют одинаковый размер : наружный d65 мм, ширина 26 мм, внутренний d 17мм. SKF VKM 38127 , Ina 532 0736 10,
Ina 532057110, Ruville57502, Swag 10938620.
senin
gadzilla
gadzilla
20.12.2016 09:24
Я так и сказал.
alex.prk
alex.prk
20.12.2016 10:59
Да что то трещит. Пока не пойму где. Не охотно думать на помпу. Пока холодно, не лезу
oaoomz
oaoomz
17.01.2017 14:50
какие из них ставить на ФЛ 1.6? или все они одинаковые, одного артикула можно поставить как обводной так и натяжителя?
oaoomz
oaoomz
18.01.2017 09:54
Судя по Вашим фотографиям ролики совершенно одинаковые, что паразитные, что натяжителя, значит они взаимозаменяемые?
gadzilla
gadzilla
18.01.2017 13:31
Все три ролика на FL 1.6 DVVT одинаковые, номера где то тут выкладывал. Свои помазал и снова установил, хочу выточить обоймы и подшипники со стопорным кольцом установить.
20.05.2017 21:05
Коллеги, хочется проверить ролики доп.агрегатов... Какой-то гулкий звук присутствует..а какой не пойму...
Правильно ли я понял, что на 484 моторе надо накидным ключем на 15 взяться за головку болта РОЛИКА натяжителя и движением вверх оттянуть его от ремня..и вставить чеку..снять ремень...
А потом если рукой покрутить все ролики...? Ну послушать откуда идёт звук...
Без ремня допагрегатов, ошибки будут?
FL708
