Курилка-флудилка(разговоры обо всем)
На страницу 1 Пред.    След. 74
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение26 Apr 2008 11:48
Давайте тут расказывать,спрашивать,шутить.
А то шарахаемся по разным темам,а так все будет в одной темке!
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение15 May 2017 22:46
voron23 писал(а):
палсант писал(а):
Всем доброго дня!!! Перечитал все темы на нашем форуме и на форуме ховероводов)))) Хочу освободить мотор от балансировочных валов , но не нашел ни одного отзыва от ЛМовцев . Значит ни кто не удалял?
Вибрация присутствует,но не критично. Вот какая фигня появилась. Отверстия масло каналов заглушил, но масло жрет примерно литр на тыщу поначалу думал пока все потроха двигателя новые притрётся а вот хрена так и жрёт кто что может подсказать приму все варианты. Не дымит, на улицу не кидает. Похоже угарает (с меня) Very Happy . Где рыть х.з. до капитального ремонта не было. Клапан рециркуляции рабочий туда дуй от туда х... Дроссель в масленном налёте, может туда закидывает через трубку идущую с крышки клапанов но копоти нет. Короче уже не знаю где рыть. Давление в горшках 10.5-11 норма для наших моторов.
А при капитале, колечками не меняли? В моем случае было все наоборот, до ремонта масло ведрами лил, после как бабка отшептала))))) я еще умудрился на свой страх и риск немного увеличить отверстия под маслосъемными кольцами, немного сверлом большего диаметра прошелся, так то многие так делают, и еще добавляют несколько отверстий, но я рисковать не стал, но ничего, полет нормальный. Уровень в норме.
палсант
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение16 May 2017 00:00
Спасибо , что отозвались на сообщение. Найду грамотный сервис , буду удалять балансиры.
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение16 May 2017 07:30
Так возьми сам их удали, ничего сложного нет, да и место у нас позволяет
voron23
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение16 May 2017 07:41
Леонид-2 писал(а):
Маслосьемные кольца, похоже, умирают. Холодное успевают сгонять, а горячее пролетает. Первый выхлоп при запуске без дыма? Приглядись.
Лёня спасибо, но голову тоже всю перебрали включая гидрики т.к. после обрыва балансир. вала погнуло клапана заменено всё кроме корпуса головы и распредвала. Утром выхлоп в норме. Может колпачки дерьмо. Пробег уже 30 т. после капремонта жор уменьшился, но не на много. Да и если бы колпачки хоть немного но дымил бы а при таком расходе так и камазы отдыхали бы.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение16 May 2017 12:46
Не колпачки, а именно кольца маслосьемные. Дыма не будет т.к масло догарает на катализаторе и даже без катализатора дыма не должно быть видно ввиду малого соотношения бенз/масло. У тебя щаз где-то 1 к 130, двухтактник 1 к 50 дыма не видно.
voron23
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение16 May 2017 22:30
Спасибо будем подумать о вскрытии, но так стало сразу после капремонта. Неужели кольца гавно? Методом исключения дороговато проверять да и как того механика проверить что это именно кольца, да и скажет что я их не произвожу и.т.д. При любом раскладе попадос на 15-20 тыр.Я в основном езжу на газе может поставить корректор угла опережения?
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение17 May 2017 05:10
Масло какое льёшь?
voron23
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение17 May 2017 09:47
Леонид-2 писал(а):
Масло какое льёшь?
Лил и ликвимоли молиген три канистры съел теперь кикс кушаем 5w40. Синтетические.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение17 May 2017 13:17
Синтетика очень жидкая. На лето залей минералку 10 или 15, а к зиме сменишь обратно на синтетику. На минерале проработка гораздо быстрее произойдёт, если всё-таки кольца к гильзаи не прилегают. Эллипс перед сборкой не мерял? Можешь Хадо для поезжаных двигателей залить - зазоры может затрет.
voron23
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение17 May 2017 22:14
Все шлифовалось на отлично,притензий нет к зозорам. При мне собиралось и промерялось по камасутре. Механик толковый, мой кент. Да и я в прошлом токарь 5 разряда, инструмент измерительный знаю. Поменяю масло посмотрим потом отпишусь. Спасибо Леонид!!!
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ссылка на сообщение18 May 2017 10:07
voron23
Обкатай на минералке.Тысячь через 6 угар прекратится.Иначе ни как.
voron23
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение18 May 2017 19:39
Ybrjkfq 62 писал(а):
voron23
Первые тысяч пять катал на минералке, потом синтетику налил, минералку тоже жрал.
Suicide
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ссылка на сообщение18 May 2017 20:27
voron23
Не докатали!После капиталки угар масла нормальное явление.Мне на всех моторах специ рекомендовали на минералке катать первые 15т,после замена на синтетику.Обычно на 5-8т прекращался угар масла.
voron23
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение19 May 2017 22:44
voron23
До сих пор угарает, только кто и над кем непонятно, толи масло Толи механик понятное дело надо мной. Вопрос. Если сейчас налью минералку катать до того как жор прекратится или поменять на полусинтетику через 7-10 тыс? Fu
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
Ссылка на сообщение20 May 2017 00:09
voron23
Залить промывку и поменять на минералку,нормальную минералку с расчетом доливки.Всякие кастролы с мобилами-козе под хвост,там клея больше чем масла.Катать до замены масла ,планового,на канистре написано.Можно раньше,сами по угару поймете.Должно все наладится.Без вариантов.
